ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе - астрофотография месяца МАРТ!
Сверхмощный гравитационный импульс должен возникать, т.к. происходит ускоренное движение больших масс. Потеря энергии на гравитационные колебания происходит в результате действия приливных сил - при сближении двух нейтронных звезд амплитуда и частота колебаний будут быстро возрастать. Собственно слияние будет длиться доли секунд - при этом гравитационные колебания достигают максимальной частоты и амплитуды и получается очень мощный импульс. Большая часть энергии слияния и последующего коллапса (~ несколько 1046Дж) выделяется как раз в виде гравитационного импульса. Как известно поля сверхбольшой напряженности могут привести к выделению энергии в виде возникающих "из неоткуда" частиц. Просто энергия импульса переходит в другую форму. Нечто похожее должно происходить и с магнитными полями нейтронных звезд при их слиянии.
- происходит при слиянии НЗ быстрое движение с небольшим ускорением не очень больших масс.- при сближении НЗ амплитуда зависит от ускорения и эллиптичности орбит, а частота колебаний от скорости вращения вокруг общего центра масс. - слияние все же будет продолжаться значительно дольше, учитывая не бесконечно малые размеры тел и не очень большие скорости сближения. - может сверхмощные поля что то и могут, но хотелось бы более конкретной мотивации.
1) небольшим? а где больше ускорение при движении бОльших масс? думаю больше почти не бывает!
при сближении НЗ амплитуда зависит от ускорения и эллиптичности орбит, а частота колебаний от скорости вращения вокруг общего центра масс.2) что вы хотите этим сказать?
3) да, думаю больше, чем миллионные доли секунд, благодаря быстрому вращению и магнитным полям
- может сверхмощные поля что то и могут, но хотелось бы более конкретной мотивации. 4) мотивации для чего?
При слиянии двух НЗ генерируются очень мощные магнитные поля и гравитационные колебания.
Ну почему не бывает? при прямом столкновении, например
Мы наверное вкладываем разный смысл в понятие "ускорение". Я понимаю его как ускорение сближения НЗ. Оно же не может быть очень большим т.к. не просматривается механизма быстрой "откачки" очень большой энергии заложенной в колличестве движения вокруг общего центра масс.
Теперь посчитайте скорость сближения при диаметре НЗ, ну скажем 20 км. Многовато.
ЦитатаПри слиянии двух НЗ генерируются очень мощные магнитные поля и гравитационные колебания.Может расскажете как это происходит?
Прямое столкновение двух НЗ крайне маловероятно. Но даже при этом ускорение и массы вряд ли сильно изменятся.
Ускорение возникает при орбитальном движении. В случае движения по спирали с частотой порядка тысячи оборотов в секунду (в завершающей фазе сближения) для суммарной массы более 2х солнечных возникает гигантское ускорение. Механизм "быстрой откачки" энергии - приливное воздействие (как следствие - гравитационные колебания, амплитуда и частота которых будет ускоренно возрастать).
Теперь посчитайте скорость сближения при диаметре НЗ, ну скажем 20 км. Многовато.Я опираюсь на результаты многочисленных попыток моделирования слияния+коллапса двух НЗ.Во всех них время, занимаемое этим процессом не превышает долей секунд.Сколько получилось у вас?
То, что Вы называете ускорением мне хочется назвать центробежной силой и она действительно значительная и никак не влияет на скорость сближения. Между нейтронами НЗ нет сил взаимного отталкивания поэтому механически приливные силы на эти звезды никак не влияют. Я просил посчитать Вас. а то у меня получилось, исходя из ваших данных 2 млн. км/сек !
Все что движется непрямолинейно - движется с ускорением. Ускорение направлено в центр масс. Цетробежная сила пытается уравновесить это.Приливные силы приводят к потере энергии, т.к. вызывают деформации. В случае НЗ приливные силы должны очень сильно разогреть вещество и обеспечить перетекание вещества (в заключительной фазе) в центр масс.Насчет скорости наверное на порядок меньше должно быть
Внешне это будет выглядеть как быстро растущий "горб" на поверхности НЗ, который из-за врщения будет несколько раз в секунду проходить вокруг поверхности НЗ. Это вызовет сильнейшее нагревание. Получается что кроме гравитационных волн значительная часть энергии уйдет на тепловую энергию вещества НЗ
Сближение происходит постепенно, так, что движения компонентов дв. системы синхронизируются и осбого нагрева не будет. И его не будет вовсе если правы теоретики - тело НЗ сверхтекучее.
Ну скорость роста зависит от ряда причин, и не это интересно. Наступит ли какой то предел роста этого "горба" и что за этим последует!?
Здесь меняется не величина скорости а направление скорости. Нас же интересует изменение величины скорости
