Красную пипку как-то не заметил
Даже в самых патовых ситуациях - весь кадр забит разноцветными туманностями, как, например, здесь, - спасение приходит в лице тёмных тумманностей или уж совсем чёрных маленьких глобул. Что нужно делать в Пиксе - под спойлером. (кликните для показа/скрытия)Надо "нарезать" множество превьюшек в оригинальном изображении, которые будут содержать то, что принимаете за фон, плюс небольшое количество звёзд. Alt+N + выделение превью. Затем из всех превьюшек с фоном собрать агрегированное изображение (Scripts -> Utilities -> Preview Aggregator).И уже его использовать в качестве референсного изображения в процесссе BackgroundNeutralization, а потом, после создания нового агрегированного изображения из превьюшек фона - и в качестве референса фона в процессе ColorCalibration, указав правильные лимиты на границах "горба" фона.А потом опять же новый агрегат из "фоновых превьюшек" использовать в качестве референса фона в MaskedStretch при растяжении гистограммы.При дальнейших правильно сделанных манипуляциях горбы хотя бы на "фоновых превьюшках" должны совпадать.См. скриншот.ColBal by Yuriy Toropin, on FlickrКак видно на скриншоте, "горбы" совпадают и на полном снимке, большая часть которого занята М83. Сигнал (галактика, включая слабые рукава) располагается правее на гистограмме. Фона вполне хватает для уверенного отслеживания его нейтральности.При обработке даже больших галактик обычно горбы всё равно должны достаточно близко совпадать и на полном изображении.Немного по другому будет только, когда весь кадр забит комплексом туманностей, но и в этом случае "левый склон" "левого холма в каналам должен быть примерно одинаков.
Собственно, вопрос - нужно отделить "зёрна от плевел".. не затронув сильно полезный сигнал.На каком этапе это лучше делать и как..Необходимое условие - возможность сделать обработку в батче, т.к. на данный момент таких стеков 150..
Как в батче это сделать - не знаю. Знаю только, что профессиональные фотографы, когда школы и дет.сады окучивают, в фотошопе массу фото пачками обрабатывают по одному алгоритму.
http://raw./ссылка запрещена правилами форума//Messier/M13%20-%20Globular/Буду признателен, если кто-то, порукастей меня, поможет с обработкой шаровика М13.Достаточно скачать архив sum.7z. Всё остальное повторяет его, но требует сложения.
Цитата: moscow от 11 Мая 2017 [09:52:50]http://raw./ссылка запрещена правилами форума//Messier/M13%20-%20Globular/Буду признателен, если кто-то, порукастей меня, поможет с обработкой шаровика М13.Достаточно скачать архив sum.7z. Всё остальное повторяет его, но требует сложения.На "порукастей" не претендую, просто "я его так вижу". Ресайз 70%
Я вижу много цветных кружочков вокруг звёзд средней яркости
может из-за "сильного" приминения резкости в плагине Detail3?
Цитата: Sanni от 15 Мая 2017 [16:00:47]может из-за "сильного" приминения резкости в плагине Detail3?Этот плагин не применялся. Пока не смотрел на каком этапе они появились. Может быть "цветные кружочки" появились при наложении цвета на поджатые звёзды, может это специфика сложения материала с разных оптических трактов. Пока не знаю. Похожие кольца у меня получались при съёмке на едеху с QHY8L из-за крупного пикселя последней.
Мне срочно нужны одинаковые телескопы
моё видение:
Цитата: moscow от 15 Мая 2017 [18:17:31]Мне срочно нужны одинаковые телескопы А почему бы тебе не снимать с трёх телескопов разные объекти, да так дольше, но зато сразу три одновременно!
Позвольте, господа, предложить моё видение:
Его оптика явно похуже и снимать на нём L-ку можно, но лучше доверить ему то, что не особо требует разрешения.
Но люди же снимают и на ньютоны и на маки-шмаки и выходит хорошо.
Спасиб! Олег, я нагло взял твои L и RGB из псдшки и вся обработка свелась к шумодаву по маске и одному слою кривых для снижения яркости. Больше вобще ничего не делал. Со скоплениями имхо только так и надо
Тута главное не время, за которое ты получил результат, а результат
