Возник вопрос:При увеличении 70х во время фокусировки происходит заметное смещение поля зрения. Это люфт червячного узла или еще что-то?
Но, по памяти, дело обстоит так: когда вращаю маховичок фокусировки, то прикладывается некоторое усилие (вверх или вниз, в зависимости от того, куда крутить фокусировку) к ближнему концу трубы телескопа. И это усилие приводит к небольшому смещению всей трубы, скорее всего, вокруг полярной оси.
Пока все равно еще сложно сказать, но будем идти методом последовательных приближений 1) Насколько туго ходит фокусер? По идее, он должен ходить мягко, без особых усилий, но не должен болтаться. Если туго, то нужно как-то подправить. У некоторых фокусировочных узлов снизу есть винты, которые прижимают фокусировщик. Если на этой модели они есть, то можно попробовать ослабить чуток.2) Насколько хорошо зажимные винты на монтировке держат трубу? И какие они - металлические или пластмассовые? (если вдруг пластмассовые, а я слышал такое бывает, то нужно заменить на металлические).
(1) Как заметил GTA это может быть связано с тем, что механическая ось фокусера заметно наклонена к оптической оси трубы.(2) Люфт в системе фокусер/корпус. Тогда при смене направления фокусировки люфт выбирается с противоположной стороны и изображение бывшее по центру съезжает вверх/вниз по отношению к кремальере. Этот дефек часто неисправим в кустарных условиях.
