Я как механик тоже повелся на эту мульку . но практика показывает что червю пофиг , толкать , или догонять , если люфты выбраны .Дисбаланс нужен не слишком большой ок 1-2 Нм
Я делал дисбаланс поперек трубы 20 кг * 1 см ~ 2 Н*м, страниц наверное уже дцать назад. Все работало и-д-е-а-л-ь-н-о.
Цитата: Anton от 15 Фев 2012 [20:41:17]Я делал дисбаланс поперек трубы 20 кг * 1 см ~ 2 Н*м, страниц наверное уже дцать назад. Все работало и-д-е-а-л-ь-н-о.Антон, подскажите плиз мне, слабо разбирающемуся в ньютонах на метр. Указанный дисбаланс эквивалентен какому весу, закреплённому на каком рычаге?
Погоды столько нет чтобы "снимать снимать и еще раз снимать ..." Отрегулировал с пристрастием DEC, вроде проблема ушла.Да, механика дело сложное. А покажи, пожалуйста, крупным планом подпужинку.А кстати, зачем на RA её поставил? Там-то она точно не нужна!
Должны были отправить гири и моторы со шкивами на 16 зубов , пластин пока нет .
Смазку нанеси и включи на денек-другой без нагрузки пусть погоняет , червь прижми как можно ближе к шестерне , через пару часов еще раз прижми .Можно все ускорить с помощью ел. дрели , только для этого нужно приложить немножко рук и головы .Если интересно расскажу как .
Кудесники. Сколько же по времени притирать пришлось?
