Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: Вопрос по классической механике и теории гравитации  (Прочитано 8887 раз)
Оффлайн ALexpertАвтор темы
    • Сообщения от ALexpert
Я не являюсь специалистом ни в физике, ни в математике, поэтому прошу сильно не критиковать меня за дилетантство.
Как известно, в  механике есть два вида движения: равномерное и равноускоренное (равнопеременное).
Для равномерного движения имеем следующие формулы:
a=0
v=v0=const
x=x0+v*t     , где а-ускорение, v-скорость, x-координата материальной точки.
Для равноускоренного движения имеем следующие формулы:
a=a0=const
v=v0+a*t
x=x0+v0*t+(a*t^2)/2
Как известно, ускорение является производной от скорости по времени t, а скорость - это производная координаты по времени t.
Следуя данной логике, можно ввести некоторую величину b  - производную ускорения по времени t, являющуюся ускорением кскорения, тогда формула для координаты примет вид:
x=x0+v0*t+(a0*t^2)/2+(b*t^3)/6
Экстраполируя так до бесконечности можно увидеть, что данная формула имеет вид ряда: Sum((xi*t^i)/i!), где i изменяется от 1 до бесконечности.
Интересно, чему равна сумма этого ряда???
Насколько я знаю, сумма ряда  - Sum(x^i/i!), где i изменяется от 1 до бесконечности равна e^x.
Мне интересно, имеет ли данная формула какой-либо физический смысл??? Возможно, в силу своей неполноты знаний в области физики, я просто не знаю о существовании ничего подобного, но прошу вас воздержаться от резкой критики, лучше дайте какую-нибудь ссылку по данному вопросу.
Заранее благодарю.
« Последнее редактирование: 23 Ноя 2003 [10:11:47] от ALexpert »
falconet
Re:Вопрос по классической механике
« Ответ #1 : 21 Ноя 2003 [11:46:57] »
В конечном случае, Вы приходитете у дифференциальному уравнению n-го порядка относительно координаты:
x^(n)=f(t, x, x', ..., x^(n-1)).
Это уравнение на самом эквивалентно системе уравнений содержащих одну производную
x'=x_1;
x_1'=x_2;
x_(n-2)'=x_(n-1);
x_(n-1)'=f(t,x,x_1,x_2,...x_(n-1));
Так что физический смысл здесь тот же, но только в моделях со многими степенями свободы.
В бесконечном случае, координата должна быть бесконечно дифференцируемой, и Вы, тем же методом придете к системе бесконечного числа уравнений. Физический смысл в этом случае уже какой-то полевой. Точно не знаю.
« Последнее редактирование: 21 Ноя 2003 [11:54:12] от falconet »
« Ответ #2 : 21 Ноя 2003 [12:16:10] »
В технике, как правило, исользуют уравнения с производными 2-го порядка, видимо потому что учет производных боле высокого порядка необходим только для очень точных рассчетов, да и в обыденной жизни, мы практически не имеем дело с равноускоренно-ускоренными движениями.
Но по-моему, в гравитационном взаимодействии этот вид движения является единственно возможным!
Рассмотрим случай, когда некое тело отвесно падает на Землю с высоты, скажем 1000 км (для простоты, влияние атмосферы исключим). На такой высоте ускорение свободного падения равно приблизительно 7,3 м/с^2. Тело начинает падать вниз имеено с таким ускорением и с нулевой начальной скоростью , но, по мере приближения к поверхности Земли, ускорение свободного падения возрастает (увеличивается гравитационный потенциал), и у самой поверхности оно составит привычные нам 9,8 м/с^2. Следовательно тело падало вниз со всё возрастающим ускорением!!!
Немогли бы вы привести формулы, описывающие данный случай. Я имею ввиду, в частности, формулу зависимости ускорения свободно падающего тела от времени, начиная с момента падения (с учетом всех начальных условий)
И еще вопрос: если ускорение вызывается действием силы, то тогда в данном случае мы имеем дело с переменной во времени силой
как в таком случае будет выглядеть закон Ньютона F=ma???
Заранее благодарю.
« Последнее редактирование: 21 Ноя 2003 [12:36:18] от ALexpert »
falconet
« Ответ #3 : 21 Ноя 2003 [12:33:04] »
Дело не в точности расчетов, а в том, что производные выше второго порядка не имеют фундаментального смысла, так как так или иначе сводятся к скорости и ускорению. То есть, если уравнение включает три производные от ускорения, это уравнение эквивалентно системе уранений просто со скоростью и ускорением. Проще говоря, ускоренное ускорение это опять ускорение.
« Ответ #4 : 21 Ноя 2003 [12:58:32] »
Как я уже писал, если на тело будет действовать переменная по времени сила, то тело будет двигаться с переменным во времени ускорением, что имеет место, к примеру, при увеличении мощности двигателя автомобиля, пока она (мощность) не достигнет максимума. Следовательно в этом есть хоть какой-то технический смысл.
И все таки, если не сводить одно уравнение к системе, то как это самое уравнение будет выглядеть??? (Меня интересует уравнение, описывающее свободно падающее тело)
И как, в случае с автомобилем, будет выглядеть уравнение F=ma??
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1033
    • Сообщения от Pluto
« Ответ #5 : 21 Ноя 2003 [14:03:12] »
Для тела, падающего отвесно вниз это уравнение будет иметь вид (вращением и движением Земли по орбите пренебрегаем):
X”=- k*M/(R+X)^2, где k – гравитационная постоянная, M – масса Земли, R – радиус Земли,
X – текущая высота тела над поверхностью Земли.  Интегрируя его и подставляя начальные условия получим скорость и высоту в заданный момент времени.
Точно также. Нагляднее записать его в виде a=x”=F(t)/m. Интегрируя это уравнение по t (времени) можно получить скорость x’ и координату x на любой момент времени, конечно, если известны начальные условия.
« Ответ #6 : 21 Ноя 2003 [14:12:12] »
To Pluto:
Спасибо большое, что помогли в этом вопросе!
Извиняюсь за возможно глупый вопрос, но, если мы скорость выражаем через силу, то тогда чему равна F(t)??
Оффлайн Pluto
« Ответ #7 : 21 Ноя 2003 [17:59:00] »
Не скорость, а ускорение. Скорость мы получим проинтегрировав это уравнение. F(t) – это закон изменения силы от времени. В вашем примере – F(t) закон изменения силы тяги автомобиля от времени. Можно задать его аналитически, например F=a*cos(t). Если это невозможно, то задавайте его в виде таблицы F(t), тогда интегрировать придется численно.
Кстати, сила может зависеть не только от времени, но и от скорости (движение в вязкой среде), от координаты (см. первый пример, т.е. движение в центральном гравитационном поле). Масса тела тоже может быть переменной во времени (движение ракеты).
« Ответ #8 : 22 Ноя 2003 [04:43:42] »
Признаю, допустил опечатку:)
Эти примеры я так же знаю, но просто не стал их касаться, так как меня больше интересует зависимость силы от времени при свободном падении в центральном гравитационном поле.
Я не силен в мат.анализе, а в приведенном уравнении отсутствует зависимость от времени - t.
Чтобы у меня не возникало подобных вопросов, не могли бы вы мне привести пример решения следующей задачи:
Некоторое тело находится на высоте 1000 км над поверхностью Земли. Оно начинает отвесно падать.
Каковы будут ускорение, скорость и координата (высота) тела, спустя 400 секунд после начала падения??
k=6.672*10^-11 м^3/кг*с^2 - гравитационная постоянная Ньютона.
Мз=6*10^24 кг - масса Земли.
Rз=6.4*10^6 м - радиус Земли.
h=10^6 м - высота над поверхностью Земли.
t=400 c - время свободного падения тела.
Начальная скорость равна нулю.
Влиянием атмосферы и др. сторонних факторов пренебрегаем.
Заранее благодарю.
P.S. Если в данном случае ускорение свободного падения тела зависит от времени, то его можно записать в виде:
a(t)=a0+b*t, где b некоторая константа.
Существует ли подобная константа в гравитационнои взаимодействии?? Если да, то чему она равна??
С уважением ALexpert.
« Последнее редактирование: 22 Ноя 2003 [04:48:20] от ALexpert »
Оффлайн Pluto
« Ответ #9 : 22 Ноя 2003 [15:55:58] »
В данном случае, аналитическое решение задачи очень громоздко. Значительно удобнее решать ее численно. Но все же попробую продемонстрировать подход:
Для простоты заменим высоту над поверхностью Земли расстоянием от центра Земли, тогда уравнение примет вид:
(1)  X”=-k*M/(X^2), где X – расстояние от центра Земли, M – масса Земли, k – гравитационная постоянная.
Очевидно, что X”=dV/dt, где V – скорость движения тела.
Исключим переменную t путем преобразования:
dV/dt = dV/dX*dX/dt = dV/dX*V;
тогда уравнение (1) примет вид:
dV/dX*V = -k*M/(X^2)
Разделим переменные и получим:
V*dV = -k*M/(X^2) * dX
Проинтегрировав уравнения и используя определенные интегралы с переменным верхним пределом, получим:
V^2/2 – Vo^2/2 = k*M(1/X – 1/Xo), где Vo, Xo – начальные условия. Т.к. Vo=0,
V^2/2 = k*M (1/X – 1/Xo)
(2)  V = sqrt ( 2*k*M/X - 2*k*M/Xo ) , где sqrt – операция извлечения квадратного корня.
т.е. получили уравнение, связывающее скорость движения тела и его координату.
Аналогично можно получить зависимость координаты (высоты) от времени:
Очевидно, что V = dX/dt, уравнение (2) можно переписать в виде:
dX/dt = sqrt(2*k*M – 2*k*M*X/Xo) / sqrt (X);
Разделив переменные получим уравнения:
(3)   (sqrt(X) / sqrt (Xo-X)) dX = sqrt( 2*k*M/Xo) dt
Проинтегрировав уравнения (3) можно получить зависимость X(t), проблема в том, что интеграл от выражения (sqrt(X) / sqrt (X-Xo)) имеет довольно громоздкий вид.
В данном случае, легче численно интегрировать выражение (1) численными методами (Эйлера, Рунге-Кутта и т.п.) и получить приближенную (с заданной точностью) зависимость X(t).
« Последнее редактирование: 22 Ноя 2003 [16:15:26] от Pluto »
Оффлайн Pluto
« Ответ #10 : 22 Ноя 2003 [16:09:14] »
Не  совсем верный подход, для центрального гравитационного поля ускорение зависит не от времени движения, а от положения тела в пространстве. Конкретная зависимость ускорения от времени будет определятся начальными условиями движения. В равномерном гравитационном поле (у поверхности земли) ускорение постоянно и не зависит ни от времени, ни от положения в пространстве
falconet
« Ответ #11 : 22 Ноя 2003 [17:03:34] »
Дополнительный штрих.
Int sqrt(x)/sqrt(x-x_0)*dx заменой x-x_0 = z^2 можно привести к 2*int sqrt(z^2+x_0)*dz, который заменим для простоты на 2*int sqrt(z^2+1)*dz. Замена u = z + sqrt(z^2+1) решит последний интеграл в элементарных функциях.
Оффлайн Pluto
« Ответ #12 : 22 Ноя 2003 [17:51:40] »
Sorry, в последнем предложении сообщения N9 описка, следует читать:
falconet
« Ответ #13 : 22 Ноя 2003 [18:52:59] »
Тогда аналогично, после приведения к виду int sqrt(1-x^2)* dx, этот интеграл разрешим в элементарных функциях после замены x = cos u.
Оффлайн Pluto
« Ответ #14 : 22 Ноя 2003 [20:08:54] »
Численное решение предложенной задачи с помощью интегрирования методом Эйлера (небольшая программка на Турбо Паскале) показало, что при:
Rз = 6.371*10^6м
Mз = 5.973*10^24кг
k = 6.6742*10^-11 м^3/кг*с^2
x0 = 10^6м
V0=0 м/с
При t=400с падающее тело будет иметь следующие параметры траектории:
Высота (над поверхностью Земли) = 396400м
Скорость = 3106 м/с
Ускорение = 8.7 м/с^2
« Последнее редактирование: 23 Ноя 2003 [01:23:17] от Pluto »
Оффлайн Pluto
« Ответ #15 : 23 Ноя 2003 [01:25:48] »
На рисунке изображены расчетные зависимости ускорения тела от времени. Черная линия – для начальной высоты 1000 км, красная – 500км.
« Ответ #16 : 23 Ноя 2003 [09:49:01] »
Я благодарю вас за приведенное решение моей задачи!!!
Так же благодарю falconet за участие в дискуссии!
Численное решение предложенной задачи с помощью интегрирования методом Эйлера (небольшая программка на Турбо Паскале)...
Немогли бы вы, если это возможно, выслать мне эту программу по адресу: alexpert@yandex.ru (если, конечно она не является коммерческим продуктом)
Хотелось бы поэксперементировать с различными начальными условиями.
P.S. Я интересовался, нет ли у данной задачи какой-нибудь универсальной формулы, для её решения (по типу закона всемирного тяготения), независимо от начальных условий....видимо такой формулы нет, еще раз спасибо за помощь.
Оффлайн Pluto
Программка  простейшая, набросал за несколько минут. Вот ее текст на Паскале. Можете переписать ее на любой удобный для Вас язык и сделать интерфейс.
Program ForAlexPert;
uses Crt,Dos;
const
  Rz=6.371e6;     { радиус Земли }
  k=6.6742e-11;  { гравитационная постоянная }
  M=5.973e24;    { масса Земли }
var
x,v,a:double;
h,t,tk,x0,v0:double;
begin
 h:=0.01;              { шаг интегрирования по времени, с}
 v0:=0.0;              { начальная скорость}
 tk:=400.0;           { время конца интегрирования}
 x0:=1e6+Rz;       {начальная высота}
 v:=v0; x:=x0; t:=0;
 repeat
  a:=-k*M/(x*x);  { расчет ускорения }
  v:=v+a*h;         { интегрирование скорости }
  x:=x+v*h;         { интегрирование координаты}
  t:=t+h;
 until (t>tk) or (x<Rz);   {условие останова}
 writeln(t-h:7:2,'  ',x-Rz:8:2,'  ',v:8:2,'  ',a:8:2); { вывод конечных результатов }
end.
« Последнее редактирование: 23 Ноя 2003 [12:51:38] от Pluto »
Оффлайн Che
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Che
    • Redshift0
Заметьте, что если пробить канал через центр притягивающего тела, то движение вниз-вверх пробного тела будет стольже периодично, как и его же движение по эллиптической орбите (с тем же периодом !? ).
Оффлайн Pluto
Думаю, что характер движения будет несколько иным, чем по эллиптической орбите. Периодичность (колебания) конечно сохранятся, но их вид и период будет несколько другим.
При движении внутри Земли зависимость ускорения от координаты имеет другой вид. В центре Земли ускорение вообще должно быть равным нулю. Если учитывать, что начальная высота тела в нашем случае 1000км, движение внутри Земли будет занимать большую часть периода, что сильно повлияет на параметры траектории.
