A A A A Автор Тема: Заграничная покупка  (Прочитано 1209484 раз)
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: Заграничная покупка
« Ответ #6980 : 01 Ноя 2022 [10:47:52] »
ВОзможно глич самого приложения/сервиса, т.к. у меня цены без изменений.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Arm-Ann
    • Сообщения от Arm-Ann
« Ответ #6981 : 01 Ноя 2022 [23:07:40] »
На одном известном сайте в магазине Agnicy Outdoor Store появились в продаже (как минимум раньше не видел) окуляры серии Meade UWA 82гр, номиналами 5,5мм, 8,8мм и 20мм по очень приятной цене.
Получил один такой. Никаких упоминаний, что это Meade нет. Надпись на корпусе Meade Instruments отсутствует. Окуляр упакован в чёрную картонную коробку без опознавательных знаков. Механически копия Meade. Окуляр 5.5мм весит 248 грамм. Посмотрел по наземке на трубе f/6. Качество изображения хорошее. Поле зрения и фокусное похожи на заявленное. Из недостатков хочется отметить соринку внутри окуляра на краю поля. Как-то так...
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 476
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #6982 : 02 Ноя 2022 [06:39:47] »
Я тоже заказал один 5,5мм. Думаю, без надписи Meade на окуляре переживу  ;D
Видимо, китайцы не хотят патентных разбирательств.
У меня есть уже окуляр Sky Watcher 23мм 82гр, он же Sky Watcher Panorama.  Тот же самый оригинал только без надписи "Panorama" http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=2411&p=86519#p86519
Есть на Али еще окуляры Meade HD-60тоже без надписи, окуляры Baader Hyperion под названием Hercules и трубы МАК 127/1500 без надписи Orion и прочее...
Оффлайн Arm-Ann
« Ответ #6983 : 02 Ноя 2022 [12:12:30] »
Я тоже переживу без надписи, но надо понимать, что это не Meade, как продавец пишет в описании, а его клон или даже отбраковка, и хорошо, если только из-за мусора внутри окуляра. За уплаченные деньги я готов мириться с отсутствием положенных надписей и даже с чёртовой соринкой на краю поля зрения, благо качество изображения меня устраивает, да. :)
Но магазин стрёмный... Продавец явно не следит за описаниями, отзывы на товар пропадают. По данной позиции совсем недавно была оценка четвёрка и несколько купивших. Сейчас уже только один отзыв и балл 5. Поэтому я и опубликовал свой отзыв здесь, чтобы каждый решал сам, имея возможность изучить чужой опыт.
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #6984 : 02 Ноя 2022 [12:45:48] »
Можно будет попробовать  договориться отправить окуляр на экспертное  тестирование Эрнесту Шекольяну.
Я ему оправлял аналогичный по случаю окуляр о котором писал выше и привел ссылку. Вердикт - вполне приличный по качеству.
А так да - риск всегда может быть.  ;)
« Последнее редактирование: 02 Ноя 2022 [12:52:41] от Vitaly63 »
Оффлайн vladimir-alabai
  • Благодарностей: 112
« Ответ #6985 : 02 Ноя 2022 [22:14:29] »
Хороший окуляр не отбраковка могу вас  заверить просто это  OEM (англ. original equipment manufacturer — «оригинальный производитель оборудования») — компания, которая производит детали и оборудование, которые могут быть проданы другим производителем под другой торговой маркой. Заплати за 1000 штук  и пиши любое  название.
 А по сайту пиндосовскому али  все  правильно в описании, а на русском али косяк.
Алькор +
Оффлайн Arm-Ann
« Ответ #6986 : 02 Ноя 2022 [23:12:07] »
Воистину русский Али косячит! Зашёл на международный через VPN, и там с описанием порядок. Претензии к продавцу снимаю. Не виноватый он в бардаке с описанием и отзывами.
Оффлайн Roy Fokker
    • Сообщения от Roy Fokker
« Ответ #6987 : 04 Ноя 2022 [22:45:34] »
Кто-нибудь такое покупал? Насколько это соответствует... Описанию, по качеству цене, и что за чушь, что не предназначен для визуала? (Про первичную пленку я в курсе)
https://m./ссылка запрещена правилами форума//item/1005004674340232.html?sku_id=12000030059102562&spm=a2g2w.productlist.list.38.464a4aa6SQF5C8#reviews_anchor
Оффлайн Arm-Ann
« Ответ #6988 : 04 Ноя 2022 [23:40:18] »
Судя по описанию фильтр на 393нм. Это где-то в районе границы видимого человеком света. Учитывая падающую к границе чувствительность глаза, боюсь, что в визуале мало чего будет видно...
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #6989 : 05 Ноя 2022 [00:56:55] »
У меня такой фильтр около месяца.
Фото и видео есть тут:
https://star-hunter.ru/category/solnce/
Для визуальных наблюдений использовать его не рекомендую во избежание проблем с глазами. Визуально с Solar Continuum картинка намного отчетливее и приятнее.
« Последнее редактирование: 05 Ноя 2022 [01:25:28] от Star Hunter »
Оффлайн Roy Fokker
« Ответ #6990 : 05 Ноя 2022 [13:08:05] »
Н-да, на полосу пропускания сразу не обратил внимания. Спасибо.  А вообще сейчас где можно найти солнечные узкополосники для визуала? На Али я их не нашел.
И почему должна быть травма при использовании пленочного фильтра на входе?
Оффлайн 6271912
  • Благодарностей: 56
    • Сообщения от 6271912
« Ответ #6991 : 05 Ноя 2022 [14:53:36] »
Походу распродажа на али идет не шатко не валко, пробуют стимулировать, снизили курс до 65.9 (хотя курс бакса растет)
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #6992 : 05 Ноя 2022 [17:23:57] »
На али есть аналог Baader Solar Continuum от Player One - Photosphere 10nm 1.25″ Filter S-series. Если не ошибаюсь, в магазине Laida.
395 нм фильтры я встречал в магазине Nantong Foric Optical Glass Factory Store, конец адреса 1005003523609875.html
Но это на свой страх и риск.
По поводу фильтра на входе. Если впереди стоит Baader Astrosolar Visual или вообще желтая пленка типа Seymour, то в 393 нм может попросту ничего не остаться, т.к. света там немного.
Если же использовать Baader Astrosolar Photo или клин Гершеля с ND фильтрами, то интенсивность может быть непредсказуемая для здоровья глаз. Это моё мнение.
В кальциевую коронаду PST 40 мм смотрел лет 10 назад - не впечатлило, всё тусклое и фиолетовое.
Оффлайн Roy Fokker
« Ответ #6993 : 05 Ноя 2022 [18:43:44] »
Спасибо! H-alpha 1-2 nm там никто не торгует?
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #6994 : 05 Ноя 2022 [21:33:17] »
Не видел, обычно в районе 8-10 нм.
У Antlia 3 nm H-alpha есть.
А зачем Вам 1-2 nm? Протуберанцы всё равно не получится увидеть с таким фильтром, слишком широко.
На 1 nm Thorlabs вроде делают, но цены там совсем не алишные  ;D
https://www.thorlabs.com/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=1001
По водородным самоделкам есть большая тема тут
Астрономические фильтры от Omega Optical
Оффлайн StasV
  • Благодарностей: 441
    • Сообщения от StasV
« Ответ #6995 : 05 Ноя 2022 [21:59:03] »
А какие сейчас лимиты для беспошленного ввоза? Хочу на Али купить окуляров.
Оффлайн crimchik
  • Благодарностей: 213
    • Сообщения от crimchik
« Ответ #6996 : 05 Ноя 2022 [22:05:59] »
до 1 апреля будет 1000 евро https://www.pochta.ru/support/popular-questions/duty-free-import . Если стоимость посылки превышает эту сумму или ее вес составляет более 31 кг, необходимо заплатить пошлину в размере 15% от стоимости заказа, но не менее 2 евро за 1 кг
SW AZ5 + TS 102ED f/7
Оффлайн ArtDen
  • Благодарностей: 66
    • Сообщения от ArtDen
« Ответ #6997 : 05 Ноя 2022 [23:02:55] »
У меня недавно было посылка с али более 1000 евро стоимости. Таможня не назначила пошлину. Хотя год назад пришлось платить даже за небольшое превышение безпошленного лимита.
Оффлайн crimchik
« Ответ #6998 : 06 Ноя 2022 [15:10:18] »
китайцы знают о наших таможенных пошлинах и часто идут навстречу, немного занижая стоимость посылки . иногда об этом нужно предупреждать заранее, иногда сами делают
Оффлайн BSPalych
  • Благодарностей: 37
  • Сергей
    • DeepSkyHosting: SPalych
    • Сообщения от BSPalych
« Ответ #6999 : 06 Ноя 2022 [15:31:34] »
В конце октября за посылку ценой около 137к заплатил через таможенного брокера Танаис 11,5к.
Celestron C8, ZWO SeeStar S50, Askar 71F+0,75, SW 150PDS, Askar FMA180 Pro, SKY ROVER 60mm F/6 ED APO+0,8/1,0, SW Star Adventurer, ZWO AM5, ZWO Asiair Plus, ZWO ASI2600MC Pro, ZWO EAF, SvBony SV165+ZWO Asi120мм Mini
