насколько я понимаю, корректоры комы есть только для телескопов?
Такой эффект в углах как правило происходит как при съёмки без корректора поля
при съёмки без корректора поля..
Ньютонов. Под корректором поля я имел ввиду подборку линз которые исправляют поле, в светосильных схемах это сложнее добиться,поэтому объективы для полнокадровых камер в этом плане лучше работают по краям на кропе...« Последнее редактирование: Вчера в 21:09:34 от rustt »
Насколько я понял, с трекером не снять уже нормальный кадр на самьянг 14 с кроп матрицей - тянутся углы. Получается, что снимать по 13-15 секунд и складывать?
опубликовал нормальный снимок с 120 сек экспозицией?
как известно, нужно искать в устройстве ведения.
Какие подборки линз в фотообъективах?
Во первых края на кропе не видны (уже писали) для Canon 90* поля вместо 114* для FFВо вторых углы тянуться или из за комы - она на этом объективе хорошо поправлена,или из за ошибки настойки полялы / уровня трекера и т.д.
непонятно, почему. На объективе, который был ранее у меня - samyang8/3.5 - была такая же история - центр без смаза, края потянуты.
на выдержках более 15 сек - тянутся края. Мне непонятно, почему.
НА трекере тянутся НЕ может на то он и трекер, что бы звёзды оставались на своих пикселах !
Так там выдержка была 240s - это обычный трекинг
Противоречивые высказывания, не находишь?
Цитата: Юрийﹶ от 05 Мар 2022 [00:48:32]Противоречивые высказывания, не находишь?Нет не нахожу НА самом деле трекер (любой) изначально призван убрать трекинг ! (Но благими намерениями .....)В руках ''мастера'' можно конечно и ухудшить результат и получить различные чудеса на снимке .... Ещё надо сделать поправку на то, что трекеры в основном большинстве китайские я свой разбирал / пределавал дважды Дальше надо учитывать что с электроприводом многие даже не в курсе:что там есть смазка, есть момент холостого хода, падение напряжения на минусовых температурах и т.д.Вот из всего этого есть много разных нюансов Мой начальника говорил такую фразу: Лучшее враг хорошего
Какой еще вывод сделал - покупка б/у объектива - большая лотерея, даже несмотря на то, что внешне он исправен
