A A A A Автор Тема: Сатурн  (Прочитано 977714 раз)
Оффлайн Baker
  • Благодарностей: 233
  • Максим
    • Сообщения от Baker
Re: Сатурн
« Ответ #1060 : 08 Ноя 2005 [08:40:18] »
Сатурн от 06.11.05 (04.00)
Сelestron 11" + NextImage + Registax (100 из 1000)
10fps, 1/10 сек (C балкона в центре Н.Новгорода)
« Последнее редактирование: 08 Ноя 2005 [08:41:49] от Baker »
Удаленный телескоп в Нижегородской области: Astrosib406RC, Вилочная монтировка MF-400, FLI9000
Мои снимки: https://astronomy.ru/forum/index.php?action=profile;u=1278;area=aevaitems
anz
Re: Сатурн
« Ответ #1061 : 08 Ноя 2005 [09:38:08] »
Привет всем!
Сатурн от 6 ноября. Условия наблюдения просто ужасные (качество атмосферы 3 из 10), балкон в центре города.
ТАЛ200К+QC4000+ЛБ5Х. В Регистаксе сложено 250 кадров из 900.
Друзья! Может быть кто-нибудь подскажет, почему при съемке лезет зерно и как с этим бороться.
Оффлайн Iskandar
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Iskandar
Re: Сатурн
« Ответ #1062 : 08 Ноя 2005 [09:59:57] »
Александр, похоже, при отборе кадров по качеству правый зелёный движок у Вас слишком далеко отстоит от левого - наверное, на значении 12-15 пикселов - на третьй-четвёртой волне гистограммы. При этом Регистакс (особенно этим грешит его третья версия) воспринимает шумы в качестве значимых деталей изображения, и складывает кадры, усиливая эти шумы.
Попробуйте сдвинуть этот движок так, чтобы он проходил максимум через гребень второй волны...
Diman
Re: Сатурн
« Ответ #1063 : 08 Ноя 2005 [15:57:46] »
Сатурн от 05.11.05 г., 2.50 мск, с балкона, сложено около 100 кадров
SW909EQ2+ЛБ2х+Super 10+CanonA75
Первый блин, как говорится...
Оффлайн rv
  • Благодарностей: 63
    • Сообщения от rv
Re: Сатурн
« Ответ #1064 : 08 Ноя 2005 [17:59:48] »
А на мой взгляд, зерно вполне "естественного происхождения" -- от через чур шумных исходников. То есть:
1. Сатурн не Марс -- яркость всего +0,3m (при одинаковом с Марсом угловом диаметре).
2. Относительное отверстие аж 1/50, -- с учетом п.1, Gain (усиление) небось огого как задирать пришлось...
3. Суммировалось только 250 кадров.
Ну и...
Хотя это конечно теоретизирование. Бог его знает, чего там у Вас, в исходниках :)
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
Re: Сатурн
« Ответ #1065 : 08 Ноя 2005 [18:44:13] »
А на мой взгляд, зерно вполне "естественного происхождения"...
Не думаю, Искандар скорее всего прав, бывала у меня такая же фигня. 250 кадров вполне достаточно, чтобы прибить шумы.
Ну если только с высокочастотными вейвлетами не переусердствовали.
Оффлайн GTA
  • Благодарностей: 38
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
Re: Сатурн
« Ответ #1066 : 09 Ноя 2005 [04:38:54] »
ставлю на естественные шумы, F/50 и малое количество кадров (у anz). движек в реджистаксе конечно будет влиять, но не в ту сторону.
Re: Сатурн
« Ответ #1067 : 09 Ноя 2005 [11:03:30] »
Ага! Пари напечается?! ;D
Александр, можно одиночный кадр в студию и попробуйте обработать со сдвигом правой границы ФФТ фильтра влево?
Оффлайн GTA
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
Re: Сатурн
« Ответ #1068 : 10 Ноя 2005 [05:57:14] »
ага. ставлю на кон виртуальное пиво. Марс при таком раскладе получился бы приличным, а  Сатруну " маловато будет" (с), да еще камера не филипс, а qc4000 (а если еще и с шарповской матрицей, то вообще).
hint: обратите внимание на щель кассини в ушках, как она выглядит (края). "истинно говорю" (с) - кадров маловато, надо где-ниубдь так 700-800.
ЗЫ при 800 сложенных серия разуметеся должна быть > 3500, а не 900. но я думаю это и так понятно. это я так, на всякий случай уточнил.
« Последнее редактирование: 10 Ноя 2005 [05:59:52] от GTA »
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1549
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Сатурн
« Ответ #1069 : 14 Ноя 2005 [18:52:50] »
Мой первый Сатурн!!!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Re: Сатурн
« Ответ #1070 : 14 Ноя 2005 [18:57:36] »
Извиняюсь, на радостях забыл вложить фото.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Re: Сатурн
« Ответ #1071 : 14 Ноя 2005 [19:01:28] »
2 Юрий.
Запамятовал темку... :-\ Ну в любом случае пока Александр не выложит одиночный кадр и результат сложения, сказать что-либо трудно.
2Бизон
Боюсь, что и тут Вы перестарались с обработкой...
Re: Сатурн
« Ответ #1072 : 14 Ноя 2005 [22:35:19] »
2Бизон
Спасибо, Михаил! Это я вижу, но старался вытянуть как можно больше деталей. Да еще исходник был очень тусклый по причине нехватки чувствительности. А прибавлять усиление не хотелось - очень лезет зерно.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 197
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Re: Сатурн
« Ответ #1073 : 15 Ноя 2005 [05:58:48] »
Для первого раза не плохо. Жаль только с резкостью не повезло. А то что на исходнике Сатурн тусклый, это не страшно. Главное резкость и стабильное изображение при съёмке. И восторгу не будет предела! Уверяю Вас! Сам испытал.
Оффлайн m1a
  • ACC CDCCCDDD DDCD DCDDC!
    • Сообщения от m1a
Re: Сатурн
« Ответ #1074 : 17 Ноя 2005 [14:16:31] »
мой Сатурн:
одна из первых моих фотографий сильная облачность и кривой фотоаппарат никон 2100.
Andreichk
Re: Сатурн
« Ответ #1075 : 19 Ноя 2005 [14:51:41] »
вот сатурны разлетались ;D ;D ;D
Aleks71
Re: Сатурн
« Ответ #1076 : 20 Ноя 2005 [13:17:32] »
Тоже решил попробовать. Рефрактор 152/1200 ,10мм окуляр из комплекта поставки с желтым фильтром,Canon A75макс.зум в режиме видео, с рук. 5 кадров в Регистаксе.
« Последнее редактирование: 20 Ноя 2005 [13:19:16] от Aleks71 »
bm
Re: Сатурн
« Ответ #1077 : 20 Ноя 2005 [13:32:28] »
Сатурн от 17.11.2005.
Атмосфера 4-5/10, ветер.
МК 230, 1/13, барлоу 2-х НПЗ, Phillips 840, IR cut Baader Planetarium, RAW, 5 fps, 1/25, сложено 430 кадров из 1600.
Оффлайн Kisel
    • Сообщения от Kisel
Re: Сатурн
« Ответ #1078 : 20 Ноя 2005 [19:30:55] »
здорово!
Оффлайн VR_
    • Сообщения от VR_
Re: Сатурн
« Ответ #1079 : 24 Ноя 2005 [21:43:44] »
Сатурн 04.11.05, Московсая область, Чехов.
Сантел 180/1800, ЛБ 4х, Philips 840
ProGuider, Registax.
Сложено 7 кадров, каждый получен из роликов по 1500 кадров, из которых отобрано по 700 кадров.
Рубцов Виктор.
Московский астрономический клуб.
http://www.astroclub.ru/wiki/AstroFotografija/RabotyViktoraRubcova
