A A A A Автор Тема: Журнал радионаблюдений метеоров  (Прочитано 137865 раз)
Оффлайн SERIV
  • Благодарностей: 224
    • Сообщения от SERIV
Ясного неба и успехов!
Оффлайн SERIV
Оффлайн Pavel83
    • Сообщения от Pavel83
Re: Журнал радионаблюдений метеоров
« Ответ #822 : 11 Авг 2021 [21:03:53] »
Здравствуйте. Вот наконец у меня появилась возможность проводить радио наблюдения. Обзавелся прибором NanoVNA SAA v2. Сделал диполь из двух телескопических антенн. Прибор показал частоту резонанса 87 МГц и КСВ на ней 1,3. Сегодня вынес антенну за балкон на пол метра примерно. Разместил горизонтально. Слушал диапазон от 75 МГц до 109 МГц. Практически везде слышны станции. Слушал на SDRSharp. Есть только частоты 80,7 МГц, 97,1...97,5 МГц и 103,8...103,9 МГц где нет станций. Я делал громкость и усиление на максимум, слышно только шипение. Ни каких отголосков станций не пробивается. Я так понимаю, на этих частотах мне и стоит искать метеоры? На каждую частоту я уделял по пару минут, за это время ничего не услышал кроме шипения.
Днем, наверно, метеоров мало будет. Лучше с вечера прослушивать частоты?
Прошу скорректировать мои дальнейшие действия в этом направлении.
Доб 8
Оффлайн R4WBB
  • Благодарностей: 21
  • Максим
    • Сообщения от R4WBB
« Ответ #823 : 11 Авг 2021 [21:38:04] »
Нужна направленная антенна типа волнового канала, желательно с малошумящим антенным усилителем (МШУ). Диполь собирает все шумы, особенно от импульсных БП, коих в жилище вагон и диаграмма в виде 8ки, т.е. не понятно куда направлена. Вам же надо точно знать какую станцию ловите ( не только по частоте, но и по расположению, учитывая азимут и возможный угол отражения от ионизированного следа). Примерно, то же самое происходит с отражением от самолетов, но там ещё и "доплера" нужно учитывать, как со спутниками. Лучше, сразу ориентироваться на радиолюбительские маяки, работающих в цифре.
Ну, и на профильный форум заглядывать http://forum.vhfdx.ru/
Кто же их выключает на день? 😉
« Последнее редактирование: 11 Авг 2021 [22:06:20] от R4WBB »
Оффлайн Pavel83
« Ответ #824 : 11 Авг 2021 [22:04:39] »
Думаю сделать 3-х элементную ЯГИ на частоту 143,050 МГц (Graves радар) и ловить МРСы на этой частоте. Диполь - это как проба пера, т.к. я в радиоэлектронике не силен.
Доб 8
Оффлайн R4WBB
  • Максим
« Ответ #825 : 11 Авг 2021 [22:10:51] »
На 143, лучше сразу 5 эл. У 3 эл. широкий лепесток и усиление маленькое. В населенном пункте, можете вообще разницы не почувствовать, по направлению. Так же как в диполе, всё соберёте.
😆 На укв-форуме уже давно заметили активность http://forum.vhfdx.ru/ms-11/zhurnal-radionabljudenij-meteorov/
« Последнее редактирование: 11 Авг 2021 [22:17:47] от R4WBB »
Оффлайн Pavel83
« Ответ #826 : 12 Авг 2021 [18:09:25] »
Спасибо! Почитаю форум.
А про Graves-радар кто-нибудь может подсказать? Если с антенной более-менее понятно (сделаю 5-эл. ЯГИ), то как ее надо располагать, горизонтально или вертикально? И есть ли ограничения касательно моего расположения относительно радара? Или тут все просто, я направляю антенну в направлении радара, и принимаю отраженные сигналы от метеоров?
Я только совсем понимаю, этот радар "подсвечивает" объекты в 4-х определенных направлениях, но не на все 360̊ ?
« Последнее редактирование: 12 Авг 2021 [18:25:42] от Pavel83 »
Доб 8
Оффлайн SERIV
« Ответ #827 : 13 Авг 2021 [13:17:06] »
Пробуйте. При всем уважении, Вы ко мне обратились с вопросами по радионаблюдениям метеоров 7 июня 2019 года. Я Вам дал много полезных советов и рекомендаций и сказал что в первую очередь сделать антенну. Прошло 2 года, а Вы не сдвинулись в этом направлении ни на шаг. Я понимаю, всякое бывает, мало времени свободного (работа, семья), но все-таки за 2 года прогресс должен быть хоть минимальный. Я сделал свою 5-элементную антенну за один вечер.
Оффлайн Pavel83
« Ответ #828 : 13 Авг 2021 [18:41:09] »
Были проблемы с жильем, съемная квартира без балкона, можно сказать. Где то антенну ставить и тянуть провод - тоже не вариант. По этому поставил на паузу этот вопрос. Сейчас возможность, вот, сделал диполь. Думал, будет хоть какой то результат, а нет... Без ЯГИ не обойтись.
Доб 8
Оффлайн R4WBB
  • Максим
« Ответ #829 : 13 Авг 2021 [19:07:03] »
Яги делается за пару часов из пластиковой водопроводной трубы и алюминиевых или медных прутков. Если не сталкивались с изготовлением, делайте по инструкции. Диаметр прутков критический параметр влияющий на длину элементов и расстояние между ними. Если написано, 6мм, то значит 6, ни 7 и ни 5,5, а 6!
« Последнее редактирование: 14 Авг 2021 [10:31:31] от R4WBB »
Оффлайн Pavel83
« Ответ #830 : 13 Авг 2021 [19:38:00] »
Первый блин комом, как говорится. Буду стараться :)
Оффлайн SERIV
« Ответ #831 : 13 Авг 2021 [21:21:16] »
Эффективная работа радиометеорной установки маловероятна в условиях крупного города. Нужен хороший фильтр электробытовых помех и не только. Пытаться , конечно, нужно. Как по мне, лучше все это дело организовать где-нибудь за городом, на даче, например. К слову, я съехал с города в деревню аж 10 лет назад с целью проведения астрономических и радионаблюдений. Наблюдаю для души что хочу и сколько хочу. Поэтому я весьма счастлив :-)
Оффлайн R4WBB
  • Максим
« Ответ #832 : 13 Авг 2021 [21:37:19] »
Однозначно. Сам выезжаю на ПД, и просто подальше от города. А еще, генератор "закапываю", чтоб не фонил.
Оффлайн Pavel83
« Ответ #833 : 13 Авг 2021 [22:27:33] »
Эх, завидую Вам немножко. У меня такой возможности нет. Даже наблюдения в телескоп сейчас провожу с балкона.
Буду пробовать с тем, что есть.
Доб 8
Оффлайн Pavel83
« Ответ #834 : 17 Авг 2021 [22:11:53] »
Кто-нибудь работал с Graves-радаром по метеорам? Я не пойму, есть ли мне смысл делать антенну под частоту радара? Смогу ли я принимать отражения от метеоров учитывая мое расположение относительно радара?
« Последнее редактирование: 17 Авг 2021 [22:34:44] от Pavel83 »
Доб 8
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1474
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #835 : 17 Авг 2021 [22:37:13] »
А не проще найти радиостанцию или ТВ.
Тем более Ягу сделать на ФМ не проблема, куча посчитанного в сети.
Тут большая проблема это чутьë приëмного тракта и бытовые помехи, которые лезут, как....  >:D
Оффлайн Pavel83
« Ответ #836 : 17 Авг 2021 [22:54:57] »
Я ранее писал, что слушал диапазон от 75 МГц до 109 МГц, там пару частот более-менее свободных есть, но и то можно услышать отзвуки пробивающейся станции. Поэтому ФМ диапазон я решил не трогать. Вся надежда на Graves-радар. Но получится ли его услышать? По поводу ТВ, сейчас же вроде бы на цифру перешли, а она, как я понимаю, не подходит для моих целей.
Доб 8
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #837 : 18 Авг 2021 [00:07:30] »
Ну на  чистом участке искать можно долго, когда что-нибудь отзовётся. Надо знать частоты станций в этом участке и где они расположены. Раньше же было описание как настроиться и куда антенну вертеть.
На аналоговом ТВ у нас один канал остался.
Оффлайн Pavel83
« Ответ #838 : 19 Авг 2021 [21:10:19] »
В том-то и дело, что чистого участка у меня нет, все занято местными станциями. Я пока не смог найти свободное окно. Буду пробовать с радаром Graves, но по нем есть много вопросов.
Доб 8
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #839 : 20 Авг 2021 [02:25:16] »
Сколько же их, на ФМ, у вас в городе и округе ?  :o
