A A A A Автор Тема: фотометр  (Прочитано 2999 раз)
sasha
фотометр
« : 02 Ноя 2003 [12:40:30] »
Уважаемые коллеги!
Построил фотометр для наблюдений затмений. В качестве приемника использовал фоторезистор. Может кто-то уже строил. Какие рекомендации?
Оффлайн Dzyin
  • улица, переулок, закоулок,тупик.....
    • Сообщения от Dzyin
Re:фотометр
« Ответ #1 : 02 Ноя 2003 [13:45:29] »
Идея очень хорошая. Я сам себе такую штуку собираю .
Правда не для наблюдения затмений , а для наблюдения переменных звезд.
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1168
    • Сообщения от Pluto
Re:фотометр
« Ответ #2 : 02 Ноя 2003 [15:52:20] »
Пожалуй схема на фоторезисторе будет иметь слишком малую чувствительность, не уверен, что удасться фотометрировать даже Луну. Может быть только солнечные затмения. :)
В книге Андрианова и Марленского “Школьная астрономическая обсерватория” 1977г. приведена схема фотометра на базе фотоэлемента и лампового усилителя. Заявленная чувствительность до 3m. Схема довольно сильно устарела по элементной базе.
Есть очень хорошая книга Купера и Уокера “Измеряя свет звезд”, там очень подробно описаны схемы для любительской фотометрии и методы их расчета. В качестве чувствительных элементов используются ФЭУ и специальные фотодиоды.
Думаю, что сейчас неплохой основой для простого звездного фотометра может послужить ПЗС матрица, даже неспециализированная.
polar
Re:фотометр
« Ответ #3 : 02 Ноя 2003 [16:02:24] »
2Ostapenko
Андрей, Корнилова вытащили на заседание?
Он бы про фотометры вам ....
http://lnfm1.sai.msu.ru/~victor/
" Научные интересы  "
« Последнее редактирование: 02 Ноя 2003 [16:51:04] от Сергей Попов »
Оффлайн Pluto
Re:фотометр
« Ответ #4 : 02 Ноя 2003 [16:34:08] »
Да, еще забыл. Пара схем фотометров есть в постоянной части астрономического календаря.
lorka
Re:фотометр
« Ответ #5 : 05 Ноя 2003 [18:56:55] »
Цитата sasha:
Уважаемые коллеги!
Я довольно долго делал подобные вещи. Только не в оптическом, а инфракрасном диапазоне и не для астрономических, а геологических работ (для измерений в гидрогеологии). Но принцип, практически, один.
Действительно, как говорит Pluto, чувствительность будет крайне низкой. Фоторезистор здесь, пожалуй, самый худший выбор фотодатчика. Гораздо лучше работает фотодиод. А для звездного фотометра, наверное, понадобится фотоэлектронный умножитель (ФЭУ). Во всяком случае, вполне приличный фотодиод можно найти в любой телемастерской, а стоит он столько же сколько и фоторезистор. В схему никаких усложнений вносить не придется. По этому я не совсем понимаю, почему вы настаиваете на фоторезисторе.
Как бы то нибыло, и в вашем случае можно ощутимо повысить чувствительность фотометра.
Дело в том, что фоторезисторы (как, впрочем, и фотодиоды) достаточно чувствительны
1. к изменениям температуры.
2. к изменениям опорного напряжения (или источника стабильного тока).
Особенно сильны эти изменения когда вы работаете на открытом воздухе.
По этому лучше использовать не один фоторезистор, а два. Соединяются они по схеме моста. На одну диагональ моста подается опорное напряжение (или источник стабильного тока). С другой диагонали сигнал подается на прямой и инвертированный входы операционного усилителя (ОУ). Один фоторезистор экранируется от любого попадания света (все время находится в полной темноте). Другой фоторезистор работает как фотодатчик (свет от исследуемого объекта падает только на него). Мост балансируется когда оба фоторезистора находятся в полной темноте (при этом сигнал на выходе ОУ равен нулю).
В идеале оба фоторезистора должны быть абсолютно одинаковыми. В жизни так не бывает, по этому очень желательно фоторезисторы брать из одной партии и распологать их рядышком на одном основании. Еще лучше применить фоторезисторную сборку (одна микросхема с двумя фоторезисторами внутри).
Не знаю как звезды, а лунное затмение фотометрировать вы, я думаю, сможете.
Конечно, фон неба, засветка, прозрачность атмосферы сильно меняются за время экспозиции, и это будет искажать результат. В этом случае можно попробовать второй резистор не экранировать, а наводить на соседнюю с измеряемым объектом область неба. Это позволит в значительной степени скомпенсировать указанные неприятности. Правда, это очень неудобно, но в своей работе мы часто поступали так. Но думаю, даже при "закрытом" втором датчике, результаты будут обнадеживающими.
А вообще, я посоветовал бы вам серьезно подумать о ФЭУ: Во первых гемору меньше, во вторых рано или поздно вам неизбежно захочется фотометрировать и переменные звезды, а городить огород только ради затмений, которые случаются далеко не каждый день, стоит ли...
Успехов!
Оффлайн SEM03
  • наблюдатель покрытий звезд луной
    • Сообщения от SEM03
Re: фотометр
« Ответ #6 : 30 Июл 2016 [17:37:45] »
А как вообще обрабатывать результаты наблюдения переменных звезд выполненные на электрофотометре?!
бпц "беркут" 20x50. телескоп "мицар" 110/806.
http://iota-es.de/
__________________________________________
http://www.icq.eps.harvard.edu/cometobs.html
https://cobs.si/news/archive/
http://195.209.248.207/
