A A A A Автор Тема: Ночные астрономические пейзажи  (Прочитано 1744571 раз)
taurus
Re: ночные пейзажи
« Ответ #4580 : 20 Дек 2011 [13:12:21] »
обычно через фотошоп качество сильно уменьшаю, потом если этого не хватает, чтобы достичь 300Кб, уменьшаю размер. Наверное я что то не то творю ;D
Да, что-то не то. Нужно делать ровно наоборот: сначала размер уменьшать до ~800 px, а потом, если вес остается велик, опредлиться с компрессией, чтобы было 300 Kb.
Оффлайн Sergeich
  • Благодарностей: 485
  • Кирилл
    • Instagram: Serrgeich59
    • DeepSkyHosting: id725
    • Сообщения от Sergeich
Re: ночные пейзажи
« Ответ #4581 : 20 Дек 2011 [13:24:43] »
По мне оптимальный вариант - уменьшить размер, а потом в Фотошопе ужать и сохранить через команду "Сохранить для Web и устройств".
Оффлайн milrok
  • Благодарностей: 36
  • 3dkrylov.wixsite.com/portfolio
    • Сообщения от milrok
Re: ночные пейзажи
« Ответ #4582 : 20 Дек 2011 [13:27:00] »
то есть "пиксели с чемодан" из-за этого?)
FG17, 61EDPH-II, askar 32mm+asi 120mm mini, ToupTek 533c
Оффлайн bob
  • Благодарностей: 664
  • Carthago delenda est
    • Сообщения от bob
Re: ночные пейзажи
« Ответ #4583 : 20 Дек 2011 [13:55:02] »
bob, самолёт же.
;) Да. Вправду самолёт. Интересно он получился.
Оффлайн 4D
  • Благодарностей: 274
    • Skype - excentrisitet0.017
    • Сообщения от 4D
Re: ночные пейзажи
« Ответ #4584 : 22 Дек 2011 [19:31:19] »
Серия 30х70сек, iso800, samyang 14@2.8, canon 50d
в пейзаже Курсом Млечного пути
Хорошо! Но можно как-нибудь вот так?..  ::)
Оффлайн sl2vaa
    • Сообщения от sl2vaa
Re: ночные пейзажи
« Ответ #4585 : 22 Дек 2011 [20:01:38] »
А всё-таки она вертится!!
Оффлайн Андрей Климковский
  • Благодарностей: 411
  • через ноты к звездам!
Re: ночные пейзажи
« Ответ #4586 : 22 Дек 2011 [20:13:58] »
Цветность какая-то сногсшибательная.
Красиво. Спасибо.
klimkovsky.ru
Оффлайн Sergeich
  • Кирилл
Re: ночные пейзажи
« Ответ #4587 : 22 Дек 2011 [20:18:05] »
Добре!
Оффлайн Qazz
  • Благодарностей: 50
  • центрально-черноземный регион
    • Сообщения от Qazz
Re: ночные пейзажи
« Ответ #4588 : 22 Дек 2011 [20:25:59] »
параметры сьемки ф студию!
Canon sx20is  без ничего. ну и что? у Г.Галилея и того не было
Оффлайн milrok
Re: ночные пейзажи
« Ответ #4589 : 22 Дек 2011 [20:28:35] »
Вариант покрупнее на яндексе: http://fotki.yandex.ru/users/suvi-near/view/464837/?page=7
И ещё один самолётик в галерее:
https://astronomy.ru/forum/index.php?action=media;sa=item;in=1605
Была погода три часа недавно. :D
красиво!
а как так получается, что при 70 сек выдержки нет смаза? у меня на фишае на 30 сек уже знатный смаз(
Оффлайн sl2vaa
Re: ночные пейзажи
« Ответ #4590 : 22 Дек 2011 [20:32:24] »
См. Exif, а так... Один кадр (Dark не снимал), обработка в Lightroom 3.3.
Оффлайн Qazz
    • Сообщения от Qazz
Re: ночные пейзажи
« Ответ #4591 : 22 Дек 2011 [20:37:46] »
видел, 849  сек  на исо 400?  я думал сумма
Оффлайн milrok
Re: ночные пейзажи
« Ответ #4592 : 22 Дек 2011 [20:46:01] »
красиво!
Сорри, на монти heq5 делал, без гидирования.
ааа, ну ясно)
taurus
Re: ночные пейзажи
« Ответ #4593 : 22 Дек 2011 [21:52:24] »
Появилось насыщение цветом и основная тема потерянна.
С цветом нужно осторожнее.
А кривые нужно в режиме Luminosity накладывать - и насыщения не будет.
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
Re: ночные пейзажи
« Ответ #4594 : 23 Дек 2011 [10:54:31] »
ALL IMAGES: (eso.org) taken on location by Stephane Guisard and Jose Francisco Salgado.
VLT (Very Large Telescope) HD Timelapse Footage
Оффлайн Sergeich
  • Кирилл
Re: ночные пейзажи
« Ответ #4595 : 23 Дек 2011 [13:24:12] »
Захватывает дух и завораживает мозг. Очень сильное видео.
Оффлайн PropeLLeR
  • Благодарностей: 9
  • А мне летать охота!
    • Сообщения от PropeLLeR
Re: ночные пейзажи
« Ответ #4596 : 24 Дек 2011 [18:17:29] »
и подобные.....
а не подскажете начинающему, а как так складываете несколько фотографий сохраняя землю? или она потом просто накладывается с единичной фотографии?
iOptron SkyTracker
Sky-Watcher HEQ-5
Оффлайн asm
  • Благодарностей: 116
    • Skype - A.S.Menshinin
    • Сообщения от asm
Re: ночные пейзажи
« Ответ #4597 : 28 Дек 2011 [22:48:43] »
Заход Луны над Химками 28.12.2011
Deepsky ED102/714 на CG4, Celestron C6-SGT (150/1500)
Альдебаран
Re: ночные пейзажи
« Ответ #4598 : 29 Дек 2011 [21:10:25] »
Восход Ориона и Большого пса над лесом, 30 с, штатив, исо 1600, 14/2,8.
Оффлайн turambar
  • Благодарностей: 22
  • Nobody perfect...
    • Сообщения от turambar
Re: ночные пейзажи
« Ответ #4599 : 29 Дек 2011 [23:10:59] »
Одиночный кадр. Nikon D90, Nikkor 18-105, 20s, f/3.5, ISO1250, 18mm
