A A A A Автор Тема: Проблемы при установке АК 4.0  (Прочитано 4809 раз)
EO
Re: Проблемы при установке АК 4.0
« Ответ #20 : 28 Дек 2007 [19:51:08] »
Мне хватило этих двух
MFCANS32.DLL
OC30.DLL
все работает
Оффлайн Hornet
    • Сообщения от Hornet
« Ответ #21 : 28 Дек 2007 [20:34:51] »
Мне тоже   :-)
Оффлайн Бронислав
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Бронислав
« Ответ #22 : 28 Дек 2007 [21:44:13] »
У меня тоже уже должно работать, но видимо, есть в системе другие проблемы, тот же Run-time error 429.
Будем разбираться. ;)
Оффлайн Galaxy Master
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Galaxy Master
« Ответ #23 : 02 Фев 2008 [02:23:59] »
ЛА!!! НЕ ломайте свои windows самопальной подменой dll  !!!!!!!!!
(а то и так постоянно плодятся темы типа "я все делал правильно, но ничего не работает"
или "одно починил - другое отвалилось")
если для проги родная среда win98 и она нужна до зарезу, то
ставьте в XP virtual machine. например virtual box.  (http://virtualbox.org/)
в нее нативный win98 и этот АК - и все хорошо будет.
« Последнее редактирование: 02 Фев 2008 [02:30:26] от Galaxy Master »
Debian GNU/Linux
Оффлайн Астро
  • Благодарностей: 777
  • Истина где-то рядом!
    • Сообщения от Астро
    • Галактика и Астрогалактика
« Ответ #24 : 02 Фев 2008 [10:23:06] »
Действительно АК4.0 нормально работает в 98 среде
Но можно поставить на машину две операционки для этой версии
Это крайний вариант
А вообще вышла уже АК4.19
По вопросам ее получения обращайтесь к автору программы Кузнецову Александру (г.Нижний Тагил)
Его майл и домашний адрес есть в каждой версии программы
Или по Вашему желанию можно качнуть АК4.19 на удобный для Вас сервер
На ХР устанавливается и работает без проблем во всех всевозможных и удобных для пользователей вариантов
Оффлайн Бронислав
  • Благодарностей: 9
« Ответ #25 : 03 Фев 2008 [21:04:14] »
Уважаемый Astov, если Вам не трудно, скинте мне в личку адрес где можно скачать версию 4.19.
Когда-то я установил эту замечательную программу без единой проблемы! А после переустановки Windows, она отказываеться работать! Заранее благодарен! :)
Оффлайн Астро
« Ответ #26 : 04 Фев 2008 [18:27:22] »
Уважаемый, Bronislav!
Адрес у Вас в личке
С уважением.
Александр
Оффлайн Elentirmo
  • Благодарностей: 146
  • Aiya Earendil elenion ancalima!
    • Сообщения от Elentirmo
    • Школа-музей "Литос-КЛИО"
« Ответ #27 : 04 Фев 2008 [21:57:45] »
А мне? Я тоже хочу, а то у меня та же проблема (выше есть мое сообщение).
Не умножай сущностей сверх необходимого
Оффлайн Астро
« Ответ #28 : 04 Фев 2008 [23:07:41] »
Переслано
Оффлайн Mitia
    • Сообщения от Mitia
« Ответ #29 : 20 Фев 2008 [13:21:26] »
Оффлайн Астро
« Ответ #30 : 20 Фев 2008 [18:23:28] »
Уважаемый, Mitia!
Скачать ее нельзя поскольку она не выложена в Интернете
Вы можеть написать автору программы Кузнецову Александру  (адрес послал Вам в личку)
И он вышлет Вам ее на диске
Впрочем, это могу и я сделать  :)
С уважением.
Александр
Оффлайн Константин
    • Сообщения от Константин
« Ответ #31 : 31 Июл 2008 [10:31:01] »
Товарищи те кто скачал АК 4.19 выложите пожалуста её на какой нибудь хостинг .
От автора нет никакой реакции на мои письма.
Оффлайн DeepPurple
    • Skype - deeppurple379
    • Сообщения от DeepPurple
« Ответ #32 : 31 Июл 2008 [17:06:21] »
Отреагирует незамедлительно >:(
...когда его авторские права нарушат ;D.
Неужель доходный "бизьнес" ::)
Иногда величина звезд зависит и от должности...
DeepSky 80x600; Celestron C4-R 102mm; Альтер 603 MAKSUTOV 152mm; DeepSky DT990X152; ТАЛ-200К; Yukon 6-100x100 zoom
HEQ-5 SynScan; EQ-3-2 с приводами; SKY-WATCHER multi function
Canon EOS 400D; DBK 21AU04.AS; VAC-135
Оффлайн Freddykrug
  • Благодарностей: 412
    • Сообщения от Freddykrug
« Ответ #33 : 08 Авг 2008 [06:55:45] »
А на торрент может кто-нибудь выложить?
sernik
« Ответ #34 : 24 Сен 2008 [18:47:05] »
Пришло время поднять эту тему, потому как сам столкнулся с проблемой.
Вобщем суть такова: скачал АК 4.0 с Астрогалактики, распаковал, запустил Сетап.ехе, задал папку на диске Д, пога устанавливается на 100% и потом вылетает (скрин 1). После нажатия ОК вылетает (2). ПРЕРВАРЬ ведет к деинсталу, ПОВТОР к первой ошибке, ПРОПУСТИТЬ - установка завершается, но прога не работает (запуск).
Скачал в инете MFCANS32.DLL и OC30.DLL, но не помогло, может не те.
Не понял при чем тут Виндовс NT если у меня ХР стоит.
Я конечно понимаю насчет среды W98 и т.д., но у многих ведь и в ХР работает. Подскажите, пожалуйста, что делать? Может кто-нибудь скинет длл-ки на майл.
Оффлайн IgorZ
    • Сообщения от IgorZ
« Ответ #35 : 24 Сен 2008 [19:37:06] »
А как вы длл-ки ставили? Там похоже с регистрацией проблема - http://support.microsoft.com/kb/249873/ru
Кстати, под каким пользоватилем вы копировали? Может ему(пользователю) просто прав не хватает.
sernik
« Ответ #36 : 24 Сен 2008 [22:28:47] »
Да похоже с регистрацией, точнее они вообще не регистрируются: то не удалось найти точку входа, то не является исполняемым файлом. Проблема в длл? Права администратора.
« Последнее редактирование: 24 Сен 2008 [22:36:32] от sernik »
Оффлайн IgorZ
« Ответ #37 : 25 Сен 2008 [00:06:36] »
Есть еще один вариант - поставить какой-нибудь язык программирования, например Делфи. При инсталляции он сам установит все нужные длл. Потом его можно удалить, длл в папке виндовс деинсталлятор удалять скорее всего не рискнет.
sernik
« Ответ #38 : 25 Сен 2008 [09:09:15] »
Да хотел я уже скачать, но 90 мб для  gprs неподъемный трафик.
