A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Венеры  (Прочитано 371051 раз)
Оффлайн Астролябьев
  • Благодарностей: 596
    • Сообщения от Астролябьев
Re: Журнал наблюдений Венеры
« Ответ #2380 : 18 Янв. 2019 [10:05:19] »
Сегодня утром понаблюдал Венеру
Тоже удалось понаблюдать.
18.01.2019 г. 08.30-08.35 и 09.00-09.05 МСК. -9 гр. СПб. Двор дома, сквер-парк. Зрительная труба VANGUARD Endeavor XF 60S 15-45х60 на штативе VANGUARD Alta Pro 2 263AP, бинокль БПШЦ-2 7х35, монокуляр МПС 7х25.
Пришли морозы, небо расчистилось. Немного понаблюдал Венеру в два этапа.
Первый этап: отводил ребенка в школу, вышли со зрительной трубой и штативом. Хотел показать дочери Венеру в подзорную трубу на неподвижном штативе. Посмотрели, согласились, что она похожа на половинку Луны. Венера удаляется, сильно изменился её масштаб по сравнению с наблюдениями начала декабря прошлого года. Планета стала маленькой даже при 45х-ной настройке увеличения ЗТ.
Второй этап: после того как отвел дитя в школу, поднимался по лестнице в парадной и, посмотрев в окно, различил слабое мерцание Юпитера недалеко от Венеры. Я еще подумал, смогу я увидеть Юпитер при стремительно светлеющем небе? В квартире оставил штатив и ЗТ, взял бинокль и монокуляр и пошел на улицу.
В парке, в свободном и чистом пространстве над крышами домов была видна Венера. Бинокль формата 7х35 с 11 гр. ПЗ сразу же нашел соединенные планеты. Невооруженным глазом едва различимый в бинокль уже Юпитер был виден как малюсенький кружочек, но хорошо и отчетливо; без спутников. Венера очень яркая и в бинокль. Планеты помещались в одно поле зрения бинокля с большим запасом. По приблизительным оценкам между ними было около 7 градусов. Юпитер от Венеры примерно на семь с половиной часов. Но по Стеллариуму между ними было 4,5 градусов.
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2618
    • Сообщения от wad
« Ответ #2381 : 18 Янв. 2019 [11:41:03] »
Астролябьев, хорошее наблюдение соединения Венеры и Юпитера! А у нас сегодня в Омске наоборот - с утра сплошные облака и ничего не видно.
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #2382 : 18 Янв. 2019 [11:58:57] »
Спасибо. Буду надеяться, что устанавливающаяся морозная погода принесет чистое небо.
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2512
« Ответ #2383 : 19 Янв. 2019 [09:13:23] »
Наблюдал сегодня в 8 утра Венеру на высоте 13 град. Телескоп sw1206, 10 мм плессл с 2х барлоу, увел. 120х. Сиинг неплохой. Фаза примерно 0,5. Пепельного света и удлинения рогов не заметил. По центру явно были видны потемнения, но вполне возможно из-за проявления турбуленции.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 569
    • Сообщения от Старый
« Ответ #2384 : 19 Янв. 2019 [09:29:44] »
Фаза примерно 0,5.
Александр, добавлю к вашим словам.
Фаза заметна даже при небольших увеличениях (Турист-3 20Х50).
Кроп с кадра в соседней теме, только полного объёма, фокусное 35мм.
Оффлайн Звездный трекер
  • Благодарностей: 211
« Ответ #2385 : 19 Янв. 2019 [10:33:48] »
Сегодня по пути на работу любовался парой планет над заснеженным полем. Венера горит, Юпитер как-то визуально крупнее смотрится и в толще атмосферы выглядит грязно бежевым. Красота, настоящий праздник!
Бинокли БПЦ и Pentax.
« Ответ #2386 : 19 Янв. 2019 [16:09:46] »
Старый, здорово!
Ваш пост напомнил мне утро 1 сентября 1999. Когда на ясном утреннем небе наблюдал молодой серп Венеры возрастом в 2...3 дня. Это было моё первое наблюдение фаз Венеры.
Смотрел в зт16...32х50мм. Но фаза была видна и в бинокль 8х40.
Оффлайн Kotofan
  • Благодарностей: 24
  • Meade LT 8", SW 1025
    • Сообщения от Kotofan
« Ответ #2387 : 20 Янв. 2019 [09:52:01] »
Посмотрел сегодня утром на Венеру, просто глазами очень яркая, ну очень, красота, Юпитер пониже и не очень яркий. В телескоп у Венеры только фазу разглядел, атмосфера не очень, плюс окуляры замерзали.
Оффлайн Suzom
  • Благодарностей: 433
  • Из секты слепых астрономов
    • Сообщения от Suzom
« Ответ #2388 : 21 Янв. 2019 [11:49:57] »
У меня Юпитер был не виден. А фаза Венеры казалась меньше, чем на самом деле + атмосферная дисперсия жуткая.
Визуал: Celestron 8SE, SW Dob10R, MAK127, рефракторы 1507 и 1025, AZ5, SW 2001
EAA: SV503 102ED, AZ GTiX, SV705C
DWARF Mini
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #2389 : 22 Янв. 2019 [13:22:03] »
Сегодня с утра понаблюдал Венеру в телескоп МАК 127, фаза чуть больше половины,  яркий лимб, неравномерное потемнение к терминатору, которое на мой субъективный взгляд стало менее темным , чем раньше, терминатор немного размыт по сравнению с краем диска возле лимба. Сделал зарисовку. :)
Думаю эта  иллюзия связана с тем, что сам терминатор немного размыт, и Венера  на границе терминатора тоже темная, поэтому бывает трудно визуально определить размер изгиба терминатора, изгиб может маскироваться  темным размытым краем терминатора. :)
« Последнее редактирование: 22 Янв. 2019 [18:17:22] от wad »
Оффлайн Suzom
« Ответ #2390 : 22 Янв. 2019 [14:35:45] »
Плюс дисперсия, плюс малое увеличение, плюс рефрактор F30070.
Всё-таки более-менее приличный "карманный" мелкоскоп нужен. Что-то типа 804 или MAK90.
DWARF Mini
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #2391 : 25 Янв. 2019 [08:43:58] »
Сегодня утром снова наблюдал Венеру, она практически не изменилась с пошлых наблюдений от 22 января. Хотя на небе стала располагаться ниже, размер тоже стал меньше, а дуга терминатора стала заметна несколько лучше, в остальном все те же детали что и раньше- яркий лимб, потемнение к терминатору, терминатор размыт по сравнению с краем диска возле лимба. Сделал зарисовку.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #2392 : 27 Янв. 2019 [06:18:17] »
Сегодня утром понаблюдал Венеру, выглядит почти также как и при прошлых наблюдениях, диск чуть меньше, фаза заметна хорошо. На диске яркий лимб, потемнение к терминатору, который немного размыт. Зарисовку делать не стал. Венера с каждым днем все ниже, скоро ее утренняя видимость уже закончится.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #2393 : 28 Янв. 2019 [12:21:31] »
Продолжил сегодня с утра наблюдать Венеру, за сутки она естественно не изменилась, выглядела практически также. как и при вчерашнем наблюдении, поэтому зарисовку снова делать не стал. :)
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #2394 : 29 Янв. 2019 [07:14:02] »
Венера сегодня с утра была видна несколько хуже из за ветра (наблюдал в МАК 127 с окуляром ЛОМО-ЗУМ 7,4-22мм).  За стуки, прошедшие с прошлого наблюдения, опять никаких изменений не заметно. Единственно, что во время восхода Венера уже располагается на небе ниже Юпитера. Зарисовку не делал. :)
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #2395 : 04 Фев. 2019 [07:15:14] »
Пр сегодняшнем утреннем наблюдении Венеры сделал зарисовку, так как давно ее уже не рисовал. Было видно фазу, более яркий лимб, потемнение к терминатору, которое стало менее интенсивным, чем раньше, слега размытый терминатор. Размер Венеры тоже уже совсем небольшой.  :)
Оффлайн Nomer
  • Благодарностей: 32
    • Сообщения от Nomer
« Ответ #2396 : 04 Фев. 2019 [08:04:31] »
Вот оно что ,а мне так и не удалось проверить свою ошибку в фазе .Даже не смотря на ясный прогноз(как обычно прогнозисты работают ) .Остается читать ,отчеты наблюдений(марса,юпитира и т.д ) Wad.
Вопрос не по теме, когда  появляется + - ?
SW 1025 AZ3 (синий )
Olympus 10x50 DPS I
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #2397 : 10 Фев. 2019 [07:14:40] »
Сейчас еще само потемнение на диске Венеры возле терминатора имеет полукруглую форму и если земная атмосфера сильно размывает изображение, то вполне возможна такая иллюзия уменьшения фазы. Сегодня утром наблюдал Венеру, фаза стала больше, диск Венеры еще меньше. Наблюдал уже на светлом небе. Сделал зарисовку и фото с условиями наблюдений. :)
Оффлайн Sergei38
  • Благодарностей: 8
  • Познайте Истину,и Истина освободит Вас!
    • Сообщения от Sergei38
« Ответ #2398 : 10 Фев. 2019 [09:15:49] »
Я смотрю везет вам с погодой.У нас с ноября ее нет.Все затянуто облаками :o
Я наблюдал все,что происходит на небе,-как светила,которые на небе не изменяют своих путей,как все они восходят и заходят по порядку,каждое в свое время,не преступая своих законов.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #2399 : 10 Фев. 2019 [09:29:42] »
Сегодня везет, а до этого пару дней облака были. 8 февраля только с утра успел снять восход соединения Венеры со звездой Полис:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,68497.msg4638840.html#msg4638840
 а потом туман затянул, а потом вообще облака, вчера  снег шел целый день, только сегодня утром снова было ясное небо. :)
Фото - Венера в тумане от 8 февраля:
