A A A A Автор Тема: Сьемка с вычитанием континуума  (Прочитано 8046 раз)
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 604
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
Re: Сьемка с вычитанием континуума
« Ответ #20 : 24 Янв 2008 [03:15:31] »
Вот пристрелочный так сказать вариант. Чисто программное "частичное обеззвёзживание" (звёздной маской на High-Passах) и сильно уменьшеная картинка - это в основном издержки программного метода, иначе лезут артефакты.
Снято 11 августа 2007
Мозаика из 4 кадров, общее время 3.5 часа по 10 минут, Юпитер-37А, фильтр - только Baader UHC-S, Кэнон 350Да
Что получится с этой "новой технологией" - остаётся только догадываться, но явно не хуже, и без потери разрешалова ;)
« Последнее редактирование: 24 Янв 2008 [03:18:54] от Pilgrim »
Моя галерея на астробине
Оффлайн kis
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
« Ответ #21 : 24 Янв 2008 [03:21:36] »
Но все равно очень красиво
Оффлайн StasV
  • Благодарностей: 441
    • Сообщения от StasV
« Ответ #22 : 24 Янв 2008 [11:39:18] »
Да, я помню эту мозаику. Это была Бомба!!!
Игорь, действительно. По звездам думаю будет лучше. на фон в широкополосном R фильтре будет сильно влиять засветка. И этот фон не будет пропорционален фону в узкополосном Ha фильтре.
« Последнее редактирование: 24 Янв 2008 [11:47:08] от StasV »
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
« Ответ #23 : 25 Янв 2008 [02:59:35] »
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #24 : 25 Янв 2008 [09:31:03] »
кстати,вот и фильтры http://www.optcorp.com/ProductList.aspx?uid=319-327-1157-1241
Не нашел спектральной кривой....
Интресно, а визуальные На в качестве таких фильтров покатят?
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #25 : 04 Июн 2009 [12:22:12] »
Хочу продолжить съёмку этой сесии NGC6992.
Подскажите, настало время вставить Red Continuum в колесо (вместо L ???) или пусть дальше пылится? Т.е. как советует Игорь:
ОЧЕНЬ рекомендую вычесть континуум...
Отснять на том же железе, пусть даже на плохом небе, небольшую серию RGB по 20 кадров экспозициями по 30 секунд (1/20 от экспозиции узкополосного исходника).
Ещё один нюанс: один кадр PL16803 это 2.5 минуты наблюдательного времени (120сек чистка духов + 30сек считывание в медленном режиме). Поэтому стрелять короткими экспозициями по 30сек это как то негуманно.
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
« Ответ #26 : 04 Июн 2009 [12:55:44] »
Николай, у тебя именно континуум-фильтр, или просто красный?
1/20 это экспериментально измеренное соотношение пропускания моего Astrodon H-alpha 6nm и красного баеровского фильтра переделанного Кэнона, для белого света. Я его даю как ориентир (тем более что в определённых пределах можно просто домножить континуум на коэффициент, до соответствия).
Если у тебя спец. континуумный фильтр, то он узкополосный, и соотношение будет совсем другим. Выдержки могут потребоваться сравнимые с h-alpha. Но зато удаление звёзд будет более качественным (почти не будет зависимости от спектра звезды, то есть меньше артефактов, меньше звёзд оставшихся черными или белыми после вычитания)
з.ы. Измерить пропускание белого довольно просто. Снять белый лист, освещенный дневным светом через континуумный/красный светофильтр (для фотика - без фильтра, просто брать красный канал), а на фоне него держать H-alpha. Потом вычесть bias, и замерить соотношение яркость участка листа через аш-альфу и нет.
« Последнее редактирование: 04 Июн 2009 [13:06:00] от Pilgrim »
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #27 : 04 Июн 2009 [13:30:06] »
Тот что на графике.
А это справедливо для OIII и SII ? Или для них надо свои континуумы?
Проблематично... далеко бумажку от телескопа ставить придётся и грязь потом с фильтра отдирать, не стерильно.
А если просто 2 отдельных кадра (или для компенсации непостоянной освещённости серию чередований) в разных фильтрах белого плаката на солнышке?
« Ответ #28 : 05 Июн 2009 [11:59:15] »
Судя по графикам соотношение будет почти ровно 1:1 с точностью на разницу чувствительности приемника на расстоянии 10нм...
Для SII наверное прокатит и этот, для OIII - однозначно нет. Для него можно попробовать что-то типа Солар Континум (хотя и далековато, но если есть, то попробовать можно) или хороший сине-зеленый широкий фильтр.
Вообще можно рекомендовать такую градацию континуумных фильтров (в порядке ухудшения):
1. Специальный двухгорбый континуумный фильтр с провалом на целевой линии.
2. Такойже узкополосный фильтр, но рядом с целевой линией - по сути половина варианта 1 (тот, что у NKV).
3. Более широкий фильтр, центрированный на ту же линию (например, визуальный узкополосник шириной 30-40 нм).
4. Хороший широкополосный фильтр из цветного стекла или комбинация двух, накрайняк байеровский как у Игоря (проблема, что НЕтекучих синих и зеленых фильтров  еще поискать...)
ЗЫ О! Только что торкнуло! Ведь Нбета, ОIII и Нальфа, SII - вполне могут выступать как попарно континумные друг для друга!!! Т.е. имея набор из 4 фильтров можно получить 4 снимка в этих линиях с вычтеным континуумом!
Я гений? Или чего-то не учел? Или это было очевидно и так?
ЗЗЫ Мда, не учел.... Вариант прокатит только в случае, если в кадре присутствует только по одной линии из каждой пары, иначе появятся черные "провалы"... Впрочем, поскольку эмиссия Нбета встречается относительно редко - то это хороший вариант континуума для О3....
ЗЗЗЫ Забыл прокомментировать. В вышеприведеном списке первые два пункта требуют примерно такой же выдержки, что и в основной линии, в третьем в 2-4раза меньше, в четвертом намного меньше.
« Последнее редактирование: 05 Июн 2009 [12:51:02] от Mihail Sedyh »
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #29 : 05 Июн 2009 [12:17:51] »
OIII континуумы в продаже есть? Мне бы 50мм квадратный. А вообще: "нафига попу баян?"
Если просто использовать имеющийся континуум для генерации стар маски высокой точности, чтобы заменить звёзды на нормальную RGB сессию. Получится или артефакты полезут?
« Последнее редактирование: 05 Июн 2009 [12:26:18] от NKV »
« Ответ #30 : 05 Июн 2009 [12:28:59] »
Навскидку, мне не попадалось. Но если в объекте отсутствует Нбета, то Нбета-фильтр прекрасно подойдет на эту роль. Также можно попробовать визуальный О3-фильтр (30-40нм), баадеровкий Солар Континуум, СЗС21(22)+ЖС12(11,16), или какой-нибудь зеленый фильтр без утечек ...
ЗЫ
Если просто использовать имеющийся континуум .....
Имеющийся это какой?
А, понял. Торможу.
Не, для красного канала может и покатит, а для синего и зеленого - голубые звезды не уберуться, а на месте красных будут провалы.
« Последнее редактирование: 05 Июн 2009 [12:35:33] от Mihail Sedyh »
Оффлайн Евгений Ошаров
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от Евгений Ошаров
« Ответ #31 : 15 Авг 2024 [12:38:57] »
Кто-нибудь еще что-нибудь снимал по этой схеме? Хотелось бы увидеть разные лайты по одиночке и результат шаманства. Не могу найти ничего толкового с практической точки, только описания принципа.
Оффлайн Reactor
  • Благодарностей: 884
  • ... привычно отозвалось эхо
    • Сообщения от Reactor
« Ответ #32 : 15 Авг 2024 [13:21:59] »
Я снимал. Вот, например. Оказалось вполне достаточно даже не описания принципа, а просто самого словосочетания "вычитание континуума".
В моем случае, Фотошоп. Допустим, имеем линейную сумму в водороде - X и линейную же сумму красного канала того же поля - Y. Нужно выполнить операцию вида X- (aY+b) путем подбора параметров a и b. В ФШ это сводится к ползункам Offset и Exposure. У меня заняло минут пять.
« Последнее редактирование: 15 Авг 2024 [13:37:24] от Reactor »
« Ответ #33 : 15 Авг 2024 [13:37:11] »
Я снимал.
Благодарю за ответ. Однако это тоже конечный результат. Остались исходники до сложения?
Оффлайн Reactor
« Ответ #34 : 15 Авг 2024 [13:38:14] »
Это самые обычные суммы. Десятиминутки в узкополосниках, и короткие в RGB
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 350
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #35 : 15 Авг 2024 [13:44:09] »
Современные методы цифровой обработки типа удаления звезд сделали данную методу слабоактуальной.
Оффлайн Reactor
« Ответ #36 : 15 Авг 2024 [13:50:01] »
Ничего подобного! После StarXTerminator в примере выше мне захотелось выбросить материал в помойку. Вычитание континуума дает совершенно другого уровня результат
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #37 : 15 Авг 2024 [14:21:42] »
При накоплении в несколько суток - возможно.
Оффлайн Reactor
« Ответ #38 : 15 Авг 2024 [14:23:36] »
А бывает иначе? :D
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #39 : 15 Авг 2024 [14:25:20] »
А бывает иначе?
Да обычно иначе то и бывает, то дождик то луна то еще какая хрень из реальной жизни.  :facepalm:
