A A A A Автор Тема: Ночные астрономические пейзажи  (Прочитано 1733567 раз)
Tau
Re: ночные пейзажи
« Ответ #3560 : 19 Дек 2010 [16:50:59] »
Случайно, не в Домбае?
Нет, Домбай выглядел бы более сурово по-горному.  :)
САО?
Отож. Пастуховая распознается с лету?  ;)
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: ночные пейзажи
« Ответ #3561 : 19 Дек 2010 [17:56:15] »
САО?
Вот теперь узнал! А справа - Чилик.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: ночные пейзажи
« Ответ #3562 : 19 Дек 2010 [18:18:49] »
САО?
Я САО всегда узнаю :)
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн NL[108]
  • Благодарностей: 32
  • Минуты размышлений экономят годы
    • Сообщения от NL[108]
Re: ночные пейзажи
« Ответ #3563 : 20 Дек 2010 [02:19:04] »
Кульминация Юпитера.
Псковская область, Июль 2007 года.
Оффлайн Kontemar
  • http://fotodzen.ru/
    • Сообщения от Kontemar
Re: ночные пейзажи
« Ответ #3564 : 20 Дек 2010 [02:42:40] »
Фото-супер
Оффлайн NL[108]
Re: ночные пейзажи
« Ответ #3565 : 20 Дек 2010 [11:36:19] »
Спасибо :)
Сделано обычным Panasonic Lumix2 в ночном режиме без штатива. Поставлен фотик на заборчик и аккуратно снято.
Оффлайн Kontemar
Re: ночные пейзажи
« Ответ #3566 : 20 Дек 2010 [19:52:25] »
Спасибо :)
эх я тоже недавно с забора снимал :), правда плеяды
Оффлайн VFP
  • Благодарностей: 54
  • Виктор Радченко
    • Сообщения от VFP
    • Home page
Re: ночные пейзажи
« Ответ #3567 : 31 Дек 2010 [10:00:38] »
Венера и Луна сегодня утром.
Canon 5D, зум 28-135 at 109мм, ISO 1600, 2сек.
« Последнее редактирование: 10 Янв 2011 [15:07:25] от VFP »
Оффлайн Kontemar
Re: ночные пейзажи
« Ответ #3568 : 31 Дек 2010 [13:23:02] »
А это мои сегодняшние Венера и Луна
Дата снимка: 31. 12. 2010. 07:06
Фотоаппарат: Nikon L110
Выдержка: 1/60 секунды
Фокусное расстояние: 10 mm
ISO: 80
Одиночный кадр
Обработка: Photoshop
Оффлайн astin
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от astin
Re: ночные пейзажи
« Ответ #3569 : 03 Янв 2011 [10:50:19] »
Луна и Венера вечером 16.05.2010
« Последнее редактирование: 03 Янв 2011 [21:58:03] от astin »
Оффлайн Kontemar
Re: ночные пейзажи
« Ответ #3570 : 03 Янв 2011 [16:41:23] »
Красиво, конечно, но размер бы уменьшить, а то в экран не вмещается ;)
Оффлайн astin
Re: ночные пейзажи
« Ответ #3571 : 03 Янв 2011 [21:59:08] »
Уменьшил  :)
Оффлайн Kontemar
Re: ночные пейзажи
« Ответ #3572 : 03 Янв 2011 [22:57:13] »
Уменьшил  :)
Вот, это ж другое дело, прям глаз радует :)
Оффлайн drpta
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от drpta
Re: ночные пейзажи
« Ответ #3573 : 04 Янв 2011 [20:40:53] »
"Световые столбы"
Canon 450d, китовый объектив f=18мм.
Суммы 6 кадров по 10 сек с автодарком.
На второй фотке - засветка над Можайском (тоже виден "световой столб")
Мицар, Таир-3, ОКС-300, SW250, EQ6 Syntrek, QHY-9, QHY-5
55º24'43"N 36º6'57"E
Оффлайн Godunov
  • N51.750833 E36.168889
    • Сообщения от Godunov
Re: ночные пейзажи
« Ответ #3574 : 05 Янв 2011 [23:41:01] »
Тоже "столбы" + восход Луны :)
Оффлайн Kontemar
Re: ночные пейзажи
« Ответ #3575 : 06 Янв 2011 [00:20:56] »
а как такие столбы получить можно, или в следствии чего их видно?
Оффлайн Godunov
Re: ночные пейзажи
« Ответ #3576 : 06 Янв 2011 [01:06:16] »
Такое явление обычно бывает при резком понижении температуры. С -1о эдак до -15о - образуется мелкодисперсная взвесь ледяных кристалликов ("вымораживание влаги").  В результате, при взгляде на достаточно яркий источник света сквозь эту взвесь, мы и наблюдаем "световые столбы".
Оффлайн drpta
Re: ночные пейзажи
« Ответ #3577 : 06 Янв 2011 [11:36:00] »
Интересно, а кто-нибудь пытался разобраться в механизме образования данного явления? Как именно при отражении (преломлении) света на снежинках образуютия именно вертикальные столбы?
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
Re: ночные пейзажи
« Ответ #3578 : 06 Янв 2011 [11:51:16] »
Оффлайн Kontemar
Re: ночные пейзажи
« Ответ #3579 : 06 Янв 2011 [23:03:17] »
Спасибо за разъяснение, а гало я так понял происходят почти по той же схеме, а то вот недавно наблюдал, красивое зрелище
