На 1Dх диффракции быть не может. Для диффракции примерная формула есть > 1.4Dх - это разрешающее увеличение, минимальное увеличение позволяющее рассмотреть все детали изображения. На самом деле нужно больше 1.4Dх - не меньше 2-2.5Dх.
На 350х на 250 1:5 треть поля без комы. Ну и ? Дифракция видна где-то начиная с 250х уже.
Цитата: Владимир Николаевич от 14 Сен 2009 [18:58:15] На 1Dх диффракции быть не может. Для диффракции примерная формула есть > 1.4Dх - это разрешающее увеличение, минимальное увеличение позволяющее рассмотреть все детали изображения. На самом деле нужно больше 1.4Dх - не меньше 2-2.5Dх. Володь, это у тебя со зрением что-то. Может, от этого ты сверхувеличениями злоупотребляешь? Я при 1D прекрасно и дифракционный диск, и кольца вижу.Сходи к хорошему окулисту, а то это может быть опасный признак, а ведь зрение - это наше всё!
Цитата: oleg oleg от 14 Сен 2009 [18:05:27] На 350х на 250 1:5 треть поля без комы. Ну и ? Дифракция видна где-то начиная с 250х уже. Конечно видна, при 1Д диск имеет диаметр в 280 секунд = 4.6 угловых минуты, и нормальный подготовленный глаз на зрачке 1мм дифракцию видит.
Разьясните плиз - диск чего равен 280сек те пол поля зрения 3мм окуляра?
Похоже у нас с Вами разные проблемы - я не выдумывая проблем, пью чай пока ..... Не пойму проблемы - зачем корячится и напрягать глаза когда 2-3Dх получается простой сменой окуляра
Цитата: oleg oleg от 14 Сен 2009 [18:05:27] На 350х на 250 1:5 треть поля без комы.ю При этом слегка деформируется первое кольцо (без цэ), а с ньютоновским цэ это вобще малозаметно- усиление первого кольца маскирует проявление комы.
Цитата: Владимир Николаевич от 14 Сен 2009 [22:08:36]Цитата: Владимир Николаевич от 14 Сен 2009 [22:08:36]Похоже у нас с Вами разные проблемы - я не выдумывая проблем, пью чай пока ..... Не пойму проблемы - зачем корячится и напрягать глаза когда 2-3Dх получается простой сменой окуляра Ну да, у каждого свои проблемы, в том числе какие-то свои проблемы у Ваших покупателей, насколько я вижу.
В до\зафокалах дефект усилится в десятки раз. Не пойму о чем спорим - Вы призываете не использовать сильные окуляры, Вам глаза достаточно и 1Dх - так это абсурд! Например Санкович ставит на свои телескопы при проверке порядка 3.5-4Dx, СТФ - 4Dх, Олег Санкин в подвале использует экв. 2мм окуляра - тоже 2.5-4Dх выходит. Так что никто на 1Dх телескопы не проверяет Ну и конечно же чувствительность при такой проверке не достаточна.
... И практически все эти трубы мной проверены. Так что все естественно - проблемы должны быть ...
Цитата: Владимир Николаевич от 15 Сен 2009 [07:18:47]Я - призываю не использовать сильные окуляры??? Я Вам показал, что на оптической скамье Цитата: Владимир Николаевич от 15 Сен 2009 [07:18:47]... И практически все эти трубы мной проверены. Так что все естественно - проблемы должны быть ... Это Вы сами написали, не я То, что разъюстировка вызывает искажения - это я давненько знаю, лет 20 наверное. Но то что ее надо грамотно выделять из суммы искажений - это я знаю почти столько же. А Вы только на разъюстировку всегда все списываете, да на полевые аберрации не оценивая их - а это есть неправильно
Что у Вас наблюдается, а что нет абсолютно не понятно. Вы хотя бы увеличения, используемые окуляры и поля зрения для каждого случая приведите. А то получается спрашиваете не поймешь чего!
Отличное качество резинового наглазника, на самом маленьком 6 мм. окуляре прекрасный вынос зрачка, - ресницы об окуляр не задевают
Цитата: Xanderr от 25 Янв 2010 [19:56:01] Отличное качество резинового наглазника, на самом маленьком 6 мм. окуляре прекрасный вынос зрачка, - ресницы об окуляр не задеваютА у меня всё с точностью наоборот. Более жуткого окуляра ещё не встречал. Из-за маленького выноса зрачка приходилось буквально вдавливать его в глаз и рассматривать свои ресницы. При певом же удобном случае избавился от него. Спас меня окуляр серии LET . Всё надо подбирать под конкретную оптику. На Некстаре OMNI не прижился.
Устриц ел.
