A A A A Автор Тема: Снова неуправляемо падает крупный ИСЗ  (Прочитано 182408 раз)
Оффлайн Маска
  • Благодарностей: 454
    • Сообщения от Маска
Re: Снова неуправляемо падает крупный ИСЗ
« Ответ #1060 : 01 Март 2019 [13:38:12] »
Было бы поразительно, если бы при снижении произошло раскрытие парашюта. Но я уверен, что пиропатроны, которые предназначены для раскрытия парашюта, давно вышли из строя
Какая ударная перегрузка при ударе о Землю тела,находящегося в свободном падении?С спускаемым аппаратом Венеры ничего не случится и при падении без парашюта.При скорости входа в атмосферу Венеры порядка 11 км/с перегрузки CA достигали 450g.Испытания на Земле проводили(по памяти) на 1100g.Если даже Genesis не сильно разрушился,то с Венерой вообще ничего не случится.
Оффлайн Vladimir3621
  • Благодарностей: 1235
    • Сообщения от Vladimir3621
« Ответ #1061 : 01 Март 2019 [15:22:11] »
"Спускаемый аппарат без проблем уцелеет при входе в атмосферу, - привел Space.com слова специалиста по наблюдению за спутниками из штата Оклахома Томаса Дормана. - Было бы поразительно, если бы при снижении произошло раскрытие парашюта. Но я уверен, что пиропатроны, которые предназначены для раскрытия парашюта, давно вышли из строя".
Поразительно будет, если после приземления аппарат начнет выполнять программу исследования  :)
Оффлайн bob
  • Благодарностей: 664
  • Carthago delenda est
    • Сообщения от bob
« Ответ #1062 : 01 Март 2019 [16:22:29] »
За полвека солнечные батареи и аккумуляторы должны были полностью деградировать. Он обесточен. К тому же ничем он сам не займётся без команды с Земли. Это не робот, а автомат, не особо сложный по современным меркам. Хотя, было бы забавно, конечно.
« Ответ #1063 : 01 Март 2019 [18:05:02] »
Именно забавно, да. И именно автомат - емнип, он самостоятельно начинает выполнять циклограмму сразу после выхода на посадочную траекторию, без команды. Но тут конечно, все питание сдохло давно.
Оффлайн Toth
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от Toth
« Ответ #1064 : 01 Март 2019 [20:55:07] »
Кто-нибудь следит за падением Космоса-482 (Венера-9)
Я решил немного последить. И не понял, что вдруг всполошились. Все снижается медленно и печально.
Данные по TLE от space-track, расчет просто по ЭО, от сферы.
Canon PowerShot SX130 IS
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #1065 : 01 Март 2019 [21:45:51] »
На дне Тихого океана? :)
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн bob
    • Сообщения от bob
« Ответ #1066 : 02 Март 2019 [04:22:16] »
Несколько десятилетий болтаться в космосе, чтобы в итоге прилететь на не ту планету.
"...Напьются, прилетят не туда..." (с) Замятин. :) Жалко машинку. Но она не одна такая. В первичный "героический период" было много осечек в ракетном биатлоне, и у нас, и у американцев. У нас, по традиции, "Луны", "Венеры" и "Марсы" прошедшие мимо целей, обзывались "Космосами" с новым номером. Чтобы изобразить перед противниками запуск плановым и удачным.
Оффлайн Змей Петров
  • Благодарностей: 586
    • Сообщения от Змей Петров
« Ответ #1067 : 02 Март 2019 [12:33:20] »
Да никто не полошится.
Интересно - когда и где упадёт, и можно ли будет наблюдать самое окончание падения. И можно ли его наблюдать сейчас? Где и когда?
- Недостоин
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #1068 : 02 Март 2019 [18:22:06] »
Точно можно сказать одно - упадёт между 52 ю.ш. и 52 с.ш. И не скоро.
Сейчас можно наблюдать, в heavens-above надо посмотреть. Правда, не очень яркий, редко глазом увидишь.
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #1069 : 18 Май 2021 [10:15:37] »
Прошло более 2-х лет. А воз и ныне там..
Было  01.03.2019 орбита 202.5 х 2401.5
Стало 17.05.2021 орбита 199.8 х 2129.7
Оффлайн a_babich
  • Благодарностей: 347
    • Сообщения от a_babich
« Ответ #1070 : 18 Май 2021 [10:21:35] »
  • Благодарностей: 434
« Ответ #1071 : 18 Май 2021 [12:27:53] »
С таким перигеем он еще сотни и тысячи витков спокойно намотает.
Оффлайн boch
  • Благодарностей: 719
    • Сообщения от boch
« Ответ #1072 : 18 Май 2021 [20:03:46] »
Аппарат надо спасать для музея на Земле. На Венере он нафиг не нужен, а на Земле целехонький и демонстрация технологий полувековой давности.
Оффлайн LV46
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от LV46
« Ответ #1073 : 22 Окт. 2021 [21:05:44] »
Космос-2551 - это российский разведывательный спутник, который был запущен 9 сентября с космодрома Плесецк ракетой-носителем "Союз-2.1в". Вскоре после этого он вышел из строя.
Это уже постфактум, так как спутник упал 20-го октября.
Фото, видео и статья здесь: https://www.space.com/russian-spy-satellite-kosmos-2551-fireball-video
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #1074 : 22 Окт. 2021 [21:18:28] »
Космос-2551
На форуме НК высказали осторожное подозрение, что НОРАД перепутал ступень и сам спутник. Потому что ступень до сих пор на орбите.
Надо следить за ступенью, недели две. Если она вдруг увеличит высоту , то значит она - спутник.
Космос-2551 - предположительно аналог ЭМКА Космос-2525, который сначала снижался, а потом стал периодически поддерживать высоту.
Оффлайн Александр Репной
  • Благодарностей: 590
  • Астроном-любитель с 2003 года
    • Видимость ИСЗ
Телескоп F90060M 60mm, ЗРТ Yukon 30x50, БПЦ 7x50
48°N - 33°E, 155 m
UT + 2(3):00
Оффлайн tsn63
    • Skype - dosieroj
    • Сообщения от tsn63
    • Как должно быть
« Ответ #1077 : 24 Окт. 2021 [19:57:39] »
Что-то уж больно часто стали падать. Раньше так же было?
- Почему птицы летят на юг?
- Потому что пешком туда далеко.
Оффлайн Yura12
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от Yura12
    • Астрономическая обсерватория ПетрГУ
« Ответ #1078 : 02 Янв. 2022 [14:29:17] »
На форуме "Новости Космонавтики" в ветке https://forum.novosti-kosmonavtiki.ru/index.php?msg=2323488
говорят, что в ближайшие дни должен упасть разгонный блок Персей (который выводился ракетой Ангара) + ещё какой-то старый отработанный спутник Целина.
Здесь http://asterion.petrsu.ru/astronomy_archive/ архив выпусков Астрономической газеты
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1349
    • Сообщения от gals
« Ответ #1079 : 02 Янв. 2022 [14:43:29] »
На кого бог пошлет?
Или есть прогноз по точке падения?
