A A A A Автор Тема: StarCalc Плагины  (Прочитано 122856 раз)
sernik
Re: StarCalc Плагины
« Ответ #200 : 14 Ноя 2007 [10:28:13] »
У меня проблема. Между каталогом ярких звезд и другими каталогами большой пробел. В быстром просмотре они не работают, поэтому при увеличениях близких к 600% звезд очень мало. С настройками все ОК. Откуда скачать каталог? Есть Тихо 2 (почему-то до +45 склонения), УСНО, gsc.
Оффлайн Ed_Vazhorov
  • Благодарностей: 543
  • MPC:M12 🔭CG5GT C8/MK127/SW80ED… 📷6D/SV605СC/705…
    • Skype - Ed_Vazhorov
    • DeepSkyHosting: vazhorov
    • Сообщения от Ed_Vazhorov
    • Группа "Астрономия XXI"
« Ответ #201 : 14 Ноя 2007 [12:37:01] »
<олее мощные каталоги включаются как-раз ровно после 600%, так что, если после 600% они включаются - все нормально. Это особенность программы и ничем ее не изменишь.
Каталог SAO, оптимальный для среднего режима "увеличения", можно скачать с сайта StarCalc-а ( www.relex.ru/~zalex/ )
Оффлайн ched
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 18
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
« Ответ #202 : 14 Ноя 2007 [15:53:53] »
Каталог Тихо-2 скачивается и может работать по частям, и он у вас не полностью.
Скачать недостающую часть каталога можно здесь:
http://www.relex.ru/~zalex/files/t2n90n45.zip (3,9 МБ, от +90° до +45°)
sernik
« Ответ #203 : 15 Ноя 2007 [16:11:19] »
Вот именно эта часть у меня и есть :(. Кажется, я нашел, то что нужно. Спасибо.
А какой  САО качать, есть ли смысл в полной версии, или Compact достаточно?
Оффлайн Sleepwalker
  • Благодарностей: 69
  • Александр Лапшин
    • Сообщения от Sleepwalker
« Ответ #204 : 15 Ноя 2007 [16:21:14] »
Компакт будет значительно быстрее работать. Правда, не знаю, как там насчет полноты информации по отдельному объекту.
Оффлайн ched
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
« Ответ #205 : 15 Ноя 2007 [19:35:00] »
Каталог SAO устарел. Ему много лет (издан в 1966); в нём точность астрометрии и фотометрии плохая.
Оффлайн Ed_Vazhorov
« Ответ #206 : 15 Ноя 2007 [19:49:30] »
Тем нем менее, как компактный каталог ярких звезд для среднего масштаба в планетариях он вполне актуален. Вместе с каталогом и базовыми плагинами StarCalc занимает у меня на флешке 5 с небольшим Мб и всегда "готов к упортеблению" в качестве электронного аналога Uranometria :)
Оффлайн sp
  • Благодарностей: 33
    • Skype - s_plaksa
    • Сообщения от sp
« Ответ #207 : 25 Ноя 2007 [11:41:00] »
Установил в версию 5.72 контуры туманностей. Появились, но:
1. Не выдаёт информацию об объекте при клике на контур, хотя идентификация контура присутствует;
2. Нет возможности настроек параметров контура: в меню "Параметры", "Каталоги и группы объектов" окошечко "Параметры" (при выделении строки "Контуры deepsky") не активно.
« Последнее редактирование: 25 Ноя 2007 [11:55:59] от sp »
бинокль 20х80, "Мицар", самодельные 150-, 265-, 500-мм добсоны, SW-120AZ3, SW-25012 EQ6, QHY-5, -6, Canon 350Da.
260 комет, ~1000 дипов
Оффлайн Ed_Vazhorov
« Ответ #208 : 25 Ноя 2007 [13:22:32] »
Да, эти опции по причине сильной загруженности Саша еще не успел реализовать.
Надеемся, у него найдется на это время... Да и на этом огромное ему спасибо!
Так или иначе, контуры свою функцию выполняют - позволяют астрофотографам правильно кадрировать снимки. Для этой задачи текущего состояния плагина контуров достаточно.
Оффлайн sp
    • Skype - s_plaksa
    • Сообщения от sp
« Ответ #209 : 12 Янв 2008 [11:28:05] »
Обнаружил ещё один интересный момент:
При печати карт (распечатка ч/б файла bmp) некоторые контуры туманностей отсутствуют в файле (но присутствуют на экране).
Например NGC 7882, 2174,  IC 443, 1795 -распечатываются,
а NGC 1499, IC 2177, 405 -нет.
Оффлайн Sleepwalker
  • Александр Лапшин
« Ответ #210 : 17 Фев 2008 [20:13:09] »
Не пойму, где грабли? Составил тлешку с тремя спутниками - скаймеды и терра-сар. Хевенсат и орбитрон переварили нормально. А вот старкалк почему-то отображает только терру-сар ??? ??? ???
Прикрепите пожалуйста файлик с ТЛЕшкой, я завтра погляжу.
Что-нибудь прояснилось по данной проблеме?
Мои благодарности EO за найденный баг.
Починил. Выложил новую версию 1.5
http://www.heavensat.ru/satellites1.5.zip
Также поменял модель, а то там старенькая была. Для дальнего космоса могла прилично врать на старых TLE.
EO
« Ответ #211 : 18 Фев 2008 [13:13:07] »
Всегда рад помочь! ;)
А как вот с этим?  https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,3540.msg468950.html#msg468950
Кстати, названия спутников печатаются - а сам маркер и траектория - нет!
Оффлайн Sleepwalker
  • Александр Лапшин
« Ответ #212 : 18 Фев 2008 [13:20:00] »
О, этот момент я как-то упустил.
Погляжу.
EO
« Ответ #213 : 29 Фев 2008 [17:59:27] »
Яркость в названиях не включается :(
Оффлайн Sleepwalker
  • Александр Лапшин
« Ответ #214 : 29 Фев 2008 [20:10:50] »
Она должна отображаться, только если не стоит флаг отображения имен. Это так?
EO
« Ответ #215 : 03 Мар 2008 [13:09:03] »
Да, это так. Значится, так было задумано?
Оффлайн Sleepwalker
  • Александр Лапшин
« Ответ #216 : 03 Мар 2008 [13:12:52] »
Я уже, честно говоря, не помню, что именно меня побудило сделать так, но судя по коду это не баг.
Надо конечно сделать, чтобы яркость и там писалась. Как с принтером разберусь, поправлю.
Оффлайн Samael
  • Благодарностей: 32
    • Сообщения от Samael
« Ответ #217 : 21 Мар 2008 [13:56:12] »
А можно ли сделать в программе ночной режим и создать плагин с метеорными потоками?
Sky-Watcher 1309EQ2, Турист 4 (10*30), Турист 3 (20*50). Pentax K-5 kit DA 18-55 WR, Tamron AF 70-300 mm f/4-5.6 LD, Юпитер-37А 135/3.5 + Юпитер-21м 200/4
+ SkyMaster 15x70(24.06.13) + МП2 7*50(19.02.18)
Оффлайн Evgeny Trisko
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Evgeny Trisko
« Ответ #218 : 25 Мар 2008 [00:09:59] »
И правда не плохо было бы! :)
Meade LIGHTBRIDGE 12", ETX 105, Vixen Visac 200мм и SW ED 80 Монтировка Vixen Sphinx, EQ6pro и EQ3.
Пятигорск: 43.0331 В ,  44.0208 С
Оффлайн ched
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
« Ответ #219 : 25 Мар 2008 [00:35:43] »
Это скорее к разработчику программы.
