A A A A Автор Тема: Chandrayaan-1  (Прочитано 27387 раз)
Оффлайн vsi
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от vsi
Re: Chandrayaan-1
« Ответ #100 : 10 Ноя 2008 [09:22:28] »
Друзья! А вот такой вопрос мучает, подскажите, плз, или ссылку киньте:
какова минимально возможная высота орбиты над Луной,  чем это ограничивается? Кривостью поверхности  рельефом? Или площадью обозреваемой поверхности?
Т.е. каковы практические критерии выбора высоты орбиты над Луной?
krypton
Re: Chandrayaan-1
« Ответ #101 : 10 Ноя 2008 [11:56:12] »
 Теоретически, в безатмосферном мире, только высотой гор. А на деле неоднородным гравитационным полем (присутствием т.н. масконов, вносящих локальные изменения до 0.5%). В результате орбита АЛС испытывает сильные возмущения, зависящие от начальной высоты и наклонения. В миссиях Apollo использовалась схема с выводом блока на лунную орбиту высотой ~110 км, снижением периселения посадочной ступени LM до 14 км и выходом на траекторию посадки.
Оффлайн Karen
  • Благодарностей: 255
  • Янг, Карен
    • Сообщения от Karen
Re: Chandrayaan-1
« Ответ #102 : 11 Ноя 2008 [04:11:43] »
Возможно это отвечает на Ваш вопрос: An analysis of near-circular lunar mapping orbits Анализ около-круглых лунных картографических орбит. (на английском)
Оффлайн ctac
  • Благодарностей: 266
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
Re: Chandrayaan-1
« Ответ #103 : 11 Ноя 2008 [14:20:20] »
Осуществлен маневр на селеноцентрической орбите, высота перицентра уменьшена с 500 км до 200 км.
http://www.hindu.com/2008/11/10/stories/2008111058230100.htm
Предстоят еще три маневра для формирования окончательной орбиты (круговая, высотой 100 км)
11.11.2008 / 06:58    Индийский лунный зонд маневрирует на селеноцентрической орбите
     Специалисты Индийской организации космических исследований продолжают операции по переводу зонда Chandrayaan-1 на целевую селеноцентрическую орбиту. На сегодня запланировано, по крайней мере, два маневра. Во время первого маневра двигатели зонда будут включены на 15 минут и он перейдет с орбиты 200 х 7502 км на орбиту 200 х 200 км. Во время второго маневра аппарат предполагается вывести на целевую орбиту 100 х 100 км. При необходимости между первым и вторым маневром двигатели аппарата могут быть включены еще раз, чтобы скорректировать возникшие погрешности.
     Если сегодняшнее маневрирование будет успешным, то 14 или 15 ноября от Chandrayaan-1 будет отделен 29-килограммовый зонд, который достигнет поверхности Луны и проведет изучение физико-химических свойств грунта - впервые в истории индийской космической программы.
Н.К.
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: Chandrayaan-1
« Ответ #104 : 11 Ноя 2008 [14:47:26] »
Это как понимать? Трясёт что-ли?
Meade ETX-90PE
Оффлайн Sleepwalker
  • Благодарностей: 69
  • Александр Лапшин
    • Сообщения от Sleepwalker
Re: Chandrayaan-1
« Ответ #105 : 11 Ноя 2008 [14:51:36] »
Эволюционировать начинает. Прецессии и т.п.
Оффлайн Borislаv
  • Благодарностей: 32
  • Unsichtbar - vielleicht
    • Сообщения от Borislаv
Re: Chandrayaan-1
« Ответ #106 : 11 Ноя 2008 [14:54:38] »
Неплохо у индусов с популяризацией
http://www.isro.org/pslv-c11/photos/moon_images.htm
Еще на целевую орбиту не вышли, а уже основную камеру потестили, и в сеть снимки выложили.
« Последнее редактирование: 11 Ноя 2008 [14:56:29] от Борислав »
Блог Занептунье
https://za-neptunie.livejournal.com/
Оффлайн vsi
    • Сообщения от vsi
Re: Chandrayaan-1
« Ответ #107 : 11 Ноя 2008 [17:30:46] »
Большое спасибо! Уважаемая Карен! Вам отдельное спасибо, весьма познавательно!
Оффлайн ...а с платформы говорят:
  • Благодарностей: 79
  • "Злые звезды помогут нам"
Re: Chandrayaan-1
« Ответ #108 : 12 Ноя 2008 [09:30:31] »
Успешно выполнен третий из четырех маневров по формированию конечной окололунной орбиты. Текущая орбита 255 х 125 км. В ближайшие два дня будет осуществлен переход на финальную круговую орбиту высотой 100 км. Затем (ориентировочно 15-го числа) - "бомбардировка" Луны при помощи малого импактного зонда MIP.
Re: Chandrayaan-1
« Ответ #109 : 12 Ноя 2008 [09:40:54] »
Кстати, Пол Марш считает, что сумел принять сигнал с индийского лунника на телеметрической частоте.
http://mailman.qth.net/pipermail/hearsat/2008-October/002830.html
Re: Chandrayaan-1
« Ответ #110 : 13 Ноя 2008 [09:06:40] »
Все, прибыли на место. Круговая орбита высотой 100 км.
http://www.hindu.com/thehindu/holnus/000200811122158.htm
Из оборудования в ходе перелета уже были испытаны два прибора: камера TMC и радиационный монитор (радиометр?) RADOM
Подтверждается намерение 14 или 15 ноября отделить и жахнуть об Луну зонд MIP.
http://www.hindu.com/2008/11/11/stories/2008111161161000.htm
Re: Chandrayaan-1
« Ответ #111 : 13 Ноя 2008 [20:29:03] »
Глава ISRO Мадаван Найр в четверг отверг упреки критиков, касающиеся высокой стоимости программы Chandrayaan-1. Он указал на то, что только три процента от совокупного бюджета ИСРО за трехлетний период ушло на Chandrayaan-1 - основные затраты были связаны с созданием инфраструктуры для последующих миссий к Венере и Марсу.
http://www.dnaindia.com/report.asp?newsid=1206054
Re: Chandrayaan-1
« Ответ #112 : 13 Ноя 2008 [20:45:48] »
Сброс зонда MIP на (об) поверхность Луны должен состояться завтра, в пятницу, около 10 вечера (очевидно - момент указан по индийскому стандартному времени). Снижение займет 20 минут, в течение которых зонд будет выполнять съемку и передачу кадров на Землю.
http://sify.com/news/fullstory.php?id=14797243
Оффлайн Kosmos-9
    • Сообщения от Kosmos-9
Re: Chandrayaan-1
« Ответ #113 : 14 Ноя 2008 [19:46:32] »
А вот и ожидаемый бабах... :)
Спускаемая капсула индийского лунного зонда "Чандраян-1" достигла поверхности Луны в районе ее южного полюса, сообщается на сайте Индийской организации космических исследований. Это произошло в пятницу, 14 ноября, в 18:04 по московскому времени. От самого "Чандраяна-1" капсула отделилась 25 минутами ранее, уточняет AFP.
При ударе об поверхность естественного спутника Земли капсула была разрушена. Предназначение этого аппарата состояло в съемке поверхности Луны во время спуска. На данный момент не сообщается, была ли эта задача успешно выполнена...
http://lenta.ru/news/2008/11/14/probe/
Оффлайн Borislаv
Re: Chandrayaan-1
« Ответ #114 : 14 Ноя 2008 [22:39:35] »
Молодцы индусы! По работе с общественостью явно на NASA равняются.
Блог Занептунье
Re: Chandrayaan-1
« Ответ #115 : 14 Ноя 2008 [22:44:34] »
Молодцы, но вот тому, кто оформлял страничку по указанной ссылке надо руки отрывать.  :)
Оффлайн Borislаv
Re: Chandrayaan-1
« Ответ #116 : 14 Ноя 2008 [22:47:06] »
Ну это уже мелочи  ;D Думаю народу все таки интересней, как можно скорее снимки увидеть, чем любоватся дизайном.
Блог Занептунье
Re: Chandrayaan-1
« Ответ #117 : 14 Ноя 2008 [22:51:05] »
Не в дизайне дело. Я вот не так давно на медленном диал-апе сидел с повременкой. До четверти з/п на тырнет уходило... Или вот если кто через мобилу сидит, с оплатой тарффика. А тут - бац, 3 Мб, там где и пары сотен килобайт за глаза бы хватило.
Оффлайн Александр ХорошихАвтор темы
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от Александр Хороших
Re: Chandrayaan-1
« Ответ #118 : 14 Ноя 2008 [23:04:25] »
Кстати, кабысдох, вы правы. Думаю, в Индии эта проблема стоит ещё острее. На своём примере убедился, как важносжимать информацию-когда пересел на ADSL, передо мной словноновый Интернет открылся.
Warp Drive-а нет, не было и не будет!
Оффлайн Borislаv
Re: Chandrayaan-1
« Ответ #119 : 14 Ноя 2008 [23:25:48] »
Зато ведь приятно открывать действительно "сырые" фотографии полученные со станции, которая только что разбилась на южном полюсе Луны.
Хотя имена файлов говорят, о том, что показали только 2 выборочных кадра?
Блог Занептунье
