A A A A Автор Тема: Обогрев диагонального зеркала - своими руками?  (Прочитано 5138 раз)
Феанор
Что-то поиск результатов не дает.
Хорошо бы- из доступных материалов.
Датчики температуры не нужны, мне достаточно простого - увидел легкое запотевание - ореолы вокруг ярких звезд - включил обогрев.
Оффлайн Aurorыч
  • Благодарностей: 561
    • Instagram: aurorbor
    • Сообщения от Aurorыч
    • The world of Boris Dmitriev Photography
Ничего проще думаю не придумать, как нихромовую проволоку по торцу самого зеркала герметиком проложить и по растяжке пропустить питание ::)
АПОЛАР-150, AZ-EQ6GT PRO
signing_kettle
"Своими руками" - звучит двусмысленно. Пальчики потом оттирать - забодаешься!  :)
Нихромовая проволока - это круто, но, боюсь, с ее помощью трудно будет подобрать потребную мощность. Она скорее всего будет в районе 2-3Вт (от 12В источника это потребует сопротивления порядка 50 Ом). По моему проще набирать сеткой соотв. резисторов + регулятор напряжения. Да и клеить как-то стремно. Уж больно грязная технология. Лучше наверное что-то вроде коврика из резисторов под тыльную сторону. Только вот интересно какая будет разница теператур и не будет ли из-за этого выгибать диагональное зеркало с появлением астигматизма в центре изображения.
Обдув вентилятором (его можно укрепить чуть ниже фокусера и направить на диагональ) смотрится как-то безопаснее.
« Последнее редактирование: 11 Дек 2007 [13:51:47] от Вторичка »
Феанор
То есть, простой обдув не позволит вторичке запотеть?? Я не знал. Если так, то, конечно, очень интересный вариант.
Коврик из резистров на тыльную сторону - хорошо, но я плохо представляю себе это - какие должны быть резисторы, как их соединять, сколько штук и так далее.
В электрике вообще мало смыслю.
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
Простой обдув я думаю запотекание только ускорит, т.к. погонит внешний (мокрый) воздух внутрь. Я сушил вторичку феном, засовывая его в фокусер. :)
Феанор
Внешний воздух по-любому внутрь пойдет, ведь работает охлаждение ГЗ.
Фен для меня не вариант, надо так, чтобы все было на телескопе.
короче, жду кто посоветует конфигурацию устройства с резисторами. Мощности 4 вт будет достаточно.
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
Можно сделать встроенный "фен". Где-нить под фокусером сделать дырку - в нее компьютерный вентилятор, а перед ним тот же нагреватель. Будет быстрее и безопаснее, чем греть все зеркало с тыльной стороны, да и провода в апертуре не светятся.
signing_kettle
Напрасно вы так думаете. Как вам, конечно, известно запотевание происходит из-за падения температуры пов. ниже воздуха. При постоянном обдуве поверхности воздухом он просто не может охладиться достаточно, чтобы начать "потеть". Кроме того движение воздуха усиливает испарение и локально понижает "точку росы"
Грин
Пользую бленду 40см. - пенка лёгкая на резинке - ни запотевания вторички, пыли и мусора в трубу меньше сыпется...
 Будьте проще! ;D
Феанор
 Будьте проще! ;D
Легкая пенка для моей апертуры - это плюс 350 - 400г,  далеко на конце трубы. Результат - смещение центра тяжести вперед. Я так и собирался сделать, но может быть, выберу путь посложнее? (если найду ответ, как)
Оффлайн Olegus P.
  • Благодарностей: 35
  • SW Dob 254, Coronado SM 40, Canon 10x30 IS
    • Сообщения от Olegus P.
Думаю Володя поможет сгородить подобный концепт
http://www.astrosystems.biz/dewgrd.htm
Passengers Please Note: In Nepal we do not fly through clouds, as here they often have rocks in them!
Грин
 Будьте проще! ;D
Моя стройпенка - 5мм. А можно и 2-3мм взять. Замена окуляра 1,25" на 2"ю гранату заметно бОльший дисбаланс вносит. Решается все доп. грузами спереди или сзади ( у меня родной дисбаланс назад- я передок ещё и подгружаю), самый быстрый способ - шлёп кольцевой магнит-два. :)
Онлайн artym
  • Благодарностей: 281
    • Instagram: artofomin
    • Сообщения от artym
Вот тут есть интересная информация: http://autoportal.org.ua/forum/showthread.php?t=419...
signing_kettle
Обогрев автомобильных зеркал заднего вида - совсем другая фишка. Там и деформации зеркала не важны и мощности на порядок большие.
Бленда - действительно универсальная защита (особенно для Ньютона со сплошной трубой), но для такого громоздкого инструмента какой делает Феанор она, как последняя соломинка для лошади, может переломить хребет  :)  Вентилятор и/или подогрев в его условиях может оказаться более практичным решением.
Грин
Вентилятор соответствующей производительности+крепёж весить больше будут! ;D
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 598
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
А парусность? Да еще приложенная на максимальном плече. Если телескоп уже электрифицирован (обдув ГЗ), то добавление прогрева и/или вентилятора совсем не напряжет. Особенно если сделать аккуратную проводку с выводом на один разъём питания.
Моя галерея на астробине
Грин
Парусность - однозначно повышается! При небольшом ветерке это заметно, но не смертельно, а при больших порывах - и без бленды доб можно сворачивать ИМХО. Кстати, при ветерке бленда от пылюки как раз хорошо защищает, а вот вентилятор как бы наоборот. ;)
Бленда из куска пенки у меня свободно можно сдвинуть по трубе, регулируя вынос и парусность, при ветре зеркала обычно не потеют. :)
 Итак - на одной чаше весов минус бленды - парусность.
Минус у обогрева - возможная деформация вторички + тепловые восходящие потоки в створе. Вентилятор в процессе работы на вторичку - думаю, ещё никто не пробовал.
 Самое смешное, что купить кусок стройпенки за 2 бакса и за 40 сек. обернуть вокруг трубы на резинку неизмеримо проще, чем многое вышеперечисленное. Неужто так лень попробовать самое простое решение, вдруг понравится? ;D
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
Грин! В самую точку. Прав во всем! :) Логика железная.
« Последнее редактирование: 12 Дек 2007 [01:02:12] от ysdanko »
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
Инструмент ещё строится - попробовать и решить сейчас не получится.
На этом этапе обычно хочется всё продумать наперёд, чтобы не городить потом дешевых и быстрых, но "не капитальных" решений. Поэтому поиск автором альтернативны понятен и полезен.
(p.s. сам пользую бленду  ;) )
Оффлайн А.Н.Крылов
  • Благодарностей: 795
    • Сообщения от А.Н.Крылов
Инструментов сделал не мало,в основном Ньютоны, диаметр от 110 до 300 мм. Никогда не экономил на длине трубы (или боксе вторички когда делал ферму). Наблюдаю на даче, росы у меня там, не меряно, иногда просто течет по трубе. Но НИ РАЗУ у меня не запотевало ни вторичное, ни главное зеркало, хотя кулеры на протяжку труб ставлю и включаю сравнительно не давно. Кончно если по каким то причинам основная труба короткая, простейший и, по моему, оптимальный выход - легкая бленда.
