После затяжки крышки червяк клинило. Далее отпускал по чуть чуть чтобы клин пропал.
Такая регулировка червя по высоте в профиле ЧШ категорически неверна. Все детали должны быть плотно прикручены к посадочным плоскостям.
Зачем прокладки? Вдруг они не понадобятся? Исследуйте сначала пятно контакта.
или как сделать прокладки для регулирования пятна контакта червячной пары?
Вот здесь методикаhttp://www.astro-baby.com/EQ6-Supertune/EQ6%20Super%20Tune%20Guide.php
Подскажите пожалуйста, кабель для подключения монти к компу это обычный USB-Com ?Что нужно чтобы комп начал работать с монти какие проги\дрова?
Покупаем вот это - https://astronom.ru/product/kabel-eq-mod-dlya-eq6.html
Цитата: Alex1958 от 24 Авг 2016 [06:21:32]Покупаем вот это - https://astronom.ru/product/kabel-eq-mod-dlya-eq6.htmlТо есть только кабель родной подойдет? Я хотел бы перед покупкой у ЛА проверить, но у него кабеля нет, у меня ЮСБ - КОМ есть 2 кабеля, у них распайка другая или почему не подойдут?
http://starlab.ru/showthread.php?t=22168 Поройтесь по ссылам - вроде описывалось неоднократно.Когда Вы отпускаете "красные" винты - площадка с червём слегка приподнимается в профиле зубов ЧШ, затягиваете - опускается. Если при затяжке появляется клин - нужно подобрать толщину прокладок на ЧШ таковой, чтобы при затянутых красных винтах червь был точно посредине профиля зубов ЧШ. А вы просто отпустили крепёж площадки, и червь теперь может сам выбирать себе разные положения под разными нагрузками, в т.ч. и вкривь и вкось относительно зубов ЧШ. Он стальной, и выжрать мяхкие латунные профили зубов ему много времени не нужно...
Простой USB-COM не подойдёт, нужен кабель RS232-USB - это который с микросхемой для преобразования сигналов монтировки. Поищите здесь ответы на вопросы, были где-то темы про эти кабели.
Цитата: Alex1958 от 24 Авг 2016 [07:22:01]Простой USB-COM не подойдёт, нужен кабель RS232-USB - это который с микросхемой для преобразования сигналов монтировки. Поищите здесь ответы на вопросы, были где-то темы про эти кабели.Спасибо) У меня там стоит микруха, но вот какая надо будет уточнить) Если микруха подходящая, то в разъеме DB9 перепаивать уже ничего не нужно будет же?
Крышки на двух подшипниках сильно деформированы. Хочу выкинуть их. Кто что думает?
