A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Венеры  (Прочитано 330640 раз)
Оффлайн Anton987
  • Благодарностей: 184
    • Сообщения от Anton987
Re: Журнал наблюдений Венеры
« Ответ #2500 : 26 Янв 2020 [21:20:31] »
Сегодня наблюдал Венеру.
Ньютон 200/1000 F/5.
Испытал желтый фильтр #12. С ним наконец-то у Венеры вышел контрастный диск. Без напряжения удалось рассмотреть фазу (особенно на 250х). На мой взгляд  -  как раз чуть больше второй слева на картинке в посте выше. Деталей, деформаций терминатора и т.д. рассмотреть не удалось. Дул сильный ветер, который гонял облака со скоростью Феррари. Атмосфера не спокойная, хотя и сильной турбулентности на диске планеты не было даже без фильтра ???
Бонусом удалось увидеть тонкий серп Луны и сфотографировать с Венерой.
« Последнее редактирование: 26 Янв 2020 [21:40:12] от Anton987 »
SW 200/1000 с моторами;  SW BK 130/900 ;  бинокли: Skymaster 15x70 ; БПП 8х30
Оффлайн Strodaaa
  • Благодарностей: 31
  • А где колбаса?
    • Сообщения от Strodaaa
« Ответ #2501 : 27 Янв 2020 [22:08:00] »
Прицепите, пожалуйста, посмотрим.
Фото не ахти, конечно, первый раз фотографирую данную планету. Еще и не успел корректор дисперсии прицепить, облака вот вот должны были накрыть.  Высота на нашей широте низкая, на 17 часов вечера 20 градусов.
Sky Watcher DOB 12"
Ньютон TS Foton 6/f4
AZO ASI 533 MC-PRO
"Питерская Астрономия путь боли" Лао Цзы
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 423
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
« Ответ #2502 : 27 Янв 2020 [22:59:25] »
Фото норм. Фаза 0,75.
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2581
    • Сообщения от wad
« Ответ #2503 : 28 Янв 2020 [08:58:11] »
Вчера вечера понаблюдать Венеру на светлом небе помешали облака, поэтому наблюдал уже на сумеречном небе, а зарисовку делал когда небо стало уже темным.  Детализация та же, что и раньше, видна фаза чуть больше половины, более яркий лимб, постепенное но участками неравномерное потемнение к терминатору, терминатор несколько размыт. В целом Венера на темном небе ярче, поэтому тональные различия на самом диске читаются труднее, чем при наблюдении на светлом небе. Сделал зарисовку и фото с условиями наблюдений.
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #2504 : 29 Янв 2020 [07:52:19] »
При вчерашних вечерних наблюдениях зарисовку Венеры не делал, но на  фотографии, сделанной  фотоаппаратом с оптическим зумом неожиданно обнаружил, что виден диск Венеры, на котором заметна фаза. :)
« Последнее редактирование: 29 Янв 2020 [11:38:15] от wad »
Оффлайн dmtx
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от dmtx
« Ответ #2505 : 29 Янв 2020 [08:43:43] »
Тоже наблюдал, после годового перерыва. Фазу на фото видно весьма условно, конечно, но совпадает с визуальным. Одиночник с неподвижной камеры.
В телескоп слепит ярко, планета плавает в сине-голубом сиянии. Перепробовал несколько окуляров и фильтров, остановился на зуме 8-24. От хрома v-block помог, погасил заметную часть. Заметил у него такой эффект, в дофокале цвет зеленый, в зафокале синий.
Несмотря на ореол, кромку освещенной части планеты видно очень четко. И край диска, и край тени. Теневую часть диска не видно совсем. Цвет из-за яркости не различил.
Synta 909AZ3 (подарил), БПЦ 10x50 TENTO,  старый синий SW 150750EQ3, SW1021 дождался AZ4, ТАЛ-75
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #2506 : 29 Янв 2020 [11:08:55] »
В SW1021 смотрели? На 8 мм (125х) Венера ещё слишком яркая. Я предпочитаю 6 мм.
Оффлайн dmtx
    • Сообщения от dmtx
« Ответ #2507 : 29 Янв 2020 [12:04:03] »
Для 1021 6 мм самое оптимальное, вы правы.
Вчера ставил два скопа, первый свет для доставшегося по случаю xlt 102 (который тот же 1021 старого образца). Еще и через комплектную 90градусную призму (а не зеркало), она тоже свой вклад внесла.
Шестерки не стал доставать, перед уходом через плано 4.5 глянул. Яркость ожидаемо упала, но уже размыто.
« Последнее редактирование: 29 Янв 2020 [12:18:09] от dmtx »
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #2508 : 31 Янв 2020 [11:07:52] »
Звездочёт дал нормальный календарь фаз и размеров на ближайшее время.
https://astronom.ru/article/galileo-galileem-pochuvstvovat-sebya-ne-zhelaete.html
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #2509 : 31 Янв 2020 [12:17:02] »
Вчера вечером снова наблюдал Венеру в МАК 127 с увеличением 230 крат. Детализация та же, что и раньше, видна фаза чуть больше половины, более яркий лимб, постепенное но участками неравномерное потемнение к терминатору, терминатор несколько размыт. Зарисовку делать не стал, так как детализация такая же, как во вовремя последних наблюдений. Сделал фото условия наблюдений Венеры.
Оффлайн Sergei38
  • Благодарностей: 8
  • Познайте Истину,и Истина освободит Вас!
    • Сообщения от Sergei38
« Ответ #2510 : 02 Фев 2020 [11:00:36] »
Везет вам, у нас 4 месяца неба вообще нет
Я наблюдал все,что происходит на небе,-как светила,которые на небе не изменяют своих путей,как все они восходят и заходят по порядку,каждое в свое время,не преступая своих законов.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #2511 : 03 Фев 2020 [08:51:29] »
У нас пока морозы стоят, поэтому небо ясное, хотя периодически облака все равно находят и часто в самое неподходящее время, днем может быть ясно а к вечеру небо затягивает облаками. Правда с сегодняшнего дня уже обещают потепление. Но вчера повезло - снова понаблюдал Венеру. размер ее постепенно увеличивается, а фаза уменьшается, но заметно это только при наблюдениях через достаточно большие промежутки времени. Вчера было видно фазу чуть больше половины, но уже чуть меньше, чем раньше. Более яркий лимб, постепенное потемнение к терминатору, ближе к терминатору присутствует неравномерность этого потемнения, терминатор несколько размыт.  По поводу визуального определения фазы Венеры, на мой субъективный взгляд фаза фаза Венеры сейчас может казаться меньше реальной из за оптической иллюзии - дело в том, что кривизна линии терминатора более пологая в центральной части и более крутая по краям. Если основное внимание наблюдателя приковано к центральной части диска Венеры, то вполне может казаться из за более плоской линии терминатора, что фаза меньше реальной, чтобы избежать этой иллюзии нужно обязательно сравнивать с кривизной линии терминатора на его краях. Сделал зарисовку и фото с условиями наблюдений на светлом небе (фото делал позже визуального наблюдения при котором Венера была еще выше) и захода Венеры на темном небе.
« Последнее редактирование: 03 Фев 2020 [12:05:35] от wad »
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #2512 : 04 Фев 2020 [05:27:21] »
Вчера вечером продолжил наблюдать Венеру, но так как после предыдущего наблюдения прошло всего сутки, то каких то новых изменений на Венере естественно не обнаружил и зарисовку делать не стал. Видно то же самое- диск, фазу, более яркий лимб, потемнение к терминатору, участками неравномерное, терминатор немного размыт. Сделал фото условий наблюдений Венеры.
Оффлайн grigoris
  • Благодарностей: 103
    • Skype - Григорий Семенов
    • Instagram: sculli_dana
    • Сообщения от grigoris
« Ответ #2513 : 04 Фев 2020 [19:51:28] »
В разрыв плотных облаков удалось глянуть Венеру. Давно не смотрел ее из-за погоды. С момента прошлых наблюдений фаза убыла заметно - видно чуть больше половины диска. Фаза, наверное, где-то 0.6. ближе к половине, но чуток побольше. Показалось потемнение на диске, но может это облако так прошло, так что не ручаюсь, что какое-то потемнение реально было. 167х, SW 102*1000
мой Youtube канал
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #2514 : 05 Фев 2020 [06:13:29] »
Вчера удалось понаблюдать Венеру только в бинокль 7х35 в очень короткий промежуток времени, пока появилось окно между облаками. Сделал фотографии, при оптическом зумировании 21 крат на фото виден диск и фаза Венеры.
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2340
« Ответ #2515 : 05 Фев 2020 [21:57:23] »
Сегодня в Москве выдался ясный вечер. Я наблюдал Венеру в 18.45. Телескоп 66ед, окуляр 5 мм X-cel + 2х барлоу + зеленый фильтр. Сиинг средний. Заметна  дисперсия, которую хорошо убрал зеленый фильтр, сохранив при этом детали. Фазу оценил бы как 0,55...0,6: кажется чуть больше, чем 0,5. Из деталей заметны неоднородности яркости в центральной и северной части диска.
« Последнее редактирование: 05 Фев 2020 [22:16:21] от Александр Анохин »
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн Андрей Серов
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от Андрей Серов
« Ответ #2516 : 06 Фев 2020 [07:01:27] »
Вчера погода позволила наблюдать Венеру и Меркурий .. Телескоп рефрактор 102 Селестрон ,увеличение от 100 до 200 крат..И если бешеная планета была похожа на светофор,то Венеру видно было в виде четкой фасолины..Фаза примерно 0,6 - 0,65 .Благодаря игре нашей атмосферы казалось что у терминатора есть потемнение, изредка планету колыхало от токов воздуха и казалось что поверхность бурлит ...А так ничего особенного белоснежная и без деталей) сделал фото на память
« Последнее редактирование: 06 Фев 2020 [07:06:29] от Андрей Серов »
Доб 12"  Sky Watcher
Celestron Omni 102/1000/CG4
 Canon 550D, T7c
Оффлайн Compositor
  • Благодарностей: 60
  • Почему этот свет согревает?
    • Сообщения от Compositor
« Ответ #2517 : 06 Фев 2020 [08:30:51] »
Наблюдал в ночь с 5 на 6 февраля. Над Москвой прошло редкостное окно - и прозрачность, и сиинг великолепные. 4мм плессл, свежеюстировнный ньютон. При увеличении 125х - адски яркий белый пельмешек, широкие длинные лучи во все стороны через все поле зрения. Диск четкий, фаза чуть больше 0,5, деталей не наблюдается. Явно надо поднимать увеличение раза в 2, а то и 3 (сейчас нечем).
Подскажите, световые лучи от Венеры, как будто проведенные широкой акварельной кистью - это нормальный ее вид в светосильный ньютон + простейший плессл? Или следствие того, что телескоп в целом не особо защищен от переотражений внутри (например, края вторички, которые прямо перед окуляром, ничем не зачернены)?
Оффлайн grigoris
« Ответ #2518 : 06 Фев 2020 [10:50:59] »
Это уже обсуждалось
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,3697.msg4933407.html#msg4933407
Вторичка тут не причем, - у меня ее вообще нет! ;)
Я заметил, что эти лучики появляются на темнеющем небе, а на светлом их нет(и не только у меня), т.е. телескоп и окуляр явно не причем.  Хотя Венеру лучше наблюдать в менее апертуристый телескоп (100- 150 мм). Скорее всего просто планета на темном небе сама себя засвечивает, а на светлом небе такого эффекта нет, т.к светлое небо все сглаживает
« Последнее редактирование: 06 Фев 2020 [11:04:00] от grigoris »
мой Youtube канал
Оффлайн grigoris
« Ответ #2519 : 06 Фев 2020 [11:20:48] »
наблюдал вчера Венеру в SW 102*1000. Атмосфера была хорошая, безоблачно. Увеличение вначале поставил 111х, потом 167х. Четко видна фаза. Фазу сфотографировал. Это кроп фото и подрегулированы контраст и яркость. Видел небольшое потемнение на диске со стороны терминатора
мой Youtube канал
