A A A A Автор Тема: Celestron Advanced C6-N вопросы по телескопу  (Прочитано 3202 раз)
Оффлайн Kostya_smАвтор темы
    • Сообщения от Kostya_sm
Здравствуйте, собираюсь купить телескоп, возможно Celestron Advanced C6-N
Технические характеристики:
Оптическая схема: рефлектор Ньютона с параболическим зеркалом
Диаметр объектива, мм: 150,0
Фокусное расстояние, мм: 750 (1:5)
Разрешение: критерий Рэлея/Предел Дауэса: 0,92"/0,77"
Фотографическое разрешение, штр./мм: 400
Угловое поле зрения, град: 1,3
Линейное поле зрения, 1000 м: 20,73
Окуляр и увеличение: 20 мм (37,5х)
Максимальное полезное увеличение: 354х
Предельная звездная величина: 13,4
Искатель: 6x30
Тип монтировки: Экваториальная монтировка CG-4 с механизмами тонких движений и координатными кругами
Экранирование: по площади/по диаметру: 8,5%/29,2%
Программное обеспечение: The Sky Level 1
Штатив: алюминий
Длина оптической трубы, мм: 685,8
Масса, кг: 15,88
Комплектация:
• Окуляр 20 мм (38х), 1,25"
• Искатель 6х30
• Т-адаптер
• Алюминиевый штатив с полочкой для аксессуаров
• Программа The Sky Level I на CD
подскажите пожалуйста что значит Максимальное полезное увеличение?
alexxx
Re: Celestron Advanced C6-N вопросы по телескопу
« Ответ #1 : 04 Янв 2008 [15:39:08] »
Увеличение при превышении которого начинается деградация изображения. Обычно определяется, как 2*D телескопа в мм. Критерий вообще говоря субъективный, зависящий от типа наблюдаемого объекта, и посчитать его с точностью до крата, нельзя. :)
« Ответ #2 : 04 Янв 2008 [15:45:36] »
Спасибо! :)
А каково же будет увеличение телескопа при стандартной комплектации (2*150=300 крат???), и как его можно увеличить???
Оффлайн Dima Sh
    • Сообщения от Dima Sh
    • Converse
« Ответ #3 : 04 Янв 2008 [15:53:46] »
Спасибо! :)
При стандартой комплектации  в один  окуляр 20мм будет только одно  увеличение 37,5крат.
Его можно увеличить  с помощью линз барлоу или других окуляров.
Оффлайн pterodaktil
  • Благодарностей: 64
  • Евгений
    • Skype - pterodaktil02
    • Сообщения от pterodaktil
« Ответ #4 : 04 Янв 2008 [16:05:44] »
Спасибо! :)
дополню ответ Dima Sh
увеличение считается как  f объектива/f окуляра.
Куплю космический челнок, способный покинуть пределы солнечной системы.
Моя on-line метеостанция
« Ответ #5 : 04 Янв 2008 [16:07:35] »
Скажите пожалуйста, а сколько линз и окуляров одновременно можно устанавливать на телескоп, чтобы получить наибольшее увеличение? и если есть возможность подскажите что можно докупить к данной модели Celestron  ::)
Оффлайн Dima Sh
    • Converse
« Ответ #6 : 04 Янв 2008 [16:13:32] »
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,25346.0.html
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 666
    • Сообщения от SAY
« Ответ #7 : 04 Янв 2008 [17:51:38] »
А зачем прдполагаете увеличение 354х на этом телескопе? По планетам Солнечной системы больше 250х вряд ли ставить будете. 354х для них на этом телескопе уже экстрим.
Оффлайн flanker
  • Благодарностей: 56
  • Хорошо иметь добик в деревне!
    • Сообщения от flanker
« Ответ #8 : 04 Янв 2008 [18:15:56] »
Если бы выбирал из дешевых окуляров, то бы докупил плессл 7,5мм и "супер" 4мм, с ними получаются 100х и 188х. По-моему, оптимальный набор. С линзами барлоу неприятно, что при наблюдениях Луны и Солнца видны осевшие на ней пылинки. Хотя, с другой стороны удобно - сохраняется вынос зрачка используемых окуляров.
ТАЛ-250К и DS 152/760 Petzwal на HEQ5 Pro SynScan,  AR-102S/600 и Coronado PST на AZ3, бинокль 10x50, Canon EOS 1100D.
ES 30, 18, 11, 8.8, 6.7, 4.7/82.
Самодельный ньютон 200/1150 в резерве.
alexxx
« Ответ #9 : 04 Янв 2008 [18:58:29] »
188х IMHO маловато будет :) Да и у 4мм окуляра, если он без отрицательного компонента, с выносом зрачка будет негусто. Так что стоит взять или что-нибудь 2,5-3мм с вынесенным зрачком, или плёссл ~6мм и линзу барлоу.
Оффлайн Alecs99.99
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Alecs99.99
« Ответ #10 : 05 Янв 2008 [01:34:39] »
Да  180х мало для этого скопа особенно для марса неплохо бы крат 250 поставить .По моему всёж удобней будут окуляры с вынесенным зрачком потому как даже 6мм плесл имеет довольно малый вынос а с ним будет что то возле 120х конечно с барлухой будет уже 240х но это на любителя ,зимой в короткий плёсл смотреть -глаз премёрзнет.Нужен 2,5-3мм окуляр жаль что таких нету среди линеек не дорогих окуляров например что ед от дипская да и селестрон серии х имеют фокусы 2,3мм а это уже вроде  немного перебор по увеличчению,сам незнаю что себе взять.
C6N ,БПЦ20х60
alexxx
« Ответ #11 : 05 Янв 2008 [01:40:34] »
Можно взять плёссл/ортоскоп ~10мм и трёх-четырёх кратную барлоу, всё равно в окулярах с вынесенным зрачком есть лишнее стекло. Ну и как всегда: наглер зум рулит :)
Оффлайн Alecs99.99
« Ответ #12 : 05 Янв 2008 [02:13:54] »
Впринципе наверно как я понимаю окуляр с вынесенным зрачком тот же х селестрон таже линза барлоу и плёсл в одном корпусе так что наверно одно и тоже.Наглер зум конечно хорош только цена у него как у целого телескопа.
C6N ,БПЦ20х60
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #13 : 05 Янв 2008 [02:40:07] »
6 мм и ЛБ 2х подходящий вариант. С 6 мм получается также увелиение с максимальным проницанием. Лучше брать Плёссл с углом зрения 52 град.
Что касается 4 мм, то выноса зрачка у японского Ортоскопа, которые Тимур продает, достаточно для вполне комфортного наблюдения (удобная форма окуляра на конус). У 4 мм Плёссла дела обстоят несколько хуже, приходится "вжиматься" глазом в окуляр, но тем не менее смотреть можно.
alexxx
« Ответ #14 : 05 Янв 2008 [03:17:06] »
Так и есть. Изменяя расстояние между ЛБ и положительным компонентом окуляра, изменяют его фокусное расстояние.
Ещё есть неплохая возможность примёрзнуть к нему глазом зимой ;D, или хотя бы запотеть его через несколько секунд наблюдений. Да и всё равно, с 4мм получим 188х, а нужно больше.
Оффлайн Hornet
    • Сообщения от Hornet
« Ответ #15 : 05 Янв 2008 [08:41:11] »
DeepSky 5.2ED + ЛБ 2х , будет 144х , 288х и удобный вынос зрачка .
Оффлайн flanker
« Ответ #16 : 05 Янв 2008 [10:21:58] »
Еще вариант - SKY-WATCHER Ultra-wide 9мм (поле 66гр, 2040р) и 3х линза барлоу от НПЗ (900р). Получается довольно ровный ряд увеличений - 38х, 83х, 250х. Увеличение около 100 весьма востребовано. Для своего ньютона часто использую 75х и 115х по рассеянным скоплениям, планетарным туманностям, кометам. По шаровикам, М42, галактикам, компактным планетаркам, Луне и планетам ставлю 230х.
Вообще, производители могут подобрать самую невероятную доп. комплектацию, часто не соответствующую описанию. Например, в комплекте с Coronado PST оказался 20мм кельнер, что давало увеличение 20х, а солнышко было с 10-копеешную монету. Про чудовищное виньетирование от 5мм предокулярного блок-фильтра говорить не хочется. Купленный перед НГ МАК80 даже по инструкции имеет максимальное полезное увеличение 160х, зато в комплекте очутился окуляр 3,6мм. Ну куда 280х для такого мелкого скопа? Обещанной барлоу 2х не оказалось, вместо нее обнаружился т-адаптер. Со своей стороны SW707AZ2 порадовал, перекрыв практически весь диапазон полезных увеличений - прилагались окуляры 25мм, 10мм и ЛБ 2х (которую можно чуточку разогнать).
« Последнее редактирование: 05 Янв 2008 [10:24:14] от flanker »
Оффлайн Alecs99.99
« Ответ #17 : 05 Янв 2008 [11:27:28] »
Вообще наверно лучше напишу что у меня есть из окуляров .Это 5мм LET (с вынесенным зрачком хорош но бликует особенно по луне ),20мм LET(вроде плёсл), 6,5мм плёсл дипская ,4мм плёсл дипская ( был но расслоилась глазная линза),и родной из комплекта 20мм плёсл (жаль без наглазника).
C6N ,БПЦ20х60
alexxx
« Ответ #18 : 05 Янв 2008 [12:32:33] »
Вынос конечно получится, но стекла многовато - забликует и просядет контраст.
Неоднакратно читал, о том что 3х барлоу от НПЗ заметно хуже двойной, вариант неплохой, но барлоу нужна от другого производителя.
Alecs99.99
Берите 2х барлоу и у вас появятся увеличения 230х и 300х.
Оффлайн Alecs99.99
« Ответ #19 : 05 Янв 2008 [13:29:07] »
Да наверно барлуху возьму в конце месяца ещё будет и 76х с 20мм окуляром.
C6N ,БПЦ20х60
