A A A A Автор Тема: Объектив ED как корректор-комы - редьюсер для Шмидт-Ньютона  (Прочитано 1396 раз)
Оффлайн LifeIsGoodАвтор темы
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
Господа оптики, не могли бы вы прикинуть расчет в Земаксе ED объектива 50ммх500мм и выложить сюда или файл с ним или его параметры.
Кроме того, что это ED и 50ммх500мм больше ничего не известно. Просто дайте один из вариантов, пожалуйста.
Хочу попробовать посчитать вот это
http://www5f.biglobe.ne.jp/~kztanaka/treducer.html
Схема ШН от Мида у меня есть.
Большое спасибо!
« Последнее редактирование: 16 Фев 2008 [22:37:38] от LifeIsGood »
Оффлайн Дрюша
  • Благодарностей: 99
    • Сообщения от Дрюша
Re: Схема ED объектива 50ммх500мм
« Ответ #1 : 16 Фев 2008 [20:05:08] »
Вот из Зебазе. Правда, F=1000 D=125 мм (1/8), но можете смасштабировать в 2 раза (пропорционально уменьшив все радиусы и толщины), а диаметр до 50 мм. И будет вам АПО на уровне "супер". Данный код можете скопипастить в любой текстовый редактор и сохранить под любым именем с расширением ZMX
VERS 7203 1
NAME FK51-ZKN7 APOCHROMATIC DOUBLET
NOTE 1 Aperture value set to twice first ray height
NOTE 2
NOTE 3
UNIT MM
ENPD 125
PUPD 0 125
GFAC 0 0
GCAT schott
RAIM 1.0E-8 1 1 1 0 0
PUSH 0 0 0 0
SDMA 0 1
FTYP 0
ROPD 2
PICB 1
XFLD 0 0
YFLD 0 0.5
FWGT 1 1
WAVL 0.5876 0.6563 0.4861
WWGT 1 0.5 0.5
PWAV 1
POLS 1 0 1 0 0
GLRS 1
SURF 0
  TYPE STANDARD
  CURV 0 0 0 0
  SLAB 4
  DISZ INFINITY
  DIAM 0 0 0
SURF 1
  STOP
  TYPE STANDARD
  CURV 0.0019932574003 0 0 0
  SLAB 5
  DISZ 18
  GLAS FK51 0 0 1.486560 0.000000 0.000000 0 0 0 0.00000000 0.00000000
  DIAM 62.50748 1 0
SURF 2
  TYPE STANDARD
  CURV -0.0053055079726 0 0 0
  SLAB 6
  DISZ 1
  DIAM 62.385897 1 0
SURF 3
  TYPE STANDARD
  CURV -0.0053108544455 0 0 0
  SLAB 1
  DISZ 5
  GLAS ZKN7 0 0 1.508468 0.000000 0.000000 0 0 0 0.00000000 0.00000000
  DIAM 62.129518 1 0
SURF 4
  TYPE STANDARD
  CURV -0.0002768302501 0 0 0
  SLAB 2
  DISZ 981.879236
  DIAM 61.6785 1 0
SURF 5
  TYPE STANDARD
  CURV 0 0 0 0
  SLAB 3
  DISZ 0
  DIAM 8.739707 1 0
BLNK
MNUM 1
CSUM 905542507
« Ответ #2 : 16 Фев 2008 [22:36:51] »
Спасибо Дрюша!
Я только что закончил первый этап эксеприментов.
Можете посмотреть вложенные файлы. Это Замакс пеерименованный в тхт. В одном Шмидт-Ньютон (250mm F4) с корректором комы MPCC , второе ШН с корректором-редьюсером в виде ED объектива (250mm F3.5).
Что скажете? По-моему не хуже, чем с МПСС, плюс еще относительное 3.5, а не 4. Хотя конечно и та и другая комбинации далека от диффракционно-ограниченных...
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 498
    • Сообщения от VD
« Ответ #3 : 17 Фев 2008 [03:23:13] »
Спасибо Дрюша!
И что после этого?
Оффлайн Дрюша
Кстати, а что если подсунуть туда модель просто ахро? Ну, не знаю как насчёт 50/500, но можно надыбать данных на некоторые конкретные объективы, выпускаемые промышленностью. А вдруг результат будет не сильно хуже чем с ED?
Есть возможность прикупит 50х500 ЕД от Борга. С Ахро... ну не знаю. 1/10 такого маленького диаметра должен быть  полностью АПО. Но если вы знаете схемы каких-нибудь конкретных АХРО, то можно и их попробовать
Оффлайн Дрюша
А хто такой Борг? И почём у него ED50? В принцпе, мне интересен редуктор-корректор, но диаметром миллиметров 70-80 И не под фото, а под визу, но равнозрачок. Потому что 1/8, для равнозрачка нужен окуляр 56 мм, но в продаже (за вменяемын деньги) я таких не видел. У меня нечто подобное есть, но линза, вернее, склейка (то ли "редьюсер", то ли передняя линза окуляра - как хошь, так и назови) выломана из проекционного объектива (судя по всему, схемы Петцваля) 140:1.8 Естественно, никаких расчётных данных на неё нет. Сама по себе линза недоисправлена на сферическую, а про хроматизм - ничего не скажу. Правда, в этой схеме она работает не на всю апертуру, а на ту которую работает... Ну, короче, не знаю. Визуально - что-то видать, но по краю сильно мажет, и не могу сказать, кома там, астигматизм или что. Но из-за кривизны поля вряд ли годится для фото. Или годится на очень небольшом поле.
