A A A A Автор Тема: Ночные астрономические пейзажи  (Прочитано 1733201 раз)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1472
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Ночные астрономические пейзажи
« Ответ #16420 : 15 Июн 2017 [17:26:37] »
В Крым надо плавки готовить!  ;)
    Не . Летим налегке .
Оффлайн ЩучинSky
  • Благодарностей: 212
    • Сообщения от ЩучинSky
« Ответ #16421 : 15 Июн 2017 [21:02:12] »
  Середина марта. Оранжевая Луна (фаза 0,9) только что показалась над горизонтом и залила пейзаж рыжеватым светом. На заднем плане, одна из местных достопримечательностей - гора Жеке-Батыр во всей красе.
Лунный рассвет.
Canon 500D, tokina11-16/2.8, 11mm, F/2.8, ISO-1600, 30s
SW Dob12"/ F/5,
бинокль 12х60, Canon 6D, Samyang 14/2.8, Samyang 24/1.4, Юпитер37а.
Star Adventurer Mini, EQ-1.
Оффлайн Илья86
  • Благодарностей: 84
    • Skype - ilyaoz1
    • Сообщения от Илья86
« Ответ #16422 : 15 Июн 2017 [22:57:27] »
Место съемки Лисья гора в Балашихе.
Сanon 6d, f 7/1, 1/25,iso 200, 200 mm
Photoshop.
Мезмай-2, АстроТенерифе-1,КРАО-2
________________________________________
МСТ 180/1800, АПО intain optics 80/560, coronado solar-max 40, Такахаши FSQ 106, EQ6,EQ5, ASI 224, QSI 683 wsg,бинокли.
Оффлайн GordonBrau
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от GordonBrau
« Ответ #16423 : 17 Июн 2017 [21:06:07] »
Коллеги, помогите. Нафоткал всяческих снимков ночных. Сделал снимок в закрытым объективом. Аппарат Canon 60D. Теперь дело за обработкой. Но вот на матрице много разноцветных точек - горячие ли пикселы, или что сказать не берусь. Как их с изображения убрать и чем?
Оффлайн Aurorыч
  • Благодарностей: 561
    • Instagram: aurorbor
    • Сообщения от Aurorыч
    • The world of Boris Dmitriev Photography
« Ответ #16424 : 17 Июн 2017 [21:16:14] »
Видимо шумы имеются в виду? загрузите в фотошоп, камера рав убирает в основном их. Но вообще бы показать хотябы. А там точно пейзаж есть? :)
АПОЛАР-150, AZ-EQ6GT PRO
Оффлайн GordonBrau
« Ответ #16425 : 18 Июн 2017 [00:00:27] »
Да, есть пейзаж. Но я не о шумах - что с ними делать примерно знаю. Я именно о "горячих пикселях", разного цвета ярких точках на снимке с закрытым объективом.
Оффлайн Юрий Звёздный
  • Благодарностей: 1269
  • Nullius in verba
    • Сообщения от Юрий Звёздный
    • astroadventures
« Ответ #16426 : 18 Июн 2017 [00:12:27] »
Если темновой ток настолько силён, что начинает заметно портить снимок проще воспользоваться внутрикамерным шумоподавлением длительных выдержек.
Но можно нечто подобное провернуть при обработке. В этом случае желательна пачка дарков, но можно обойтись и одним. Результат будет правда не очень. Но может и лучше, чем ничего. Вобщем закидываете дарк на файл с фоткой верхним слоем, ставите ему режим наложения difference и убавляете непрозрачность по вкусу.
Оффлайн GordonBrau
« Ответ #16427 : 18 Июн 2017 [00:54:22] »
Вы PS имеете в виду?
Оффлайн bumbarash
  • Благодарностей: 74
  • Сергей
    • Сообщения от bumbarash
« Ответ #16428 : 18 Июн 2017 [01:00:24] »
Юпитер над Чатыр-Дагом.
Canon 6D. 15mm, f/2,8, 30sec., iso 6400.
SW Dob 18"
TS Photoline 72/432
Coronado PST
SW AZ-GTi
Canon 10x42L IS WP
БГШ 2,3х40
  • Nullius in verba
    • astroadventures
« Ответ #16429 : 18 Июн 2017 [10:47:02] »
Ps, Gimp
Оффлайн GordonBrau
« Ответ #16430 : 18 Июн 2017 [12:19:04] »
Благодарю, шумодав камеры работает хорошо, хотя пара точек осталась.
А вот с софтом мучения. Т.е. в PS со слоями разобрался. Но вылезла такая странность - размеры снимка и снимка-дарка, а главное пропорции, - разные.
Из совмещение задача нетривиальная и крайне сложная.
Короче благодарю за помощь!
  • Nullius in verba
    • astroadventures
« Ответ #16431 : 18 Июн 2017 [18:13:13] »
Этого не может быть, скорее всего вы обрезали кадр
Онлайн Ed_Vazhorov
  • Благодарностей: 542
  • MPC:M12 🔭CG5GT C8/MK127/SW80ED… 📷6D/SV605СC/705…
    • Skype - Ed_Vazhorov
    • DeepSkyHosting: vazhorov
    • Сообщения от Ed_Vazhorov
    • Группа "Астрономия XXI"
« Ответ #16432 : 21 Июн 2017 [03:23:04] »
Серебристые облака над Волгой в районе Чебоксарской ГЭС.
Снято 20.06.2017 23h09m35s-23h10m16s (MSK)
Камера: Canon 350D, 18mm, 1/3.5 Экспозиция: 5х4сек, ISO 100. Сложение в MS ICE. Предобработка (дарк): PixelFixer, Canon DPP
По ссылке изображения - фото с бОльшим разрешением
« Последнее редактирование: 21 Июн 2017 [14:11:35] от Ed_Vazhorov »
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 519
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #16433 : 21 Июн 2017 [08:09:28] »
красиво смотрятся!
https://vk.com/id151648705
Оффлайн Moonchild
  • Благодарностей: 83
  • Акуна матата!!!
    • Сообщения от Moonchild
« Ответ #16434 : 21 Июн 2017 [09:26:45] »
волшебно!
Оффлайн Ower - Chain
  • Благодарностей: 306
    • Skype - nikita130666
    • Сообщения от Ower - Chain
    • Under-Stars
« Ответ #16435 : 21 Июн 2017 [12:23:21] »
Вот это мощь!  У нас к сожалению вчера грозы были... Но зато позавчера и нас посетили серебристые облака :)
Серебряная ночь
Fujifilm X-E1 16mm ISO800 f/4
Оффлайн Охранник ЧОПа
  • Благодарностей: 15
  • А давайте забьем Мике баки.
    • Сообщения от Охранник ЧОПа
« Ответ #16436 : 21 Июн 2017 [12:29:37] »
Серебряная ночь
Добрый урожай будет!  :)
Живу на нетрудовые доходы!
SW BKP200 + EQ5 SynScan, Canon 550D, qhy5II, искатель приключений
Оффлайн mike
  • Благодарностей: 265
    • Сообщения от mike
« Ответ #16437 : 21 Июн 2017 [13:21:16] »
Серебряная ночь
И васильки красивые и серебристые облака..!
    • Under-Stars
« Ответ #16438 : 26 Июн 2017 [12:22:17] »
Спасибо! Урожай то будет, а был бы больше, если бы разные ночные фотографы не шатались бы по полям :) А васильков впервые столько вижу на полях с зерновыми, специально сеют или нет, вот в чем вопрос... Но выглядит очень красиво!
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.500px.com/Under-Stars
www.vk.com/by_by_be
Оффлайн anton_kom
  • Благодарностей: 968
    • Сообщения от anton_kom
« Ответ #16439 : 28 Июн 2017 [16:15:54] »
Привет всем!
Я из Приморского края, тут новичок. Все мечтал делать астропейзажи, но сильно увлекся этим делом последние пол года, когда купил треккер)
Подсказали, что есть профильная ветка, где выкладывают снимки. А то я их в галерею просто заливал. Продублирую часть из них.
Canon 6D + Samyang 24mm, iso 3200, 15 сек
Долина Атлантов
Canon 6D + Samyang 24mm, iso 3200, панорама из 3 кадров по 20 сек
о. Шкота
Canon 5D + Samyang 24mm, iso 1600, 20 сек
м. Тобизина
« Последнее редактирование: 29 Июн 2017 [16:36:08] от Aurorыч »
