A A A A Автор Тема: Добсон с автонаведением - миф или реальность?  (Прочитано 5486 раз)
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Имеется ввиду видимо 35.6кг.
Как бедный Птеродактиль это все попрет - может и разродиться! ;D ;D ;D
Оффлайн pterodaktilАвтор темы
  • Благодарностей: 64
  • Евгений
    • Skype - pterodaktil02
    • Сообщения от pterodaktil
"Пользователь третьего уровня" - не смог понять что это значит.
Это означает что пользователь имеет третий уровень т.е. прокачаны скилы боковое зрение, знание неба и морозоустойчивость...
Допер за два раза не разродился....Заодно и пузо пивное осело ;D
Куплю космический челнок, способный покинуть пределы солнечной системы.
Моя on-line метеостанция
Ну за два раза нормально,  но как целиком то тащить? :-\
  • Евгений
упакованный никак... только на машине... в собранном виде носить реально
Оффлайн nickhard
  • тринокль
    • Сообщения от nickhard
Я свой 10" на колеса поставил  ;)
Я не наблюдаю звёзды - я ими любуюсь. SН 10", MCT150*EQ5SynScan, SW МАК90*WO-бино, SM60*FS70/900*PST*BF15
Оффлайн А.Н.Крылов
  • Благодарностей: 797
    • Сообщения от А.Н.Крылов
Года три пользуюсь Sky Vector 1 от LUMICON. Установил на свой Добсон 150 мм. Из систем которые я видел в том числе и MAGELAN, свой считаю самым удобным. Энкодеры одинаковые и на горизонтальную ось и на вертикальную. Легко устанавливаются на любой Добсон. Удобный дисплей. Легкое и понятное меню. Телескоп не надо выставлять ни в горизонталь, ни по сторонам горизонта. Поставил, выставил трубу в горизонт(или вертикально) по меткам относительно установки, включил прибор и по двум звездам привязался. Все. Показывает координаты точки в которую наведен, и есть система поиска по стрелкам заданного обьекта. В базе данных каталог Мессье и чуть больше полусотни NGC, около полусотни интересных звезд. Недостаток - маленькая база данных и мелкий дисплей. Для своего 260 мм. взял NGC Sky Vektor, с расширенной базой данных и другими возможностями, в частности с функцией идентификации неизвестного объекта, таймером, координатами планет. Жаль что он в два раза больше по размерам своего младшего брата. И энкодеры к нему взял в 2 раза более точные, хотя можно было оставить и старые. Единственное условие, установка должна быть сделана как можно более тщательно, очень важна перпендикулярность осей, иначе ошибка при наведении будет большой.
  • Евгений
Привезли мне  контроллер...  Менеджер извинялся за раздолбайство сотрудников склада. Но разбираться буду со всем завтра (сегодня затмение наблюдал) так что сегодня у меня в планах крепкий здоровый сон
Оффлайн alomar
  • Благодарностей: 225
    • Сообщения от alomar
Тема что-то заглохла... Как вообще качество сборки аппарата? Какое качество оптики и механики?
... и это пройдёт
  • Евгений
Итак, сейчас собираюсь выйти со скопом понаблюдать.
Сборка трубы на уровне. В 1-й раз была разъюстировка в поле вылечить не удалось, поэтому я воздержался от комментариев. Подставка шла в виде "дров". Присадка отверстий - точная.  Но без шуруповерта была бы :-X... Да и опыт сбора мебели не оказался лишним ;D В общем, убег... ждите новых писем ;)
  • Евгений
Мда... автонаведение определенно миф на текущий момент. Систематическая ошибка составляет 20 +3град.по азимуту и 7+2 град по  высоте.  Методика определения: Привязываюсь по звездам, вручную вывожу на М42, считываю рекомендации  системы для наведения.  Опорные звезды: Сириус, Регул, Бетельгейзе, Альдебаран. При попытке привязки по Регулу и Мицару систему вообще "клинило" и она давала погрешность  60 град. по азимуту и 88 по высоте.  >:( Качество картинки в целом хорошее. Конкретней рассказать не могу (турбулентность).
PS Может у кого есть какие идеи как вылечить систему наведения. Погрешность то систематическая...
« Последнее редактирование: 09 Мар 2008 [22:36:47] от pterodaktil »
Оффлайн alomar
На сайте дилера Orion,a есть рекомендация про обновление драйвера, взамен того, который поставляется на диске. Может быть причина в этом? Вы обновляли драйвер?
... и это пройдёт
  • Евгений
Я не использовал комп... Прошивку не обновлял...  Скоп то на тесте...  Если представитель Ориона даст "добро", займусь... А так - нафиг...
Стандартная ошибка неправильное введение координат местоположения - а точнее часового пояса. Не знаю как что в Вашем варианте но обратите внимание на +- и до\за Гринвича. А также на прилагаемую карту поясов. Кроме того карта картой попробуйте прибавить вычесть единицу из номера пояса. У меня был случай когда монтировка заработала не на нашем часовом поясе, а только на -2 что соответствовало Азорским островам и захватывало Бразилию.
Оффлайн А.Н.Крылов
Не знаю как на Вашем телескопе, но (по моему принцип у них у всех одинаковый) на NGC SkyVector есть определенные условия, которые забиваешь при настройке. Включать аппарат надо чтобы труба занимала строго горизонтальное плолжение, или вертикальное(в зависимости от введенных установок), я это делаю по меткам. Другими словами труба должна быть точно выставлена относительно осей установки. А точность наведения определяет перпендикулярность осей, и точность выставления трубы(но не установки) в горизонт или вертикаль. В моем приборе время вообще не выставляется, только дата, тем не менее, на планеты наводится довольно точно. При инсталяции по двум звездам, у меня сразу показывает коэффициент ошибки, в моих установках 0,0- 0,1. Это говорит о том что точность изготовления установки укладывается в допуски предъявляемые этим прибором.
  • Евгений
Абсолютно верно: базовое положение - верикаль. Там есть стопор определения вертикали. Его выставлял дома по уровню. Сейчас проверил - вертикаль не сбита. Уровень ошибок был  + 0.4 (что  описывается в инструкции нак доаустимый уровень ошибок. Результаты см. парой постов выше...
Единственное - возможно площадкагде наблюдал  не горизонтальна. Но это как лечить??? Уровень с собой таскать? так и так еле допер скоп, а уровень у меня метровый...
/ссылка запрещена правилами форума//products/materials/0/IN_229_Rev_F_IntelliScope.pdf здесь инструкция на систему... Может я туплю, покажите где там часовой пояс выставлять...Там выставляется вертикаль и 2 звезды
Может Вам древнего отвеса достаточно. Вертикаль она и в Африке вертикаль! :D
  • Евгений
не приходило в голову  :-[
Оффлайн А.Н.Крылов
От горизонтальности площадки ничего не зависит. Опишу пошагово свою установку.
1.Выставил установку поставил трубу в горизонт по меткам на установке(независимо от  площадки на которой он стоит)
2.Включил аппарат.
3.Выбрал в меню установочную звезду, навелся на нее, нажал ввод.
4.Выбрал вторую звезду, навелся на нее, нажал ввод.
Все телескоп инсталирован по двум звездам. Теперь можно лазить по меню. Выбирать каталоги, объекты, гид, таймер. Можно выбрать планеты, ввести дату, и по гиду наводится на планеты. Можно выставит просто координаты, и на дисплее будут только координаты точки в которую направлен телескоп. Главное установку не толкнуть, и не выключить прибор. Иначе придется вновь инсталировать по 2-м звездам из горизонтального положения. Так сложилось исторически, что мне удобней было трубу выставить горизонтально, и у меня это забито в приборе, но можно и вертикаль забить. Важно только понимать что это горизонталь или вертикаль относительно осей установки, а не площадки. У меня коэффициент ошибки на всех установках 0-0,2.
Оффлайн А.Н.Крылов
Совсем забыл, у Вас такие ломовые ошибки могут быть и из-за того, что в приборе неправильно введено количество шагов энкодеров. У меня в меню есть пункт install и там ввод количества шагов энкодеров. У меня 2 вида экодеров на 4000 шагов и на 8192 шага. Но туда можно ввести и произвольное число по ошибке, и тогда ошибки наведения будут неизбежны. Я ввожу эти цифры в зависимости от того с какими энкодерами работаю. Если есть такой пункт - проверьте, соотвествует-ли введенное число реальному числу шагов энкодеров.
  • Евгений
Увы шага энкодера не указывается.. блин мне отчаянно мешают заниматься скопом... если на связь не выду меня задушили
