A A A A Автор Тема: SpaceShipTwo  (Прочитано 42895 раз)
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 477
    • Сообщения от Vavanzer
Re: SpaceShipTwo
« Ответ #280 : 16 Июл 2021 [14:25:33] »
Я про авиацию, гражданскую:)
Ну, там же боинги....
Даже на як42 приборы птменяли на американские, я был в кабине, там грубо вставлены новые в места от старых. Местами даже дыры не заделаны, круглое в квадратное отверстие воткнуто, квадратное в круглое. Колхоз короч...
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Ultima Thulean
  • Благодарностей: 233
  • All empires fall
    • Сообщения от Ultima Thulean
Re: SpaceShipTwo
« Ответ #281 : 16 Июл 2021 [14:57:40] »
Приставка "Мак" в фамилии говорит, что он шотландец...
...А так, фон Карман венгр с еврейскими корнями. Вилли Лей, что предполагал, что высота космоса может быть установлена на 250 км - немец
Национальность в смысле гражданства
Lumi peittää mustan maan
Tiensä päähän sen ansaiten
Hänen silmänsä valkoiset
Mustan jumalan kirkkauden
  • Благодарностей: 434
Re: SpaceShipTwo
« Ответ #282 : 16 Июл 2021 [15:18:33] »
Смотря какой спутник, может быть возможно сделать спутник обтекаемых форм, чтобы мог нырять в атмосферу пониже.
Вполне можно и не только это. Диапазон возможных, при прохождении верхней атмосферы, траекторий, сильно зависит от массы и лобового сопротивления. А если мы отойдем от типовых массогабаритов спутников с их массами в считанные кг и конструкцией из фольги, и предположим, к примеру, спутник в виде вольфрамового шара в несколько метров диаметром ::) То такой шарик на сильноэллиптической орбите, сможет в перигее снижаться ниже 70км, уходя затем на следующий виток, и так много-много раз.
  • All empires fall
Re: SpaceShipTwo
« Ответ #283 : 16 Июл 2021 [15:25:10] »
И из-за этого границу космоса снижать?
Re: SpaceShipTwo
« Ответ #284 : 16 Июл 2021 [15:29:41] »
"Граница космоса" - фикция, имхо. В меру пожеланий и убеждений ее можно рисовать где угодно. И любую версию такой границы можно оспаривать.
И из-за этого
Можно не этого.
Можно гипотетически представить, монолитное вольфрамовое тело сферической формы километрового диаметра. Сближающееся с Землей так, чтобы пройти на минимально возможной высоте, а затем уйти в космос на следующий эллиптический виток.
Знаете, какой будет эта высота? ::) Как бы не ниже 10 км... хотя не факт, конечно. Считать надо.
И хотя это теорикрафт... но и линия кармана тоже теорикрафт. Как бы ::)
« Последнее редактирование: 16 Июл 2021 [15:34:53] от Андрей Астрофизический »
Оффлайн Vavanzer
Re: SpaceShipTwo
« Ответ #285 : 16 Июл 2021 [15:50:55] »
Так её и нет! Есть куча трактовок, и 100 км лишь одна из них. Изначально установленная спортивной организацией для фиксации спортивных рекордов.
100км более убедительная!
Теперь все так и будут спорить, и первенство не признавать изза этих 84 км!
« Последнее редактирование: 16 Июл 2021 [16:03:43] от Vavanzer »
  • All empires fall
Re: SpaceShipTwo
« Ответ #286 : 16 Июл 2021 [16:15:38] »
100 км более убедительная!
И круглая :)
А Брэнсон пусть апгрейдит свой SpaceShip и прыгает на 100 километров, тогда и споров меньше будет
А американцы себе дали фору в 20 км :)
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1334
    • Сообщения от gals
Re: SpaceShipTwo
« Ответ #287 : 16 Июл 2021 [16:33:10] »
Видите ли, единственным телом, которое отличается стабильностью аэродинамических характеристик независимо от ориентации, является сфера. Но тело такой формы обладает весьма большим коэффициентом сопротивления.
Меньшее сопротивление можно обеспечить за счет формы, но тогда нужен ориентируемый вход в атмосферу. С учетом того, что ориентация будет уходить - надо тратить топливо, чтобы ее обеспечить. Заодно нужно думать, если речь идет о спутнике, куда девать солнечные батареи и прочие выступающие части. Так что это не наш путь, и не ихний.
Оффлайн николай теллалов
  • Благодарностей: 798
    • блог
Re: SpaceShipTwo
« Ответ #288 : 16 Июл 2021 [18:08:53] »
Если честно, для меня, настоящие космические полёты с человеком - это девять полётов "Аполлонов". Всё остальное пока только высотные полёты.
Оффлайн Klapaucius
  • Благодарностей: 190
  • Илья
    • Сообщения от Klapaucius
Re: SpaceShipTwo
« Ответ #289 : 16 Июл 2021 [20:14:47] »
МИР, МКС - высотные некосмические полёты? Орбита есть, корректировки раз в несколько месяцев. Чё-то я вообще не понимаю хотелки некоторых товарищей, по требованиям. Свои озвучил давно.
Carthago restituenda est
  • All empires fall
Re: SpaceShipTwo
« Ответ #290 : 17 Июл 2021 [09:08:01] »
Все мы летим в космосе на Космическом Корабле Земля. Так что Марс-500 и прочие могут признать космическими полётами, и на этом успокоиться >:(
  • All empires fall
Re: SpaceShipTwo
« Ответ #291 : 17 Июл 2021 [12:28:53] »
на край космоса
Вот это правильное определение 8)
  • All empires fall
Re: SpaceShipTwo
« Ответ #292 : 20 Июл 2021 [11:46:46] »
в космосе (выше 80 км)
На границе космоса, в ближней термосфере
Оффлайн Vavanzer
Re: SpaceShipTwo
« Ответ #293 : 21 Июл 2021 [01:15:07] »
Он именно этим и хочет взять, пусть пожже, зато отметка надежнее! 100км более убедительная цифра, и многим нравится.
А 85км эт так, лишь серебристые облака потрогать)) которые до 90км обитают! 😁
  • All empires fall
Re: SpaceShipTwo
« Ответ #294 : 21 Июл 2021 [01:26:49] »
Вот именно
Оффлайн ZoooM
    • Сообщения от ZoooM
Re: SpaceShipTwo
« Ответ #295 : 21 Июл 2021 [12:39:52] »
Линия Ка́рмана — не просто от балды придуманое название, под этим термином есть определенные физические параметры.
Линия Ка́рмана  - высота, которая принимается в качестве границы между атмосферой Земли и космосом.
В соответствии с определением Международной авиационной федерации (ФАИ), линия Кармана находится на высоте 100 километров над уровнем моря.
Название высота получила по имени американского учёного венгерского происхождения Теодора фон Кармана. Он первый определил, что примерно на этой высоте атмосфера становится настолько разрежённой, что аэродинамическая авиация становится невозможной, так как скорость летательного аппарата, необходимая для создания достаточной подъёмной силы, становится больше первой космической скорости, и поэтому для достижения бо́льших высот необходимо пользоваться средствами космонавтики.
все просто на самом деле.
  • All empires fall
Re: SpaceShipTwo
« Ответ #296 : 21 Июл 2021 [13:58:28] »
Летательные аппараты бывают разными, да и атмосфера гуляет, так что всё достаточно произвольно, отсюда и споры
Оффлайн IGORЬ
  • Благодарностей: 95
  • Нiч яка мiсячна, зоряна, ясная!
    • Сообщения от IGORЬ
Re: SpaceShipTwo
« Ответ #297 : 22 Июл 2021 [01:21:07] »
Шаттлы при возвращении переходили на аэродинамическое маневрирование с высоты 122 км.
Принятая в США граница космоса находится на высоте 50 миль от уровня моря и тоже основана на физических параметрах - 1 фунт на 1 кв. фут.
Однако оба эти определения границы космоса всего лишь условность, т.к. входят в противоречие с другим более общим определением понятия космос как относительно пустых участков Вселенной, которые лежат вне границы атмосферы небесных тел.
К примеру, действующий ГОСТ 4401-81 устанавливает числовые значения основных физических параметров земной атмосферы для высот до 1200 км.
Следовательно, объективная граница атмосферы Земли и космоса ниже 1200 км никак быть не может.
Так, что первыми людьми, действительно побывавшими в космосе, являются астронавты Аполлона-8.
Три противовеса. 5 кг каждый. Всегда под руками.
Оффлайн IGORЬ
Re: SpaceShipTwo
« Ответ #298 : 22 Июл 2021 [01:24:22] »
Раньше думали, что биосфера Земли распространяется до высоты 40 км, потом 90 км сделали границей, а теперь мы определили, что на 400 км тоже есть жизнь.
На внешнюю поверхность МКС микроорганизмы из Мадагаскара могли попасть, поднимаясь с положительно заряженными частицами вверх по ионосфере.
Оффлайн Vavanzer
Re: SpaceShipTwo
« Ответ #299 : 25 Июл 2021 [03:50:58] »
Так МКС тож имеет аэродинамическое маневрирование и торможение, на 400 км))) 😁 Тормозится и сползает постоянно, требует периодически "пинка" разгонного...
