A A A A Автор Тема: Сатурн  (Прочитано 1023145 раз)
Оффлайн Владимир Кузьмин
  • Благодарностей: 55
    • Skype - djkjlz5
    • Сообщения от Владимир Кузьмин
Re: Сатурн
« Ответ #6220 : 20 Мая 2011 [14:09:34] »
Лёша, хороший Сатурн получился. Размещу и я вчерашний снимок.
STF8" / F=4000 mm
DBK21 / UV-IR / 1/15, 15 fps
AviStack, PS
« Последнее редактирование: 20 Мая 2011 [14:57:01] от KuzminVA »
TAL-250K на HEQ5 Pro | Coronado PST Ha
DMK31, Basler acA640-100gm + MFW (LRGB "Astronomik")
http://www.facebook.com/disttutor
http://vkontakte.ru/id6784253
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1223
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Сатурн
« Ответ #6221 : 20 Мая 2011 [14:21:36] »
STF8" / F=4000 mm
AviStack, PS
  Хорошо получилось, Володя, только планет у тебя зеркальный. :)
    • Skype - djkjlz5
Re: Сатурн
« Ответ #6222 : 20 Мая 2011 [14:57:24] »
STF8" / F=4000 mm
AviStack, PS
Лёша, спасибо, исправил  :)
Оффлайн Dobermann
  • Благодарностей: 79
  • Михаил
    • Сообщения от Dobermann
    • Астрономинск
Re: Сатурн
« Ответ #6223 : 20 Мая 2011 [15:52:29] »
Телескоп Ньютон 12" (SW305/1500 BD EQ6)  Фильтр Baader Planetarium UV-IR Cut, 1,25"  5xPowermate + камера ДБК-21, 15 к/с , выдержка 1/19с.
обработано в RegiStax 6  3000 кадров из 5400 + Maxim DL деконволюция+ Photoshop. Масштаб 100%. Снято 18.05.2011 в 23:36. в Обуховке - 15 км. от Днепропетровска.
       Сбросил разгонную втулку , камера работала неустойчиво, нехватка освещенности.
Отлично! Очень приятный Сатурн вышел.
We sail through endless skies
stars shine like eyes...
_____________________________
http://www.astronominsk.org/
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Сатурн
« Ответ #6224 : 20 Мая 2011 [17:06:18] »
Лёша, VladVal, Володя,  удачно поохотились! Приятные снимки!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2104
    • Сообщения от kryptonik
Re: Сатурн
« Ответ #6225 : 20 Мая 2011 [21:45:18] »
Да, красивые Сатурны, а у меня как из болота. Синего канала практически нет, ИК, правда ничего.
Виднеется какая-то темная загогулина, на артефакт не похожа, остальные элементы изображения вроде правдоподобны, например Титан.
Леша, твой Сатурн, судя по Титану, тоже от 19, а не 16.
406мм, окулярная камера, фокусное 8300мм.  Камера Basler acA640-100gm, L(IR)RGB, по 2000-3000 кадров, Авистек2.
Оффлайн astrodoctor
  • Благодарностей: 74
  • Вступайте в ряды красного креста и полумесяца!!!
    • Сообщения от astrodoctor
Re: Сатурн
« Ответ #6226 : 20 Мая 2011 [22:58:51] »
Здорово! Почти как в телескоп визуально видно!
152 мм бинокуляр с изломом 90 гр. (самодельный), добсон 400 мм (самодельный), 12" ШК на eq 6, 100 мм 90 гр. бинокуляр TS,
Оффлайн Дядя Лёша
Re: Сатурн
« Ответ #6227 : 20 Мая 2011 [23:17:20] »
  Точно! Спасибо, Саша! Сатурн у тебя симпатичный, но цвет... :) Может попробуем перекрасить?
Оффлайн VladVal
  • Благодарностей: 18
  • Владимир '' AstroDnepr''.
    • Сообщения от VladVal
Re: Сатурн
« Ответ #6228 : 21 Мая 2011 [00:37:20] »
Спасибо вам за ваши отзывы . Сатурн раскрашивал так , как он у меня сидит в голове.
Телескоп  SW 305/1500 на EQ-6.
Оффлайн kryptonik
Re: Сатурн
« Ответ #6229 : 21 Мая 2011 [01:36:13] »
...Может попробуем перекрасить?
Был бы весьма благодарен, у самого попытки подкорректировать напоминали перкрашивание Паниковского Бендером в известном фильме.
Свеженький. Под кольцом справа Тетис.
Оффлайн Aleksandrrr
  • Благодарностей: 981
    • Сообщения от Aleksandrrr
Re: Сатурн
« Ответ #6230 : 21 Мая 2011 [01:49:49] »
Что-то Вы с масштабом скромничаете при 406 мм апертуры. Можно было бы много чего вытянуть, например, проявить щель Кассини по всей длине кольца а не только по краям, если примерно в 1.5 раза увеличить фокус (а действительно ли он 8300мм?). Конечно, если атмосфера позволяет (а она неплоха, судя по снимку).
Оффлайн kryptonik
Re: Сатурн
« Ответ #6231 : 21 Мая 2011 [02:39:31] »
У меня очень плотные для Сатурна светофильтры. ИК канал снимаю на 20 кадрах в секунду при почти максимальном усилении, очень шумно. Синего канала можно сказать нет, так что масштаб по-хорошему надо даже уменьшать. А атмосфера, позволяющая длительные выдержки, что-то мне не подворачивается, хотя сегодня действительно была чуть получше. Так что Сатурн пока не моя планета. А фокусное 8300 мне нагадала FireCapture, я не перепроверял.
Оффлайн Yuri_18
  • Благодарностей: 396
  • Юрий
    • Сообщения от Yuri_18
    • Astronominsk
Re: Сатурн
« Ответ #6232 : 21 Мая 2011 [21:16:01] »
Саша, а в чем проблема увеличить выдержку при съемке синего канала? Ну придется на 5-10 fps ролик записать - это же лучше чем ничего...
Вечером 19-го мая Миша снова поймал спокойную атмосферу и снова на еще светлом небе. Кстати, это не случайность, а уже закономерность - интервал спокойной атмосферы длится минут 15, а потом начинает мылить. Мы уже хорошо изучили такой характер поведения атмосферы, чем и пользуемся :-X...  Ч/б Сатурны нас как-то не очень устраивают, поэтому упорно продолжаем снимать цвет и, кажется, этот снимок получился у нас лучшим в этом сезоне. В 230 мм да при такой высоте планеты, наверное, уже будет трудно получить что-то принципиально лучшее...
Оффлайн Андрей Остапенко
  • Благодарностей: 366
  • Увидимся на "АстроФесте"!
    • Skype - andreyostapenko
    • Instagram: ostapenko.andrey
    • www.astrofest.ru
Re: Сатурн
« Ответ #6233 : 21 Мая 2011 [21:33:07] »
Может быть, Тефия?
Московский астроклуб -
Re: Сатурн
« Ответ #6234 : 21 Мая 2011 [21:40:41] »
...Вечером 19-го мая Миша снова поймал спокойную атмосферу и снова на еще светлом небе. Кстати, это не случайность, а уже закономерность - интервал спокойной атмосферы длится минут 15, а потом начинает мылить. Мы уже хорошо изучили такой характер поведения атмосферы, чем и пользуемся :-X...
Юра, а подробности можно? Какие признаки спокойной атмосферы? Или, когда по времени относительно заката её можно ожидать?
А Сатурн получился замечательный!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн MAKsutik
  • Благодарностей: 42
  • Украине - слава!!!
    • Skype - scotland_m
    • Сообщения от MAKsutik
    • EQDrive
Re: Сатурн
« Ответ #6235 : 21 Мая 2011 [21:48:15] »
Юрий неплохой снимок, я тоже заметил такой казус с атмосферой еще с Юпитером, у нас окно спокойной атмосферы длится подольше где то около часа
Оффлайн astrodoctor
Re: Сатурн
« Ответ #6236 : 21 Мая 2011 [21:53:25] »
Красота!!!
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1508
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Сатурн
« Ответ #6237 : 21 Мая 2011 [21:59:37] »
Вот вот, и на Астрофесте было то же самое!
Атмосфера линейно улучшалась до некоего максимума, а потом быстро заполоскало.
Где-то минут 20 поймали хорошего сиинга.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Сатурн
« Ответ #6238 : 21 Мая 2011 [22:08:48] »
Отличный снимок.
У нас 19 числа тоже неплохо было часа два.
C11, барлоу 3x+7см удл., IMG0H, Baader RGB
Удалось всю щель Кассини проявить благодаря увеличенному фокусу (при использовании только 3x барлоу посередине ничего не появляется ни при каких параметрах деконволюции).
RRGB, 80%
P.S. Не пойму, что за "разрыв" в щели слева образовался. Выравнивание одноточечное (точнее говоря, три раза складывал R канал для правой, центральной и левой части планеты), двоений вроде не замечено...
Оффлайн Anatoly
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от Anatoly
Re: Сатурн
« Ответ #6239 : 21 Мая 2011 [22:34:36] »
первый обработанный ролик за ночь с 19 на 20 мая оказался вполне терпимым да плюс еще на нем и практически даже два спутника увиделись при 30fps... ;)
50км к северу от Москвы, ясно, полный штиль, +5 градусов Цельсия, высокая влажность, проницание визуально ~3.5m, разрешение где-то около 5-6 баллов по Пикерингу, засветка на юге от Москвы, Сатурн находится на высоте около 28*
Используемое оборудование
