Кстати в прайсах есть такая штука как "Кабель USB удлинитель c усилителем (USBBF-200C)", интересно что оно дает...
Ещё оказывается есть такая штука как USB 500 meter Fiber Extender
По поводу обсуждавшегося Belkin CableFree Usb hub. Похоже это не решение проблемы. В сети появились обзоры этого устройства. И вот тут например(http://www.engadget.com/2006/12/05/hands-on-with-belkins-cable-free-usb-hub/) говорится о значительном падении скорости уже при небольшом удалении от хаба.
...Вот, что получилось, правда провода еще не закрепил
Подожди пока! Посмотри, может хаб прямо на трубу повесить? тогда там будет болтаться только один USB-провод. А дальше уже короткими USB-шнурками от флешек.Кстати, хаб может работать без внешнего источника питания.
Цитата: Дядя Вова от 20 Янв 2008 [22:03:01]Подожди пока! Посмотри, может хаб прямо на трубу повесить? тогда там будет болтаться только один USB-провод. А дальше уже короткими USB-шнурками от флешек.Кстати, хаб может работать без внешнего источника питания.Т.о. к голове телескопа будут идти 3 провода - 5В для питания хаба, 12В для питания всего и USB к хабу. Олег.
Прогайдергидирующая вэбкауправление и скачка файлов с фотика
Если 5В для хаба сделать КРЕНкой из 12В, то останутся 2 провода. Хаб жрёт немного, стабилизатор можно попробовать и внутри хаба разместить.
