A A A A Автор Тема: Panasonic DMC-TZ.. для "легкого" астрофото!?  (Прочитано 8706 раз)
Оффлайн gasha
  • Благодарностей: 17
  • 61:45:28,6 N 34:21:39.5 E (134 + 15 этаж) м
    • Сообщения от gasha
    • Siä Karjalassa
Re: Panasonic DMC-TZ2 для "легкого" астрофото!?
« Ответ #60 : 13 Мая 2008 [01:43:27] »
Zikbol, у меня у самого сегодня впервые получилось... Ошибся с настройками, а в итоге угадал.
"Диафрагма 8.0, выдержка 1/30" - поробуй так + подкорректирую их применительно к фотоаппарату.
По снимку... Он передержаным вышел, 2 секунды это чересчур много для луны.
БПЦ 15х50, Nikon Aculon 7x50, Celestron Advanced VX 8" N, Sky-Watcher BK 909AZ3, ТАЛ-65, Таир-3ФС, Canon EOS 60D, Sony Alpha NEX-3.
Оффлайн ZikbolАвтор темы
  • Благодарностей: 51
  • ...отдадим в деканат Раечке...
    • Сообщения от Zikbol
« Ответ #61 : 19 Мая 2008 [01:14:43] »
В фотиках серии ТеЗет минимум ручных настроек, приходиться извращаться с сюжетными.
Итак Луна, экспозамер производиться по всему кадру, а луну не получается уместить на все поле(не хватает увеличения), поэтому автоматика пытается все время пересветить кадр выставляя большую выдержку или поднимая чувствительность матрицы.
Наиболее приемлемым оказался портретный режим съемки, камера выставляет ИСО100, диафрагму 4.6, и выдержку в 1/8 сек.(хотелось бы короче, но практически это сложно сделать).
Первый кадр при макс. оптический зуме (46мм.) + 4х цифровой, кроп, уменьшен в 2 раза. На кадре вылазит максимум возможных детелей, как ни странно, цифровой зум помагает, это особенность камеры, там обработка ведется с матрицы в 7,39 Мпик. при заявленных 6,1 эфективных Мпик.
Второй кадр при макс. зуме без цифрового увеличения, кроп, без уменьшения, сдесь вылез реальный видимый цвет луны.
« Последнее редактирование: 19 Мая 2008 [04:56:38] от Zikbol »
ТАЛ-1(Мицар):130/900:АХ90/900:АХ80/400:ED72/420:МТО-62/500;ЗТ45х30
7х50:8х40:12х50:11х75
ПНВ-окуляр поколения 1+
« Ответ #62 : 19 Мая 2008 [01:50:11] »
Лучшее качество возможно будет получить только при окулярной проекции.
Теоритически, можно ещё объектив снять и снимать в прямом фокусе, там интересная конструкция, кажется что он на резьбе сидит, так и хочеться открутить его. Плюс, в новых моделях(ТеЗет-2,3,4,5) отказались от излома оптической оси, соответственно матрица находиться под ЖК-экраном на заднем конце объектива, впрочем, при интенсивной съемке аппарат нагревается в месте под большой палец, что немного путает.
« Ответ #63 : 18 Дек 2008 [14:34:32] »
Что-то дёрнуло меня перепроверить проницающую способность фотика по Плеядам из ответа
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,35319.msg678187.html#msg678187
Сложил в ФШ пять кадров и по Стеллариуму начал шарить звёздочки. Четкие треки оставались от звезд до 7,5 зв.вел. Треки в виде "шума" оставляли звёзды вплоть до 8,0 зв.вел.
По расчетам, на матрице за 60 сек. формировалась линия в 92 пикселя. Соответственно, родной объектив давал масштаб 1 пик. ~ 10".
По слабым звёздочкам были заметны радужные дорожки с повторяющейся гаммой цветов. Видимо звёздочка укладывалась в одну-две ячейки. Значит фокус выставлялся правильно.
Но вот по ярким звёздам заметно сильное рассеивание в линзах.
« Последнее редактирование: 18 Дек 2008 [17:50:26] от Zikbol »
