A A A A Автор Тема: Сатурн  (Прочитано 953434 раз)
Оффлайн Uselink
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от Uselink
Re: Сатурн
« Ответ #8860 : 29 Июн 2018 [23:34:00] »
Сатурн 26.06.2018
Добавлю на критику фото сатурна начинающего ластронома.
Вы оба увлеклись котрастированием! Неестественный перепад яркости в кольцах.
Андрей, у Александра (Sanni) Сатурн отличный ))) Ваших Сатурнов нет в принципе, это говорит о том, что вы не можете говорить о перепаде в кольцах. Если хоть раз правильно снимите Сатурн на такой высоте, то покажите его чЕстной компании. Есть смысл критиковать, если есть, что показать взамен.
Оффлайн Поляков Алексей
  • Благодарностей: 836
  • Поляков Алексей
    • Skype - zvezdo4et-nsk
    • Instagram: NSK365
    • DeepSkyHosting: nsk360
Re: Сатурн
« Ответ #8861 : 01 Июл 2018 [09:56:38] »
Вчерашний Сатурн из нашего болота 150/1200 рефрактор 10 роликов по 10000 кадров 25% в стек AS3, деротация в WinJUPOS, цвет из съемки на ньютон, для красоты. Атмосфера 3/10, я пока тестовый ролик не сложил, даже не был уверен что в фокус попал, так все прыгало и струило.
Оффлайн DORF
  • Благодарностей: 440
    • DeepSkyHosting: https://deepskyhosting.com/username
    • Сообщения от DORF
Re: Сатурн
« Ответ #8862 : 01 Июл 2018 [10:23:01] »
Очень даже хорошо получилось!
Оффлайн den22
  • Благодарностей: 258
    • Skype - denis-ded22
    • Сообщения от den22
Re: Сатурн
« Ответ #8863 : 01 Июл 2018 [10:53:11] »
Алексей хороший Сатурн получился!
SW200/1000
Оффлайн RasimLatip
  • Благодарностей: 82
  • Спорт это жизнь!
    • Сообщения от RasimLatip
Re: Сатурн
« Ответ #8864 : 01 Июл 2018 [10:56:25] »
Хороший Сатурн! Без корректора дисперсии снимаете?
Sky-watcher skp150750, C8 XLT advanced CG5 GT, бпц 8×30
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3304
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
Re: Сатурн
« Ответ #8865 : 01 Июл 2018 [11:04:19] »
:) а что есть естественность... что мог то и сделал. я сам не любитель сильных контрастов, старался хоть какие то детали проявить.
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
Re: Сатурн
« Ответ #8866 : 01 Июл 2018 [11:06:05] »
Спасибо за оценку, друзья! Да пока без корректора дисперсии, в следующем году возьму, когда планетный сетап по серьезнее сделаю, в планах ньютон 360мм со съемкой в прямом фокусе.
Оффлайн Uselink
Re: Сатурн
« Ответ #8867 : 01 Июл 2018 [11:21:59] »
Хороший Сатурн!
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1537
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Сатурн
« Ответ #8868 : 01 Июл 2018 [16:56:29] »
Андрей, ...  Ваших Сатурнов нет в принципе, это говорит о том, что вы не можете говорить о перепаде в кольцах.
Я могу говорить с достаточной компетенцией. То, что сейчас я не занимаюсь планетами, ни о чём не говорит.
Пример моих Сатурнов
https://yadi.sk/a/w8eW206h3VWfvA
Не шедевры, конечно, но и таких ляпов нет.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2583
    • Сообщения от wad
Re: Сатурн
« Ответ #8869 : 01 Июл 2018 [16:59:22] »
Детали все те же, что видно и визуально, только на вашей фотографии более четко! +1
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн EvgeniyM
  • Благодарностей: 89
    • Сообщения от EvgeniyM
Re: Сатурн
« Ответ #8870 : 01 Июл 2018 [17:01:53] »
Молодец, Алексей, для 150 мм ахромата очень даже прилично, атмосфера бы еще не мылила...  А для планет разве не лучше классический кассегрен, к тому же в твоем последнем телескопе вроде и второй фокус предусмотрен? Вторичку можно и на f15 натереть, чтобы вообще без линз (барлоу).
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
Re: Сатурн
« Ответ #8871 : 02 Июл 2018 [10:22:05] »
Да я что то подумал, пусть 275мм остается ньютоном, юстировка его весьма не тривиальное занятие(сейчас как раз мучаюсь с углами), по этому под планеты будет отельный сетап.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Re: Сатурн
« Ответ #8872 : 02 Июл 2018 [10:28:06] »
Спасибо за Вашу работу, Алексей. Собственно, на практике подтверждается что ахромат вполне себе планетник при ограничении бюджета, чтобы там кто ни говорил!
https://t.me/astronomytel
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
Re: Сатурн
« Ответ #8873 : 02 Июл 2018 [11:43:05] »
Да кто бы спорил, что он планетник, а если еще Хромакор воткнуть, да в 200мм штрелистый объектив, или как у Piko, с походным трехметровым рефрактором, офигеннейший Юпитер: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,162308.msg4402051.html#msg4402051 .
Оффлайн EvgeniyM
Re: Сатурн
« Ответ #8874 : 02 Июл 2018 [14:01:49] »
Алексей, а это была съемка на ч/б камеру с фильтрами или на цветную?
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
Re: Сатурн
« Ответ #8875 : 02 Июл 2018 [14:45:40] »
Это ролик на монохромную ASI174MM и желтый фильтр, цвет позаимствовал у Сатурна ранее снятого на Ньютон 200/1000.
Оффлайн EvgeniyM
Re: Сатурн
« Ответ #8876 : 02 Июл 2018 [15:16:15] »
Понятно, а ролик с ньютона цветной был или ч/б? Просто хроматизма у тебя не вижу. Я собственно к тому, что если ты будешь с фильтрами снимать на ч/б, корректор дисперсии может и не нужен, все равно цвет будет по разным каналам, которые после сводить в редакторе, да и ахромат не помеха в этом случае. Или я ошибаюсь?
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
Re: Сатурн
« Ответ #8877 : 02 Июл 2018 [15:45:52] »
С ньютона то же на монохром с фильтрами. Ну да получается что в таком случае ахромат не помеха, однако это все таки не "настоящий" цвет, если мы будем снимать к примеру шторм, который имеет свой цвет, нам придется усложнять процесс, снимать цвет на ньютон и детали планеты на рефрактор, а какой в этом смысл, если мы можем то же снять сразу на ньютон.
Оффлайн RasimLatip
  • Спорт это жизнь!
Re: Сатурн
« Ответ #8878 : 05 Июл 2018 [07:56:15] »
Тоже так думал поначалу, но оказывается и при съёмке на монохром корректор дисперсии очень желателен, так как он позволяет не просто собрать каналы в кучу, но и исправляет так сказать каждый из этих каналов, чем ниже высота планеты, тем сильнее будет разница при съёмке с корректором и без
« Последнее редактирование: 05 Июл 2018 [17:29:44] от RasimLatip, Причина: Подкорректировал надписи на снимке »
Оффлайн papa-doc
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от papa-doc
Re: Сатурн
« Ответ #8879 : 05 Июл 2018 [15:25:25] »
По поводу "неестественной" яркости колец... Разве до, во время и после противостояния яркость колец не усиливается?  Вроде так и должно быть. https://vk.com/wall-727032_155132
