A A A A Автор Тема: А вот и новый Canon  (Прочитано 4764 раз)
Оффлайн DVE
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от DVE
Re: А вот и новый Canon
« Ответ #20 : 25 Янв 2008 [01:00:51] »
Это понятно, с другой стороны грех при покупке такой камеры не использовать её в быту.
Вот что пишут на ixbt относительно 450/40d:
- В 450d всё же сделали LiveView с АФ по контрасту - аналогично цифромыльницам (хотя вполне вероятно что для 40d это добавится новой прошивкой, функция-то чисто софтовая скорее всего, ведь live view есть на обеих моделях)
- В 450d fps меньше
- Пользовательских пресетов "С1 - C3" в 450d нет.
- Видоискатель в 450d всё-таки менее качественный.
- у 40d сменные фокусировочные экраны, можно подобрать более удобный.
- Автофокус у 40d лучше, чем в 450d т.к. в 450d не сделали центральный крест с диагональными датчиками (повёрнутый на 45 градусов крест).
- Есть интересные фичи, типа беспроводного доступа к камере по WiFi - мечта ластронома (правда модуль стоит по цене как хороший телескоп)
- 10 и 12МПкс, лично по мне так по барабану, тем более что разница в линейных размерах кадра - проценты.
В целом 40d выглядит безусловно более серьезным и функциональным аппаратом, правда и разница в цене 1.5 раза... Чувствую пора мне менять свой старый добрый 300d :)
« Последнее редактирование: 25 Янв 2008 [01:17:11] от DVE »
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 598
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #21 : 25 Янв 2008 [01:21:16] »
Интересно, пылетряс в 450-ке убрали?
Очень забавная фича для порчи флэтов, усложнения смены фильтра и лишних светопотерь/"духов".  >:D :-X :-\
Что-то пока для астрофото ничего кардинально лучше 350ки не видно :( (кроме дорогих проф. моделей)
А мегапиксели фтопку - покажите снимки, где оптика и атмосфера нарисовала так, что пикселей для разрешалки нехватило .
Моя галерея на астробине
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #22 : 25 Янв 2008 [10:40:15] »
А каким образом пылетряс мешает флетам? Он же не работает во время съемки? Или он сам время от времени включается?
Оффлайн SergeyG
  • Благодарностей: 342
    • Сообщения от SergeyG
« Ответ #23 : 25 Янв 2008 [10:58:52] »
Из спецификации:
"Low-Pass Filter Built-in/Fixed with Self Cleaning Sensor Unit"
Значит ли это что оригинальный фильтр не убирается?
SW EQ6-R; 102/715, eps...
D600(A)
Оффлайн Leshy
  • Благодарностей: 303
  • Чистого неба!
    • DeepSkyHosting: Leshy
    • Сообщения от Leshy
    • Персональная страница
« Ответ #24 : 25 Янв 2008 [14:53:42] »
Если при съемке кадра какая-то пылинка попала, а при съемке флэтов стряхнулась...  :(
Андрей Олешко http://oleshko.net.ru/, http://astroexperiment.ru
EQ6 Pro SynScan, Juwei-14, SW StarAdventurer,
SW 250PDS, SW ED80, AstroTech 65Q,
ASI 174MM, ASI185MC, ASI664MC, RisimgCam 571C, Canon 6Da, Canon 550Da,
Samyang 135 f/2, Sigma 50 f/1.4 Art
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
« Ответ #25 : 25 Янв 2008 [15:10:29] »
Да, или сдвинулась по стеклу.
В принципе это вроде можно обойти ни разу не выключая фотик между съемкой и флэтами (пылетряс вроде работает при включении/выключении), но опять же неудобство.
По крайней мере вот эти ребята при астромодификации пылетряс вырубают (или демонтируют вообще?)
Грин
« Ответ #26 : 25 Янв 2008 [15:20:50] »
Отключить исполнительный кристалл пылетряса ИМХО не проблема, обратной связи там явно нет. Обидно, что за него платишь при покупке! ;D
Оффлайн DJ.
    • Сообщения от DJ.
« Ответ #27 : 25 Янв 2008 [15:42:54] »
ну, у 40д всётаки ресурс затвора вроде как заявлен 2х больше,
А где вообще про ресурс затвора заявляют? :) Про D50 кто-нидь знает какой у него ресурс? :)
90/600 APO Triplet; Meade LXD75 mount.
Оффлайн DJ.
    • Сообщения от DJ.
« Ответ #28 : 25 Янв 2008 [15:46:34] »
А LiveView - это типа предпросмотра (поиска) кадра в реальном времени? Т.е. по сути видео и если его через ТВ-кабель вывести на монитор/комп и там захватывать, то и планеты можно снимать?  ::)  ;D
Грин
« Ответ #29 : 25 Янв 2008 [16:06:26] »
Надежды вьюношей питають, забей и души жабу! ;D
Оффлайн LifeIsGood
« Ответ #30 : 25 Янв 2008 [16:10:03] »
Не только через ТВ. По ЮСБ в реальном времени передает JPG кадры.
Оффлайн DJ.
    • Сообщения от DJ.
« Ответ #31 : 25 Янв 2008 [16:10:22] »
 ;D
Так а что такое LiveView?  :)
Оффлайн DJ.
    • Сообщения от DJ.
« Ответ #32 : 25 Янв 2008 [16:11:39] »
Cерьезно? А какая скорость? :) Почему тогда планеты не поснимать? :)
Грин
« Ответ #33 : 25 Янв 2008 [16:23:15] »
Жпег убьёт детали вдребезги. Я вебкамеркой снимал со сжатием- даже по Луне тонкая деталировка изуродована. В Кеноне, подозреваю, будет ещё хуже.
Души жабу, покупай планетную ЮСБ2 камерку! ;D
Оффлайн DJ.
    • Сообщения от DJ.
« Ответ #34 : 25 Янв 2008 [16:30:00] »
Вы же писали что Ваш Логитек тоже в рав не перепрошивается... значит Вы тоже в jpeg снимаете? :)
Оффлайн LifeIsGood
« Ответ #35 : 25 Янв 2008 [16:49:37] »
Ну я бы не стал так категорично утверждать. JPG картинки сжимает очень неплохо. А коэффициент сжатия невелик. И картинка ОЧЕНЬ качественная. Не сравнить с веб-камовской.
Грин
« Ответ #36 : 25 Янв 2008 [17:01:39] »
В avi.
Тогда не буду так категоричен. :)
Просто снимал темновые кадры в Кенонах в режиме RAW+Jpeg и при анализе шумов увидел суровые различия в тонкой деталировке шума...
 Да и какая битность у того LiveView - ХЗ. В общем, лучше не гадать, а при случае просто оттестить, но  серьёзные сомнения насчёт дешёвого 2 в одном флаконе у меня пока есть.
Оффлайн LifeIsGood
« Ответ #37 : 25 Янв 2008 [17:19:13] »
Конечно JPG сильно будет отличатся от RAW, особенно в темновом кадре. Но для съемки такого контрастного объекта как Луна, я думаю, проблем не будет. Матричка там все таки довольно приличная стоит. С другой стороны понятно, что это не ДМК :)
Оффлайн A_K
    • Сообщения от A_K
« Ответ #38 : 25 Янв 2008 [20:39:04] »
Вообще-то автоматический пылетряс в 400Д элементарно выключается через меню.
Оффлайн Aurorыч
  • Благодарностей: 561
    • Instagram: aurorbor
    • Сообщения от Aurorыч
    • The world of Boris Dmitriev Photography
« Ответ #39 : 25 Янв 2008 [22:07:17] »
Из спецификации:
Думаю что нет, это так же как и в 400ке.
А вообще непонятно настроение против 400ки. Шумов якобы больше чем в 350ке...сомнительно...пылетряс, да выключить без проблем в меню!...
АПОЛАР-150, AZ-EQ6GT PRO
