A A A A Автор Тема: 90/600 APO-триплет из Синты 80ED  (Прочитано 10511 раз)
Оффлайн DJ.Автор темы
    • Сообщения от DJ.
Re: 90/600 APO-триплет из Синты 80ED
« Ответ #60 : 05 Фев 2008 [09:49:35] »
Вообщем по внефокалам пока такая картина...
Сильная сферическая аберрация, небольшая кома и незначительный астигматизм
А оно может быть от перепада температур? (снималось не более чем через пол часа после выноса из комнаты - разница 20 градусов). А то вон на старлабе пишут, что сферическая Мака после продува вентилятором исчезает :)
90/600 APO Triplet; Meade LXD75 mount.
signing_kettle
« Ответ #61 : 05 Фев 2008 [10:44:46] »
Для точной диагостики состояния оптики следовало дать отстояться час-полтора. А так неравномерное остывание может дать сферическую, а температурный градиент воздуха в трубе - смаз части внефокала, который соответствует верхней части трубы.
    • Сообщения от DJ.
« Ответ #62 : 06 Фев 2008 [23:25:28] »
Искусственный звездень (махонькая дырочка в фольге от шоколадки накрученной на галогенную лампу  ;D) дома. Внефокалы. Температура 22,9С.
Чего теперь скажете? :)
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #63 : 07 Фев 2008 [00:26:56] »
Это не звездень,а звездища. Дырочку в фольге надо делать еще мельче.
    • Сообщения от DJ.
« Ответ #64 : 07 Фев 2008 [00:34:59] »
Это чем? Итак иголочкой слегка наколол...
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #65 : 07 Фев 2008 [08:44:57] »
Увеличение нужно не менее 1.4Dх и расфокусировка на 4-5-6 колец. Но а так видна пока кома или сильный перекос - иногда эффекты похожи.
Вы уверены что там склейка? Если склейка то кома не лечится.
signing_kettle
« Ответ #66 : 07 Фев 2008 [09:23:10] »
Сферическая осталась, ну и малость смазанный астигматизм (скорее всего из-за заклона объектива).
Расстояние до искусственной звезды какое было во время тестирования?
Возможно сферическая "набежала" из-за слишком близкого ее положения.
Точку, конечно, надо делать по-меньше - самой тонкой иглой слегка тычем в фольгу прижатую к стеклу.
Грин
« Ответ #67 : 07 Фев 2008 [10:41:49] »
Хорошая была ЕДшка... ::)
Теперь ищи мастера, передавай трубу хоть в Питер или  Москву, чтобы тебе выточили переходник, посадили по человечески в трубу, отъюстировали объектив. Иначе толку всё равно не будет, замучаешь животинку до смерти.
    • Сообщения от DJ.
« Ответ #68 : 07 Фев 2008 [12:13:36] »
Так оно - это - в прямом фокусе снималось, правда на этот раз через диагональ. Как там на увеличение то влиять? А через окуляр, да, - получше было.
Расстояние небольшое - 6-7 метров - больше никак :( Но сфокусироваться с диагональю на таком расстоянии уже можно если фокусер максимально выдвинуть.
« Ответ #69 : 07 Фев 2008 [12:54:37] »
Через окуляр лучше быть не может. Поэтому и нужен за-до фокал через окуляр в большем маштабе!
    • Сообщения от DJ.
« Ответ #70 : 07 Фев 2008 [12:59:04] »
Я имел ввиду что колечки было видно лучше чем на фото :)
signing_kettle
« Ответ #71 : 07 Фев 2008 [14:44:55] »
Тогда остается только догадываться о причинах сферической аберрации - скорее всего из-за нештатного положения тест-объекта.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #72 : 07 Фев 2008 [18:02:30] »
Товарищи, которые занимаются голографией, делают следующим образом:
1.   складывают фольгу в несколько слоев (пачкой)
2.   располагают пачку фольги на твердой плоской поверхности (стеклянной или стальной)
3.   выбирают наиболее острую иглу и прокалывают пачку фольги примерно до середины
4.   в листах фольги получаются отверстия с постепенно уменьшающимися диаметрами
5.   выбирают лист фольги с нужным диаметром отверстия
   Утверждают, что таким способом можно получить круглую точечную диафрагму до 10 мкм диаметром. Сам не пробовал, но, скорее всего, действительно можно.
Оффлайн DK
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от DK
« Ответ #73 : 14 Фев 2008 [16:05:47] »
Грин
« Ответ #74 : 14 Фев 2008 [16:19:04] »
Эти блестявые прокладки с острыми углами просто убивают! >:( Явно видно ещё и пережатие. Весь остальной аццкий ужос спецы явно лучше меня прокомментируют.
signing_kettle
« Ответ #75 : 14 Фев 2008 [16:39:35] »
Но вообще-то, результаты тест угрожающие... На их фоне прокладки выглядят детскими шалостями.
Грин
« Ответ #76 : 14 Фев 2008 [16:48:54] »
Эрнест, в прокладках меня убило то, что это же копеешное дело сделать их человеческими.
Вот и они по прокладкам также и решили. ;D
Оффлайн kszv
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от kszv
« Ответ #77 : 14 Фев 2008 [18:47:04] »
http://www.astro-foren.de/showthread.php?t=9300 - он?
Дмитрий
Да, DJ был прав, такой объектив, похоже, можно смело вклеивать в трубу малярной лентой! ;D
Оффлайн ysdanko
« Ответ #78 : 14 Фев 2008 [20:35:56] »
Дмитрий
 Да уж! Как говорила моя бабушка «дорого мило, а дешево гнило». Это как же надо исхитриться, чтобы произвести на свет такое «чудо»? От простого бытового зеркала, картинка и то лучше.
https://astronomy.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=28864.0;attach=111426;image
Грин
« Ответ #79 : 15 Фев 2008 [00:00:00] »
Ещё никем не доказано, что у DJ такого же "качества" объектив. Я ему искренне желаю более удачного экземпляра.
 А Дмитрию - респект! На том форуме очень много интересной инфы!
