A A A A Автор Тема: Ночные астрономические пейзажи  (Прочитано 1736816 раз)
Оффлайн -Felix-
    • Сообщения от -Felix-
Re: Ночные астрономические пейзажи
« Ответ #13780 : 27 Ноя 2015 [16:52:06] »
А вот ещё гифка - как из рава рождаются пейзажи
Это Вы очень хорошо придумали!
Оффлайн Цицерон
  • Благодарностей: 137
    • Сообщения от Цицерон
« Ответ #13781 : 27 Ноя 2015 [17:08:56] »
Очень интересно! А есть размер этой гифки побольше?
Оффлайн VLANN
  • Благодарностей: 240
  • Sapienti sat
    • Сообщения от VLANN
    • Галерея в Макроклубе:
« Ответ #13782 : 27 Ноя 2015 [17:11:41] »
Да, гифка очень информативная, спасибо! Всегда интересно наблюдать, из чего "вырастают" готовые работы.
Это и козе понятно!
Оффлайн Юрий Звёздный
  • Благодарностей: 1270
  • Nullius in verba
    • Сообщения от Юрий Звёздный
    • astroadventures
« Ответ #13783 : 27 Ноя 2015 [18:31:51] »
Оффлайн Dolph1n
  • Благодарностей: 485
  • Михаил Рева
    • Instagram: mike_reva
    • Сообщения от Dolph1n
« Ответ #13784 : 27 Ноя 2015 [21:47:07] »
Из тех что с перекатами были пожалуй самая удачная.  :) Персы то клевали?
Добро пожаловать в галерею моих ночных пейзажей:
https://www.instagram.com/mike_reva/
https://vk.com/mike_reva
https://35photo.pro/mikereva
Оффлайн Alexander
  • Благодарностей: 106
  • Ветеран броуновского движения
    • Сообщения от Alexander
« Ответ #13785 : 28 Ноя 2015 [19:36:30] »
Зимний треугольник в Намибии (с Венерой и зодиакальным светом).
Kenko Skymemo, Canon 6D, Nikkor 14-24, ISO 2000, диафрагма 2,8, по небу выдержка 60 сек.
« Последнее редактирование: 08 Фев 2016 [21:15:56] от Alexander »
С крыши, разумеется, звёзды видны лучше, чем из окон, и поэтому можно только удивляться, что так мало людей живёт на крышах (с) Карлсон
  • Nullius in verba
    • astroadventures
« Ответ #13786 : 28 Ноя 2015 [20:09:21] »
Небо искрится! Чувствуется рукалинза Никкора, звёздное ведение и правильный подход к даунсэмплингу :)
Сложно было так чётко склеить землю с небом? Мне просто такие склейки не даются, убиваю кучу времени, а смотрится все равно не особо, а у вас здорово выходит.
Выскажу ещё одно... ну не замечание, соображение скорее. В теме стали чаще проскакивать фотографии пейзажей, с землей освещенной фонариком. Про эстетичность белых светодиодов уже говорили, но обращу внимание на другой момент: довольно сложно осветить сцену равномерно. Появляются "световые пятна" по пейзажу - это выдаёт направленный свет и привносит больше ненатуральности что-ли. На многих фотках это вижу. С этими пятнами можно вполне успешно бороться в фотошопе. Картинка от этого только выиграет.
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3407
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #13787 : 28 Ноя 2015 [21:22:52] »
Какой некакой но всё же пейзаж. Огни города и луна.
Canon eos 500da EF-S 18-55 f 3.5 iso800 3 сек выдержка.
Оффлайн Alexander
« Ответ #13788 : 28 Ноя 2015 [21:50:08] »
Спасибо на добром слове. С масками по земле и небу обычно получается не с первого раза, готовить приходится зачастую долго и тщательно, смотреть, как ложится, переделывать... Много ручной работы кистями-штампами.
По фонарику согласен, что широкое поле осветить сложно. Снимаю обычно несколько вариантов с разной степенью освещенности. С другой стороны, зачастую полностью освещать по всему полю и не требуется, а, наоборот, забавно выделить светом какой-либо объект, скажем, дерево. Люблю даже потом при обработке применить для этой цели маски и осветлитель. Блеклую же, переосвещенную часто траву предпочитаю гасить.
Да и, честно говоря, совместить небо с земными объектами, не освещенными фонарем, а просто снятыми на большом ISO, у меня пока не получалось. И шумы велики, и контуры веток вылезают со светлой каймой, которую не смог убрать даже вручную. В общем, методом проб и ошибок идем...
Сейчас вот за следующий исходник взялся, так там осветились хорошо только колючие кусты на переднем плане... Не очень удачно получилось, но будем работать над тем, что есть.
« Последнее редактирование: 28 Ноя 2015 [21:55:38] от Alexander »
Оффлайн Dolph1n
  • Михаил Рева
« Ответ #13789 : 28 Ноя 2015 [23:49:55] »
Зимний треугольник понравился,   эдакий одинокий оазис в пустыне под звездами. ;)
Давно хочу прикупить софтбокс подходящий, чтобы примастырить его к отдельно стоящему штативу, который будет равномерное освещение сцене задавать.... В том числе есть еще такое дело что чем дальше от освещаемой сцены отошел, тем равномернее и без пятен ляжет подсветка. Светить тоже лучше не в лоб а под углом, иначе плоско смотреться будет.  Дело не простое
Оффлайн Ower - Chain
  • Благодарностей: 306
    • Skype - nikita130666
    • Сообщения от Ower - Chain
    • Under-Stars
« Ответ #13790 : 29 Ноя 2015 [00:13:10] »
В этом вопросе можно консультироваться у Виктора ;)
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.500px.com/Under-Stars
www.vk.com/by_by_be
Оффлайн Upsilon
  • Благодарностей: 245
    • Сообщения от Upsilon
« Ответ #13791 : 29 Ноя 2015 [07:22:15] »
Alexander, очень приятный пейзаж.
О, а можно поподробнее про правильный подход к даунсэмплингу?
Оффлайн mike
  • Благодарностей: 265
    • Сообщения от mike
« Ответ #13792 : 29 Ноя 2015 [09:30:23] »
Так же интересно :)
  • Nullius in verba
    • astroadventures
« Ответ #13793 : 29 Ноя 2015 [14:23:09] »
Дешево и сердито: кусок оргстекла на ламповый фонарик - не софт-бокс конечно, но создаёт куда более приятный/рассеянный свет для освещения ночных пейзажей.
Так же интересно :)
Я конечно не знаю как уменьшал картинку Александр. Он сам расскажет, если захочет. Но у Фотошопа с этим заметные трудности. Поэтому я предположил, что это делалось не в фш.
При уменьшении снимка алгоритм применяет к нему ту или иную степень сглаживания. В фш к сожалению это сглаживание зашито внутрь алгоритма и мы не можем выбирать его степень. Для уменьшения звёзд коэффициент этого сглаживания высоковат, поэтому получаем мягкую картинку на выходе с размытыми мелкими деталями/звёздами. В отличии от фш, пикс позволяет настраивать степень сглаживания. К тому же там больший выбор алгоритмов ресэмплинга. Возможно, это умеет делать другой софт - не знаю, не пробовал. Гифка 100% после ресэмпла:
п.с. Конечно, после ресэмпла в фш картинку можно подвытянуть поднятием резкости, но детали уже были потеряны. Всё равно не получится повторить результат ресэмпла с меньшим сглаживанием. Это всё мелочи конечно, можно не заморачиваться над такими подробностями. Но с другой стороны, как говаривал Шерлок Холмс: "Нет ничего важнее мелочей".
п.п.с. Сейчас у меня стоит последняя версия фш - она ресемплит лучше, нежели предыдущая, но всё же с характерными артефактами.
  • Nullius in verba
    • astroadventures
« Ответ #13794 : 29 Ноя 2015 [14:31:04] »
Осенние лабиринты на болоте.
Создание маски для земли на таком снимке - занятие для настоящих джедаев :)
a7s, 14-24, 14mm, f/2.8, 15 сек, iso 6400
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
« Ответ #13795 : 29 Ноя 2015 [15:20:03] »
Сколько раз снимал в полнолуние или около него, всегда небо светлое,
МП не мог выделить. У вас хорошо виден, да еще и луна рядом.
  • Nullius in verba
    • astroadventures
« Ответ #13796 : 29 Ноя 2015 [15:29:04] »
Секрет в том, что Луна находится у горизонта и в фазе - 0,5 - не полнолуние.
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
« Ответ #13797 : 29 Ноя 2015 [15:31:44] »
Понятно, спасибо.
Оффлайн hyperion
  • Благодарностей: 147
    • Skype - Mutalizg
    • Сообщения от hyperion
« Ответ #13798 : 29 Ноя 2015 [15:39:27] »
Звездное небо Монголии. Июнь 2015.
5d mark2, samyang 14, iso3200 45s.
Медианное сложение в ФШ 18 кадров
Для сравнения одиночный кадр :)
Треки серьезные. Надо не лениться и хотя бы ставить амбарку. Лежала ведь в багажнике. Лень было доставать и устанавливать..
    • Under-Stars
« Ответ #13799 : 29 Ноя 2015 [15:42:56] »
я пока лишь только падаван, не дорос до джедая еще :) слишком много веток с этими несчастными листьями! но ветки еще более менее можно осилить, но нужно все же потратить очень много времени, а вот эти кусты, на которых я тренировался, я возненавидел до жути сильно :)
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.vk.com/by_by_be
