A A A A Автор Тема: Околоземной астероид 2007 TU24  (Прочитано 4855 раз)
Оффлайн Nazar
  • Благодарностей: 156
  • Дорогу осилит идущий! +7978-847-29-47
    • Сообщения от Nazar
    • Астротурист - походы и наблюдения в горном Крыму!
Re: Околоземной астероид 2007 TU24
« Ответ #20 : 31 Янв 2008 [02:44:48] »
Изловил-таки красавца! :)
30.01.08
Инструмент: 700мм Ньютон, фокус 2800мм.
Условия: Ясно, -7oC, высота объекта над горизонтом градусов 40. UMa.
1. Одиночный кадр, 2сек, без фильтра. 18:50 UT.
2. 68 кадров по 2сек, без фильтра. 18:49-19:13 UT. Скважность 17-20сек.
« Последнее редактирование: 31 Янв 2008 [20:33:43] от Nazar »
https://vk.com/astrotourist   Astrotourist_info
Оффлайн Yan_
  • Благодарностей: 52
    • Skype - yan-vlad
    • Сообщения от Yan_
« Ответ #21 : 31 Янв 2008 [04:03:25] »
Класснно!
Meade ETX-125 PE/UHTC, Panasonic DMC-TZ5, Canon EOS 1100D.
«Математический порядок астрономической организации (Вселенной) обязан своим происхождением Разуму, без сомнения, Высшему, чем разум астрономов, открывших выражение правящих миром законов».
Камиль Фламмарион
Оффлайн Nazar
Оффлайн Yan_
    • Skype - yan-vlad
    • Сообщения от Yan_
« Ответ #23 : 31 Янв 2008 [06:00:27] »
А наша анимашка, любезно собранная NTRNO из снимков сделанных в УАФО совместно с GARRY лежит здесь:  http://www.astrogalaxy.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=1160&postdays=0&postorder=asc&start=20
Экспозиция каждого кадра была по 30 сек. Время съёмки примерно 09-20 по всемирному, т.е почти через час после максимального сближения с Землёй.
Камиль Фламмарион
Оффлайн Nazar
« Ответ #24 : 31 Янв 2008 [08:53:06] »
Остальные мои фотографии и анимации здесь:
http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=5624.msg66893;topicseen#new
Оффлайн garry
  • www.uafo.ru
    • Сообщения от garry
    • www.uafo.ru
« Ответ #25 : 31 Янв 2008 [10:26:09] »
Анимация: http://www.astroclub.kiev.ua/gallery/details.php?image_id=1183
Странно. Во время пролета исчезают и появляются некоторые звезды  :o
Онлайн Александр Репной
  • Благодарностей: 578
    • Skype - Aleksandr-19901
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #26 : 31 Янв 2008 [18:12:03] »
Вчера вечером благо погода позволила выйти мне на наблюдения. Небо было чистое.
Я решил попробывать отыскать астероид.
Посмотрел на карту,где было отмечино положение его и сразу же приступил к поискам.
Быстро навел телескоп на указанное место,но его так и не увидел. :(
Возможно из-за того,что была засветка и очень его слабый блеск.
К тому же и не адаптировал как следует глаза.
Вообщем ничего не вышло.
« Последнее редактирование: 04 Сен 2009 [01:15:14] от Александр Репной »
48.6657°N - 33.1137°E, 155m.
UTC + 2(3):00.
Оффлайн Nazar
« Ответ #27 : 31 Янв 2008 [20:30:40] »
Это частицы, оставляющие следы на пзс-матрице. Происхождение космическое.
Легко убираются сложением нескольких снимков.
Оффлайн Artom
  • Благодарностей: 292
  • Карелия
    • Сообщения от Artom
    • Северное сияние
« Ответ #28 : 01 Фев 2008 [00:45:37] »
2007 TU24 исследовался на радиотелескопе Аресибо. Согласно проведённым исследованиям, размер астероида составляет 250 метров. Изображение прилагается.
Материалы с www.spaceweather.com
http://www.nov01.ru
Оффлайн Nazar
« Ответ #29 : 01 Фев 2008 [02:15:14] »
Он сильно вытянут. Диаметр по какой оси 250м?
Оффлайн Artom
  • Карелия
    • Северное сияние
« Ответ #30 : 01 Фев 2008 [02:46:49] »
Видимо, по большей.
1-4 февраля планируется проведение ещё более точной радиолокации.
http://www.nov01.ru
Оффлайн Roman K.
  • Благодарностей: 23
  • eclipse chaser
    • Сообщения от Roman K.
« Ответ #31 : 04 Сен 2009 [01:08:28] »
Моё наблюдение от 29/30.01.2008.
С вечера 29 января была облачная погода, но к утру прояснилось (а температура упала до -9°С).
Наблюдал примерно с 04:30 по 05:15 (GMT+2) в 76мм Ньютон (35х). Был в Б.Медведице, на высоте 60°.
Яркость оценил в 10.6m (ML=11.5m). Движение на фоне слабых звёзд было заметно за 5-10 секунд (угловая скорость ~1.6°/ч). Геоцентрическое расстояние на момент наблюдения составляло 0.0055 а.е. = 810 000 км.
визуальщик с камерой Watec
Оффлайн Roman K.
  • eclipse chaser
« Ответ #32 : 04 Сен 2009 [01:35:58] »
Радостная новость: он вернётся!  ::)
     K07T24U
Date       UT      R.A. (J2000) Decl.    Delta     r     El.    Ph.   V      Sky Motion       Uncertainty info
            h m s                                                            "/min    P.A.    3-sig/" P.A.
2046 01 20 000000 13 49 48.1 -70 09 37   0.014   0.980   72.4 106.8  15.0   47.53    344.2       N/A   N/A
2046 01 21 000000 13 17 13.7 -51 44 16   0.015   0.982   82.2  96.9  14.6   44.85    351.4       N/A   N/A
2046 01 22 000000 13 05 33.1 -35 42 11   0.017   0.985   91.7  87.3  14.4   35.48    353.5       N/A   N/A
2046 01 23 000000 12 59 34.7 -23 34 05   0.020   0.987   99.2  79.7  14.5   25.85    354.3       N/A   N/A
2046 01 24 000000 12 55 56.1 -14 48 28   0.023   0.990  104.7  74.0  14.7   18.59    354.5       N/A   N/A
2046 01 25 000000 12 53 27.3 -08 27 30   0.027   0.993  108.9  69.6  14.9   13.62    354.5       N/A   N/A
2046 01 26 000000 12 51 37.6 -03 44 50   0.031   0.997  112.2  66.2  15.1   10.26    354.4       N/A   N/A
Оффлайн Илья Лось
  • Благодарностей: 48
    • Сообщения от Илья Лось
« Ответ #33 : 04 Сен 2009 [15:42:27] »
     K07T24U
Роман, а он точно не нам на голову вернёться?)))) ;D
Жаль, что я не смог его тогда пронаблюдать (не знал о нём :'()
SW Dob 12'' Rect (305/1500)
Оффлайн Roman K.
  • eclipse chaser
« Ответ #34 : 04 Сен 2009 [19:34:42] »
0.01462 ± 0.00018 а.е. = 2 187 200 ± 26 900 км
(2046-Jan-20 03:15 ± 33 мин.)
по данным JPL
P.S. Из ранее открытых вернулся пока только один: http://www.cfa.harvard.edu/iau/lists/Closest.html
А в будущем на Землю собираются вернуться 2007 VK184 и долгожданный Апофис (99942), вероятность второго, правда, на порядок меньше.
« Последнее редактирование: 04 Сен 2009 [19:45:34] от Roman K. »
