A A A A Автор Тема: Снова неуправляемо падает крупный ИСЗ  (Прочитано 181668 раз)
Оффлайн Звездочёт
  • Благодарностей: 16
  • Trollface рулит.
    • Сообщения от Звездочёт
Re: Снова неуправляемо падает крупный ИСЗ
« Ответ #700 : 06 Янв. 2012 [13:08:17] »
Согласно имеющимся данным и предварительным расчетам специалистов оперативной группы по контролю схода с орбиты космического аппарата "Фобос-Грунт", прогнозируемое окно его падения определяется датами с 10 по 21 января 2012 года, ориентировочно с центральной точкой - 15 января, - говорится в сообщении на сайте федерального космического агентства.
http://ria.ru/incidents/20120106/533732844.html
О ситуации с космическим аппаратом «Фобос-Грунт»
http://www.roscosmos.ru/main.php?id=2&nid=18533
Рефрактор Сelestron 70/700
Kedr
« Ответ #701 : 06 Янв. 2012 [13:25:02] »
А вдруг она еще оживет и полетит!  :)
Оффлайн 1212Lupus
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от 1212Lupus
    • http://belastro.net
« Ответ #702 : 07 Янв. 2012 [04:28:37] »
Радиолюбительский спутник по ходу уже закончил свое баллистическое существование.
Обратите внимание на показания термодатчиков.
Да, поджаривало потиху его. Хотя ему не было особо холодно ещё в первые сутки полёта -- см. декодирование телеметрии в аттаче (сырые данные взяты из архива).
Если утро наступает в три -
(с) НОЛЬ
Оффлайн Muxa
    • Сообщения от Muxa
« Ответ #703 : 07 Янв. 2012 [23:25:12] »
http://legault.perso.sfr.fr/phobos-grunt.html (ссылка утащена с новостей космонавтики) Фобос-Грунт снят на видео с приличным качеством.
Разработчики солнечных батарей могут вздохнуть спокойно, батареи явно раскрыты. А вот разработчикам ориентации придется придумывать версии...
Оффлайн evil gryphon
    • Сообщения от evil gryphon
« Ответ #704 : 08 Янв. 2012 [03:31:51] »
Попутно оказалось что сфотографировать космический аппарат на самом деле очень сложная задача и приходится идти на всяческие хитрости (использование фильтров, обработка последовательных кадров и прочее). Кроме большого высококачественного телескопа нужна ещё качественная камера и система автосопровождения. Очень похоже, что число астрономов-любителей на планете, владеющих такой техникой, равно 1.
Оффлайн vova11235
    • Сообщения от vova11235
    • Астросайт
« Ответ #705 : 09 Янв. 2012 [00:59:23] »
Вова, идея хорошая...
Вот только нужно найти web-сервисы, на которых выкладываются фотографии в ИК. Чем более длинноволновая область. тем лучше.
Нашел тут подходящий сайт scanex.ru, но там вроде все фото платные:( , а как бы можно было их получить бесплатно? Может у кого то получится с ними договорится?
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #706 : 09 Янв. 2012 [17:16:05] »
Это Вы о чем? Зайдите например на этом форуме в раздел Астрофотография и посмотрите тему про съемки МКС и пр. объектов.
Оффлайн 1212Lupus
« Ответ #707 : 09 Янв. 2012 [22:21:14] »
Прикольно, Виктор, придумал -- не указывать дату и время, чтобы народ на сайт зашёл. ;)
У меня получается на сутки позже, чем у http://celestrak.com. У space-track.org пока тоже...
P.S. Чего за AGI Viewer такой? У меня agi.com не открывается...
(с) НОЛЬ
Оффлайн Foma
  • Благодарностей: 485
    • Сообщения от Foma
« Ответ #708 : 09 Янв. 2012 [23:11:01] »
Когда спутник  сгорает в атмосфере над населенными териториями, то почти всегда есть много очевидцев этого события и даже фото и видео, как в даном случае. Но если это происходит над безлюдными териториями или океаном, то тогда невозможно получить подтверждение этого, и можно только приблизительно вычислить место падения по параметрам орбиты. Так было и при падении UАRS и ROSАT. Даже были идеи на этом форуме использовать для этого американские спутники-шпионы, но врядли американские военные согласятся предоставлять такую информацию.
Но для этих целей можна использовать фотографии с метеорологических спутников, сделаные в инфракрасном диапазоне. В том месте, где пролетят горящие обломки, на фотографии должен остатся  светлый трек на фото, так как воздух там будет сильно нагрет и будет повышеное излучение в инфракрасной области, что и отобразится на фотографии. Это теоретически, а как будет на самом деле?
Предлагаю проверить теорию практикой самостоятельно.
Для начала: cуществует 2 типа метеоспутников - геостационарные (GOES, Meteosat) и низкоорбитальные (POES). Первые снимают одни и те же участки поверхности в низком разрешении с периодом 1 час, как здесь. Вторые снимают непрерывно и также непрерывно ретранслируют данные на землю. Наземные станции записывают изображения с периодичностью, соответствующей периодичности пролета спутников, раз в 30-40 минут, типичный пример см здесь или здесь.
Время полета фрагментов в плотных слоях атмосферы составляет 1-2 минуты, поэтому вероятность того, что тепловой след попадет на снимок спутника невелика, <5-10%. При этом след будет представлять собой полоску шириной 1-2, длиной 10-20 пикселов и найти его будет непросто. Поэтому имеет смысл выяснить, а виден ли он вообще на снимках метеоспутников. Для этого надо взять случай входа в атмосферу чего-то крупного, ступени ракеты или Шаттла, для которых известно точное время, место и траектория полета. Найти в архивах метеослужб снимки за указанный период, если они сделаны в близкое время - тщательно просмотреть искомый район на предмет артефактов. По результатам сделать выводы.
Оффлайн 1212Lupus
« Ответ #709 : 10 Янв. 2012 [00:48:27] »
Предложение правильное. Только вероятность немного выше -- на симках NOAA по меньшей стороне не менее 2000 км будет, а это 4 минуты полёта спутника. Второй момент -- не надо искать по всему снимку, т.к. примерное положение ИСЗ на момент получения снимка (если время на нём ставится не +/- 5 минут) известно вполне точно, так что придётся осматривать отдельный участок.
Вот примеры:
ИСЗ "UARS": падение   2011-09-27 в 14:53:00 UTC. Точность +/- 1 минута. Место падения (первая картинка в аттаче) 14.1° S, 189.8° E, острова Самоа.
ИСЗ "ROSAT": падение  23.10.2011 в 01:50 UTC. Место падения -- Бенгальский залив (вторая картинка в аттаче).
ИСЗ "Cosmos-975 R/B" (SCN: 10582): падение 2011-10-28 в 18:13:00 UTC, Точность +/- 1 минута. Место падения (третья картинка) 21° S, 258° E.
Если знаете, где есть архивы ИК-снимков этих мест на время падения -- сообщите, плиз. :)
(с) НОЛЬ
Kedr
« Ответ #710 : 10 Янв. 2012 [01:18:40] »
Моменты очень распродаются, разумеется в таком случае о координатах падения не может быть и речи.
Оффлайн egorC
  • Благодарностей: 123
    • Skype - egortsemerinov
    • Сообщения от egorC
    • meteoweb
« Ответ #711 : 10 Янв. 2012 [01:41:50] »
Что то я сомневаюсь по поводу такого контроля.
Поскольку ИК канал у них узкий настроен на 10,8мк - полоса поглощения водяного пара, и разрешение у них не ахти (глядят на землю с геостационарной орбиты).
Попробую поискать архивы снимков. Проще будет если спутник будет гореть где поближе от Европы.
Егор
Оффлайн Foma
    • Сообщения от Foma
« Ответ #712 : 10 Янв. 2012 [20:51:42] »
Поискал архивы метеоснимков:
1) Хороший архив снимков NOAA для США. Есть карта проходов для каждого дня, покрытие конечно фрагментарное.
2) Бесплатный архив от англичан, еще не копал, надо регистрироваться.
3) Данные с геостационарных спутников. в основном за последнее время.
4) Снимки NOAA для Европы за последние 2 дня.
Оффлайн vova11235
    • Астросайт
« Ответ #713 : 11 Янв. 2012 [01:56:36] »
нашел сайт sat24.com с архивом фотографий Европы с геостационарного метеоспутника, нашел в архиве фотографии 24.12.2011@16.30 UTC - не видно никаких следов ни на обычной фотографии, ни в ИК-диапазоне :(
Оффлайн tsn63
    • Skype - dosieroj
    • Сообщения от tsn63
    • Как должно быть
« Ответ #714 : 11 Янв. 2012 [08:30:16] »
Интересно, а Великая Китайская Стена видна на таких фотках?
- Почему птицы летят на юг?
- Потому что пешком туда далеко.
Оффлайн egorC
    • meteoweb
« Ответ #715 : 12 Янв. 2012 [01:11:41] »
В ИК и не должно быть видно. Вспомните 2010 год - летние пожары. Дым там незаметен.
Вчера смотрел архивы по детектируемым пожарам. К сожалению все соотноситься только с сушей.
http://maps.geog.umd.edu/firms/
На данный момент это видимо единственное что в принципе может зафиксировать горение спутника.
Егор
Оффлайн ched
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 18
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
« Ответ #716 : 15 Янв. 2012 [22:05:44] »
Сейчас в новостях по ТВ сообщили, что ФГ затонул в Тихом океане.
Оффлайн bob
  • Благодарностей: 664
  • Carthago delenda est
    • Сообщения от bob
« Ответ #717 : 16 Янв. 2012 [01:25:34] »
Ну и хорошо. Мир ему пухом.
Оффлайн tsn63
    • Skype - dosieroj
    • Как должно быть
« Ответ #718 : 16 Янв. 2012 [13:03:35] »
Почему столько страстей вокруг места падения ФГ?
Онлайн boch
  • Благодарностей: 718
    • Сообщения от boch
« Ответ #719 : 16 Янв. 2012 [19:01:48] »
Просто потому, что всегда интересно "что долетело, в каком виде и куда шлепнулось..." и разговоры вокруг этого (а если упало в океан, то как бы уже не интересно). А вот если бы на борту были изотопные источники или еще что радиоактивное, там бы уже по другому было "интереснее". А так точка падения интереса не представляет - ну упало в тайге... и пусть лежит.
