A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Венеры  (Прочитано 361678 раз)
Оффлайн Астролябьев
  • Благодарностей: 596
    • Сообщения от Астролябьев
Re: Журнал наблюдений Венеры
« Ответ #2080 : 15 Авг 2017 [23:27:33] »
15.08.2017 г. 03.30 - 05.40. МСК. +16. СПб. Окно парадной. ЗТ Бауш-и-Ломб 15-60х60. Бинокль Дельта Титаниум 10х56.
Пришлось разрываться между наблюдением Луны и Венеры. Журнал наблюдений соединений и покрытий Журнал наблюдений Луны
В зрительную трубу Венера хорошо была видна на 60х. Пока небо оставалось достаточно темным, от планеты расходились лучи, мешавшие видеть ее форму. Потом, уже на светлом небе, после пяти часов утра, эта лучистость ушла, и Венера отлично читалась в зрительную трубу на 60х, как долька. При этом было видно, что освещенный край резкий, а тот край, который должен был бы виден как терминатор - немного смягчен. Каемка края имела признаки хроматизма. "Долька" планеты была похожа скорее на дольку яблока своей округлостью, чем дольку лимона. В половине шестого утра в бинокль Венера прекрасно была видна как яркая жирная и "ровная" без каких либо лучей точка на совсем уже светлом небе. При этом разглядеть её без бинокля, невооруженным взглядом, в этот час мне уже не удалось, хотя поначалу она была видна самым очевидным образом, в начале своего подъема над горизонтом.
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2617
    • Сообщения от wad
« Ответ #2081 : 09 Сен 2017 [06:19:05] »
Сегодня с утра понаблюдал Венеру в телескопы МАК 127 и Sturman F30070М:
Журнал наблюдений в малые апертуры (90мм и менее)
 Применял окуляр ЛОМО-ЗУМ 7,4-22мм, поскольку не знал, какая будет атмосфера и при каком увеличении будет лучше видно. Поэтому, чтобы не заморачиваться сменой окуляров и использовал зум-окуляр. Кроме того, этот окуляр был нужен и для быстрой перестановки с одного телескопа на другой- утреннее время наблюдений в отличие от вечернего почему то всегда так быстро заканчивается!  :D  Фаза Венеры видна хорошо, в МАК 127 видно плавное изменение силы тона от лимба к терминатору, других деталей не заметил - размеры диска Венеры пока не очень большие. Сделал зарисовку.
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #2082 : 09 Сен 2017 [09:22:01] »
по венере вполне можете 400-600х поставить без проблем, меркурий не пробовали смотреть -на 600х уже можно что-то рассмотреть будет...200х конечно откровенно мало и по венере и по меркурию...
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Оффлайн Alex90900
  • Благодарностей: 53
  • Мне не нравится этот форум!
    • Сообщения от Alex90900
« Ответ #2083 : 09 Сен 2017 [09:54:55] »
Но утром зато планета поднимается. И можно прослеживать подъем до нормальных высот даже на светлом дневном небе, когда ее даже в искатель не видно. Для Венеры это постоку поскоку, а для Меркурия имеет значение. Вечером он появляется, когда высота низкая и толком ничего не видно.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #2084 : 09 Сен 2017 [12:00:46] »
Сейчас пока не сезон, размер диска Венеры всего 12 угловых секунд, да еще замечал, что утром турбуленция несколько больше, чем при вечерних наблюдениях. Лучшая видимость Венеры теперь будет только через год- в сентября 2018 года. Тогда вполне можно будет и 2D поставить, а больше смысла нет- деталей то все равно больше не прорисуется.  :)
Для меня Меркурий самая сложная планета для наблюдений- поскольку всегда низко над горизонтом и окружающие дома постоянно мешают. А Венера наверно самый легкий объект наблюдений из всех планет, но по деталям не самый результативный!  :D
« Последнее редактирование: 09 Сен 2017 [12:19:46] от wad »
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #2085 : 09 Сен 2017 [13:21:46] »
серые пятна  на Венере наблюдал вполне успешно на 360-810х с неодимовым фильтром -Вам бы он точно не помешал (для зеркальных телескопов -баадер мон/скайглоу/неодимиум)
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #2086 : 09 Сен 2017 [14:34:44] »
Да есть у меня такой фильтр, но те серые пятна и на 1,8D  вполне успешно и детально видны, смысла нет для улучшения детализации ставить такие увеличения, если только для личного развлечения. :)
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #2087 : 17 Сен 2017 [08:12:47] »
Сегодня с утра удалось понаблюдать Венеру, в общем особо деталей никаких,фаза хорошо видна. Сделал зарисовку.
Оффлайн Schiaparelli
  • Благодарностей: 454
  • И здесь мы вышли вновь узреть светила.
    • Instagram: evg_anikeev/
    • Сообщения от Schiaparelli
    • Мой блог на Realsky.ru
« Ответ #2088 : 17 Сен 2017 [10:32:27] »
Вышел сегодня в районе пяти утра к реке понаблюдать соединение Марса с Меркурием, но, к сожалению, эти планеты оказались закрыты облаком, которое все время, что я там находился, провисело на одном месте, ни капельки не сдвинувшись. :facepalm: Ну, хоть посмотрел на Венеру и Луну, благо они оказались над этим злополучным облаком. SW Mak 102 на AZ3, увеличения: 41x, 72x и 130x. У Венеры видел фазу, как на зарисовке wad'a.
« Последнее редактирование: 18 Сен 2017 [10:32:26] от Schiaparelli »
SW 2001, 130650, Mak 102, 804; Coronado PST | SW EQ5 SynScan, AZGT, AZ-GTi, AZ3
Baader Hyperion/Aspheric [3.5, 21, 31], Morpheus [4.5, 6.5, 9, 14], Classic Ortho/Plossl [18, 32]
DS Binoviewer | Lumicon OIII, Hb; Baader UHC-S, Neodymium
Celestron SkyMaster 25x70; Canon 8x25 IS; Sky Rover 2.3x40
ZWO ASI224MC; Canon EOS 2000D | SQM-L
Московский Астрономический Клуб
Оффлайн Den1308
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Den1308
« Ответ #2089 : 17 Сен 2017 [11:28:26] »
А мне пока так и не удалось различить даже фазу :( Смотрел 16.09 в 5-5:30, и ничего, на всех увеличениях (53, 110, 203) лишь размытый переливающийся сине-красными цветами шарик :)
Celestron NexStar 4 se
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #2090 : 17 Сен 2017 [13:20:03] »
А мне пока так и не удалось различить даже фазу  Смотрел 16.09 в 5-5:30, и ничего, на всех увеличениях (53, 110, 203) лишь размытый переливающийся сине-красными цветами шарик
Постарайтесь в следующий раз посмотреть уже на светлом небе (сумеречном), тогда яркость Венеры снижается относительно фона и форма становится лучше видна.
Оффлайн Максим КР
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от Максим КР
« Ответ #2091 : 18 Сен 2017 [13:48:44] »
Способ 1. От хроматизма, в принципе, поможет любой цветной светофильтр или "лунный",  можно и сразу два фильтра для Венеры и Меркурия.
Способ 2. Если Венера расплывается в хроматических искажениях, можно поставить запредельное увеличение 3D..5D, яркость упадёт, и увидим огромную сферу окрашенную в разные цвета, но с хорошо заметной фазой.
Так показывать другим удобно. Но уходит из поля зрения очень быстро, удобно в этом случае настроить ось монтировки относительно траектории Венеры, что бы одной ручкой наводить.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #2092 : 18 Сен 2017 [14:46:55] »
В общем-то ,не совсем корректный совет. Если не брать в расчет специализированные фильтры, а только цветные, то неплохо с проблемой подавления хроматизма справляется желтый, зеленый, красный (плотность подбирается к апертуре). Голубой, синий, а тем более фиолетовый фильтр наоборот могут выделить хроматизм на телескопе с классической коррекцией. Также для снижения хроматизма эффективен нейтральный фильтр в некоторой степени. По Венере я люблю применять оранжевый (на маленьких телескопах до 120мм), светло-красный (на телескопах до 150мм), красный фильтр. Это касается даже зеркальных телескопов, хотя здесь подразумевается лишь борьба с турбуленцией...
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Максим КР
« Ответ #2093 : 18 Сен 2017 [15:43:25] »
Я имел ввиду, если  достаточно увидеть только  фазы, то практически любой фильтр помогает. Логично, что по разному.
Из того что у меня есть, предпочитаю зеленый и неодимовый фильтры одновременно. А фиолетовый №47, который якобы для Венеры, не впечатлит с моими телескопами. Что и подтверждается Вашими пояснениями.
Благодарю.
« Ответ #2094 : 18 Сен 2017 [16:39:50] »
Фиолетовый пригоден только для телескопов от 200мм, и то я лично так и не понял реально есть ли от него польза...
Оффлайн nobus
  • Solve et coagula
    • Сообщения от nobus
« Ответ #2095 : 24 Сен 2017 [11:17:10] »
Наблюдал сегодня Венеру с балкона между 5 и 6 утра. Высота над горизонтом была 10 градусов, что конечно очень низко. Даже невооруженным глазом было видно, что она мерцает, а значит атмосфера бурлит.
При 180х (комплектные Барлоу+10мм) трясучка была такая же, как и через открытое окно неделей раньше. Наверное, если показать человеку со стороны, то он не поймет что там есть диск и фаза.
По Марсу тоже самое, только вместо переливающегося аморфного пятна - переливающаяся бусинка.
Это мои первые наблюдения, а скорее эксперименты по освоению телескопом.
Как часто над городом бывает атмосфера, которая позволит применить подобные увеличения? Интересно будет мнение опытных петербургских балконщиков на этот счет.
Пока я рад, что не купил катадиоптрик.
SW 1149, SW Explorer-130PDS (EQ2, EQ3-2, AZ4, а также самопильный Dobsonian-табурет), Юпитер-37А, монокуляр МП 10x50, Турист-3 20х50
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2472
« Ответ #2096 : 22 Окт 2017 [07:21:03] »
Сегодня утром наблюдал Венеру в тал125-аполар. Высота планеты 10 градусов, диаметр 10 угл. секунд. Сильная турбуленция. Наиболее приемлемым изображение было с 6.3 мм окуляром при увеличении 150х. Дополнительно применялся фильтр UHC, который существенно улучшал стабильность и проявления атмосферной дисперсии. С этим фильтром диск резкий, хорошо заметна фаза ~0,9.
Никаких других деталей не видел.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн Anatoliy777
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от Anatoliy777
« Ответ #2097 : 24 Ноя 2017 [05:35:34] »
Сегодня сбежал с работы, чтобы посмотреть  марс но так как время было ок 7 и небо на востоке было уже засвечено то остались только пирожки- Яркая Венера да поднимающийся из розовой дымки, гигинт -Юпитер. Господи какая же это огромная планета то что и через плотную дымку на горизонте, уже залитую солнцем,он как титан ярко пробивался. Венера же была видна очень хорошо и на 20 крат и на 60. Я как всегда использовал мою быструю , походную гляделку -вебер 20-60-70. Пытался рассмотреть фазу и кой какие детали, как только труба термостабилизировалась ,10 мин и все готово. Яркая Венера очень слепила ,вот с ней то и нужен фильтр, удалось рассмотреть только фазу причем четко на всех ув. Светало быстро и надо было бежать обратно ,пока никто не заметил, завтра вылазку повторю, но пораньше.
тал-100 SW-3-2 Л-8,709.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #2098 : 24 Ноя 2017 [09:57:40] »
Тоже сегодня уделил внимание Венере, наблюдал в  телескоп SW MAK 127 SP, окуляр ЛОМО-ЗУМ 7,4-22 мм,  увеличение 68-202 крат. Кроме фазы, близкой к полной ничего не разглядел, Венеру тоже полоскало достаточно сильно. Кстати обратил внимание, что фаза Марса и фаза Венеры сегодня практически одинаковые -почти ровный круг диска. Зарисовку делать не стал, сделал фото восходящей Венеры. :)
Оффлайн Anatoliy777
« Ответ #2099 : 26 Ноя 2017 [02:24:07] »
Вылазку повторил, было немного прохладно-27, по Амуру дул слабый ветерок (стоял на берегу) быстро достал свою пушку...и вот он Марсик никуда он бедняжечка не смог спрятаться, красная ,яркая звезда с ув., похожая на точку, Венера красавица, плотно укутавшись своей плотной, яркой мантией подмигивало мне ну и мистер хромотизмус тут как тут, куда же без него, 60 кр. конечно же мало для нее не менее 200 можно было поставить но это уже для др. инструмента. Юпитер дожидаться не стал, работа.
