Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: Посоветуйте в выборе МАКа  (Прочитано 5073 раз)
Оффлайн LeftUser
  • Благодарностей: 988
  • Кирилл ㋛
    • Сообщения от LeftUser
Re: Посоветуйте в выборе МАКа
« Ответ #20 : 11 Янв 2008 [15:41:11] »
Заклепками крепится вдоль пластины.
Надоже, а в Сантеле в этом плане подошли понадежней, пластина мощно прикручивается на винтах к трубе.
Оффлайн LeftUser
  • Кирилл ㋛
« Ответ #21 : 11 Янв 2008 [15:44:46] »
Это как? ???
То есть даже природа избирательно не любит китайцев?
Скорее не к китайцам  :), а к неочень качественной оптике. Тут неоднократно говорили многие участники, что хорошая оптика "пробивает" атмосферную дрябь.
Оффлайн DJ.
    • Сообщения от DJ.
« Ответ #22 : 11 Янв 2008 [15:46:47] »
тут народ постепенно приходит к мнению, что чем хуже оптика тем сильнее атмосфера влияет на картинку и мне кажется, что так оно и есть)
Это как? ???
Могу только сказать как оно сказывается на картинке. В мак с относительно плохой оптикой ее плющит гораздо сильнее. Все говорят, что мол атмосфера не та - надо ждать и ждут... раз в пару лет дожидаются таки на пару секунд :) А мак с хорошей оптикой показывает как рефрактор - картинку в него не плющит, по крайней мере не так дико и действительно только когда уж очень плохая атмосфера это как-то заметно.
Так вот если в первом случае таки атмосфера виновата (ведь дожидаются же иногда приемлемого качества на пару секунд :)), то значит она в случаях с не очень качественной оптикой заметно сильнее виновата  ??? :)
90/600 APO Triplet; Meade LXD75 mount.
Оффлайн ilya
  • Благодарностей: 27
    • Сообщения от ilya
« Ответ #23 : 11 Янв 2008 [15:53:50] »
Ничерта не понял.Буду благодарен,если кто нибудь внятно объяснит.Всегда считал что "качество" атмосферы зависит только от нее самой и диаметра телескопа.
Оффлайн LeftUser
  • Кирилл ㋛
« Ответ #24 : 11 Янв 2008 [15:59:22] »
Вот отсюда почитайте
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,32997.msg597291.html#msg597291
« Последнее редактирование: 11 Янв 2008 [16:00:56] от LeftUser »
Оффлайн DJ.
    • Сообщения от DJ.
« Ответ #25 : 11 Янв 2008 [16:14:49] »
Оффлайн ilya
    • Сообщения от ilya
« Ответ #26 : 11 Янв 2008 [16:43:42] »
Итак,что мы имеем:
1)Телескоп, 2 штуки.Одинаковых по диаметру,фокусному,ЦЭ,но заведомо разные по качеству.Пусть будут штучный МАК и самая что ни на есть отвратная китайская поделка с кривой сферой и покоробленым мениском. ;D
2)Атмосфера хорошая,1 штука.
3)Атмосфера плохая,1 штука.
4)Марс,тоже один. ;D
Что делаем:
Смотрим по очереди в оба телескопа на Марс в условиях атмосферы хорошей и атмосферы плохой.
Что видим:
1)При хорошей атмосфере разница в наблюдаемой картинке обуславливается только качеством инструмента.Китайцы проигрывают.
2)Портим атмосферу и видим что график качества картинки в зависимости от стабильности атмосферы быстрее убывает опять у китайцев.То есть вмешивается еще некий фактор,который является функцией от погоды и качества оптики.У качественного инструмента убывание графика зависит только от погоды.
Так?
Теперь остается только выяснить природу этого фактора.Атмосфера своими неоднородностями портит волновой фронт,приходящий к нам от объекта.Он падает на оба телескопа уже в равной мере испорченым.Как хорошая оптика может его "восстановить" я не пойму.
Оффлайн DJ.
    • Сообщения от DJ.
« Ответ #27 : 11 Янв 2008 [16:52:50] »
Ну может она его и не восстанавливает, но по крайней мере не портит еще больше, в отличие от плохой оптики :)
Оффлайн DJ.
    • Сообщения от DJ.
« Ответ #28 : 11 Янв 2008 [17:00:38] »
Я бы это выразил так:
имеем атмосферу которая может быть по качеству от 0 до 10
Допустим что при 0 картинку не колбасит в оба инстумента, а вот при качестве атмосферы в 1 и выше картинку в китайский не очень хороший мак начинает уже заметно плющить, т.е. любое даже незначительное ухудшение атмосферы тут же сказывается. Тогда как в качественный инструмент ухудшения атмосферы, скажем, до 5 практически незаметны и только с 6 начинает что-то портится из-за атмосферы. С учетом того что в наших краях сложно поиметь атмосферу со значением условного нуля, а вот от 1 до 5 - это как раз свойственно нашей атмосфере, то лучше брать качественный инструмент, чтоб в него всегда было видно и только изредка (когда атмосфера от 6 и хуже) можно было плеваться, в отличие от китайца, которому чтоб проявить все свои достоинства придется месяцами, а то и годами ждать нулевой атомсферы.
Оффлайн ilya
    • Сообщения от ilya
« Ответ #29 : 11 Янв 2008 [17:04:13] »
Все таки как понимать фразу >"В мак с относительно плохой оптикой ее плющит гораздо сильнее"?
"Плющит" картинку как раз из за того что в разные моменты времени до телескопа доходит по разному искаженый в.ф.Виновата атмосфера,но и в качественный телескоп ее будет точно так же плющить.Другое дело что детали вылавливать будет легче так как картинку не будет портить помимо атмосферы еще и отстойная оптика.Но болтаться то она точно так же будет.
Оффлайн LeftUser
  • Кирилл ㋛
« Ответ #30 : 11 Янв 2008 [17:26:04] »
Незнаю, может и неправ, но интуитивно чувствую, так как в МАКе по крайней мере две отражающих поверхности, то в некачственных скопах расколбас от атмосферы учетверяется из-за различных ошибок оптических поверхностей если даже данный инструмент и съюстирован по максимому для его качества.
Оффлайн DJ.
    • Сообщения от DJ.
« Ответ #31 : 11 Янв 2008 [17:26:39] »
Опыт показывает что болтает меньше. Ну в рефрактор же меньше болтает чем в Мак, хотя бы потому что там оптических поверхностей меньше. Так вот картинка в хороший мак не сильно отличается от рефракторной, в отличие от плохого мака. Т.е. отражаясь от ПЛОХОГО зеркала волна на пути к вторичке еще сильнее искажается, что-ли... и так далее. Т.е. плохое зеркало приумножает атмосферные искажения, в отличие от хорошего.
Вообще я не оптик чтобы это объяснить - это просто мои догадки как это может быть.
А пишу я лишь о том что видел и читал на наших форумах. Возможно сам я пока видел немного, так как российский мак у меня еще и месяца не живет за который было не так много наблюдательных ночей, но первые впечатления подтверждают сей факт (хотя последняя наблюдательная ночь была просто с ужасной атмосферой - это подтвердили все местные финны с китайскими маками, которые вообще нифига не видели даже в синтовский 150мм мак, а я в Сантел хоть что-то урывками да видел, жаль рефрактор 80ЕД был разбит в ту ночь - хотелось бы посмотреть что он бы показал). Будет погода - буду наблюдать дальше. Но в синтовский 5" колбасило и неслабо ВСЕГДА, даже летом. И там именно только урывками постоянно и приходилось наблюдать. А тут я уже видел пару ночей (далеко не с лучшей атмосферой - те же финны и в них нифига не видели) когда изображение в 7" было спокойным как в рефрактор, что меня поразило. Я вспоминая 5" синту и 8" ШК ждал что будет плющить.
Оффлайн LeftUser
  • Кирилл ㋛
« Ответ #32 : 11 Янв 2008 [17:37:54] »
Во-во, некачественный МАК какбы превращается в калейдоскоп для болтанки атмосферы.
Оффлайн DJ.
    • Сообщения от DJ.
« Ответ #33 : 11 Янв 2008 [17:49:26] »
Ага. Т.е. если волна "упала" на зеркало кривовато, а потом ее еще и отразили криво в одному лишь китайцу известном направлении, то будет полный ахтунг. А если пусть немного кривовато из-за атмосферы "упала", но дальше пошла как надо, то если это "немного" было действительно немного, то есть шанс, что глаз на это особого внимания и не обратит.
В итоге в хороший мак мы незначительные колебания атмосферы и не замечаем вовсе, а в плохой даже незначительные превращаются в значительные :(
Оффлайн blackhaz
  • Благодарностей: 44
  • Максим
    • Сообщения от blackhaz
« Ответ #34 : 11 Янв 2008 [18:04:47] »
Если чуть более понятно, можно процитировать DK:
"Чем больше концентрация энергии в диффракционном кружке, тем ее атмосфере труднее размазать в пятно. Малое (а лучше нулевое) ЦЭ, гладкая оптика, хорошая хроматическая коррекция, одним словом, высокий Штрель. И наоборот, чем толще первое кольцо (прямой результат экранирования), тем больше и легче все размазывается."
echech:
"Большое центральное экранирование приводит к тому, что наиболее спокойная в плане аберраций область входного зрачка выключается из построения изображения. Эта же область является связующей (центральной) и для корреляционной функции атмосферных возмущений. В итоге изображение формируется областями с наименее гладким волновым фронтом да еще и максимально разнесенными (то есть максимально отличающимися по значению) деформациями из-за турбуленции."
и Дмитрия Маколкина:
"Могу подтвердить на основе практического опыта, что 152мм без ц.э. приятнее на глаз, чем 180мм с ц.э.
Сравнивал всой АПО и МСТ-180. Характер искажений атмосферой выглядит по-разному и приятнее для глаза в первом случае."
null
« Ответ #35 : 11 Янв 2008 [18:37:01] »
echech:
Максим. Я удивляюсь. И зачем Вы какие-то измышления цитируете?
А если Вы это делаете - то не вырывайте из контекста эти тексты (там, где с ними спорили другие люди). А то вот так Ленины и заводятся  - на голову остальным гражданам - непонятно почему ;D
null
« Ответ #36 : 11 Янв 2008 [18:57:46] »
Почему измышления? Вовсе это и не измышления. :)
Тогда слушаем Ваши доказательства :) Или Ваш вариант подобных измышлений  ;D
Оффлайн blackhaz
  • Максим
« Ответ #37 : 11 Янв 2008 [18:58:49] »
Ну, Аркадий, я бы не назвал эти измышления "какими-то".
Хотел было написать длинный аргументированный пост, но подумал, что Дмитрий Маколкин, DK, Роланд Крисчен и ВД - этих имён уже достаточно. А кто с этим спорил вообще? Пролистал, вот, тему. Смотрю: Дискус такого эффекта не заметил, но и не отрицал, что такое невозможно в принципе. И ещё вы лично в той теме не были согласны. Больше никого. Но проблема в том, что я не знаю сколько лично у вас наблюдательного опыта, сколько телескопов вы построили и продали, какие статьи написали, какие астрофото сделали, что исследовали, и т.д. Поэтому реальных каких-либо весомых аргументов против цитат выше я пока не увидел. Но буду рад увидеть обсуждение. Жалко одно: что такие важные (IMHO) темы приходится "глохнуть" модераторам.
Оффлайн AlegorАвтор темы
    • Сообщения от Alegor
« Ответ #38 : 11 Янв 2008 [19:05:03] »
Вот читаю все ети коментарии и думаю- что может мне вообще не надо покупать МАК? ;D
Sky-watcher Dob 8" Pyrex (Альдерамин) F=1200 A=203
Оффлайн LeftUser
  • Кирилл ㋛
« Ответ #39 : 11 Янв 2008 [19:15:18] »
Ну так вам кто-то уже предлагал вначале АПО или полу-АПО взять. Хотя качественный МАК тойже апертуры всегда будет стоить дешевле АПО.
