A A A A Автор Тема: Снова неуправляемо падает крупный ИСЗ  (Прочитано 182398 раз)
Оффлайн Toth
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от Toth
Re: Снова неуправляемо падает крупный ИСЗ
« Ответ #1200 : 06 Май 2025 [15:48:03] »
От вращения линии апсид плавала минимальная высота орбиты над эллипсоидом, при общей тенденции к снижению - график с начала года.
Canon PowerShot SX130 IS
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 621
    • Сообщения от Тимур Норматов
« Ответ #1201 : 07 Май 2025 [15:57:06] »
Uzcosmos разъяснил риски, связанные с падением советского аппарата «Космос-482»
Межпланетный аппарат «Космос-482», запущенный в 1972 году в рамках советской программы «Венера», может упасть на Землю в период с 9 по 11 мая. В Uzcosmos оценили вероятность его падения на территорию Узбекистана.
«Пока трудно точно сказать, где именно упадет «Космос-482». Вероятность его падения на территорию Узбекистана в настоящее время оценивается в пределах 0,3-0,5%. Хотя большая часть аппарата сгорает при входе в атмосферу, особую опасность представляет титановый шар массой около 500 кг, предназначенный для посадки и работы в суровых условиях Венеры. Этот компонент, скорее всего, после входа в атмосферу Земли упадет целиком.
« Ответ #1202 : 07 Май 2025 [16:02:13] »
О, как раз
Задавшись разбросом в ±2000 км по трассе, получаем для точки падения наиболее вероятный диапазон широт 41-52N, то есть примерно так:
О, Ташкент на 41 широте. Вот бы в наш офис залетел >:D
« Ответ #1204 : 07 Май 2025 [19:22:33] »
https://www.mk.ru/science/2025/04/30/sovetskiy-apparat-zapushhennyy-k-venere-53-goda-nazad-vernetsya-posle-mayskikh-prazdnikov.html
https://www.mk.ru/science/2025/05/06/dvoynik-apparata-venera8-mozhet-volochit-za-soboy-parashyut-predpolozhenie-uchenykh.html
Ведь там спускаемый аппарат с парашютом. Может ли он быть активирован автоматически из-за нагрева? Вот было бы здорово. Понимаю, не полноценный для Земной плотности. На Венере хоть с зонтиком с самолёта прыгай, если гипотетически давление и серная кислота не в счёт
« Ответ #1205 : 07 Май 2025 [19:24:27] »
Надо же вторую ссылку только открыл, и как с языка сняли
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #1206 : 07 Май 2025 [19:28:49] »
Все относительно. Парашют на Венере вводился не на 10..15 км как на Земле, а на 65 км - там давление и плотность примерно как над Землей 10 км.
Оффлайн Маска
  • Благодарностей: 454
    • Сообщения от Маска
« Ответ #1207 : 07 Май 2025 [20:36:20] »
Интересно устройство "Стабилизирующей шайбы",изображённой на схеме.
Возможно,по своему назначению,это некий аналог Ballute,который использовался американцами в программе Gemini.
Оффлайн Shandrik
  • Благодарностей: 1325
  • Счастье для всех даром!..
    • Сообщения от Shandrik
« Ответ #1208 : 08 Май 2025 [09:45:35] »
Длинные скучные дни я коротаю за просмотром «Человека на шесть миллионов долларов» из бесконечной коллекции сериалов семидесятых.
Только что просмотрел эпизод, в котором Стив Остин сражается с венерианским зондом русских, который по ошибке сел на Землю. Будучи экспертом по межпланетным перелётам, заявляю: в этой истории нет никаких научных неточностей. Для зондов приземление не на ту планету — обычное дело.
Энди Вейр Марсианин.  :)
Где сойдутся воедино
Человек и то, чем был он...
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #1209 : 08 Май 2025 [20:17:32] »
У него плотность получается ~ 0.95 г/см^3 . Если плюхнется в море-океан , может быть не утонет ?
Оффлайн Protey
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Protey
« Ответ #1210 : 08 Май 2025 [22:39:04] »
А он герметичен?
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #1211 : 08 Май 2025 [22:51:12] »
А он герметичен?
Не знаю. Был наверное герметичен.
Оффлайн kup
  • Благодарностей: 548
    • Сообщения от kup
« Ответ #1212 : 09 Май 2025 [04:50:24] »
Сегодня наблюдал небо, ну как наблюдал - баловался при Луне то...  Планетарки, шаровики... В 03 23  местного, 9 мая наводился на сову, М97. Вдруг не пойму, летит фигня  где-то 2 зв. Величины, а за ним хвост 1.5- 2 градуса. Скорость 2-3 гр/сек. Район башка большой Медведицы в направлении на 340 градусов по азимуту. Думаю, болид какой -то странный, летел долго секунд 15-20, так и ушел за горизонт. Не оно случаем?
Оффлайн Shandrik
« Ответ #1213 : 09 Май 2025 [05:51:14] »
Прикольно! Увидеть бы такое! Но обещают падение между 52 градусами, т.ч. в Уфе должна быть на юге видна. Странно.
Оффлайн kup
    • Сообщения от kup
« Ответ #1214 : 09 Май 2025 [06:43:00] »
Значит, я видел что- то другое. Т.к он летел на север, скорее всего болид.  По поводу спутника, информация по текущей траектории где-нибудь есть? Типа хавенс эбав, или только здесь на форуме?
Оффлайн Иннa
  • Благодарностей: 155
  • Lennolle!!!
    • Сообщения от Иннa
« Ответ #1215 : 09 Май 2025 [07:13:31] »
Пока так, плюс-минус лапоть
Данные за 7 мая
Bastet forever!
Звёздочка - forever!
РК 2х40"
Оффлайн Алексей (ТСС4)
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от Алексей (ТСС4)
« Ответ #1216 : 10 Май 2025 [09:16:53] »
Ну что , последний виток?  или еще пара витков?
Если бы не тучи то наверное можно увидеть. Прямо над нами пролетит. :)
Изделие ТСС-5 (астро-электростанция), Изделие ТСС-4  планетоход с телескопом, Шмидт-Кассегрен 203 мм, Cannon 1100D
Оффлайн kup
    • Сообщения от kup
« Ответ #1217 : 10 Май 2025 [11:09:25] »
Так шлепнулся еще или нет? Какие последние сведения?
Оффлайн Goodricke
  • Благодарностей: 1043
  • Deaf astronomer
    • Сообщения от Goodricke
« Ответ #1218 : 10 Май 2025 [11:13:04] »
Онлайн за падением но через VPN
https://www.lizard-tail.com/isana/tracking/?catalog_number=%206073
Оффлайн kup
    • Сообщения от kup
« Ответ #1219 : 10 Май 2025 [11:25:45] »
Да смотрю я, рускоязычную трансляцию,чувак там какой то мутный .... Никакой конктретики, сидит себе плетёт ахинею , донаты собирает
