A A A A Автор Тема: Help! По-прежнему нужна помощь в приручении камеры DMK 21  (Прочитано 3869 раз)
Оффлайн Morozyako
  • Благодарностей: 47
  • Константин
    • Сообщения от Morozyako
    • Astronominsk
я бы сделал так...
установил jv16 power tools http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=35&topic=13900&start=0&limit=1&m=1#1
запустил бы там Registry Finder
В поле поиска забил бы DMK21
Все ключи, что нашла программа удалил бы.
Оффлайн Zukanov
  • ASTRONOMY.RU
  • Благодарностей: 113
  • Хватит Ctrl+V, даёшь Ctrl+N!
    • Сообщения от Zukanov
А как его узнать - что он "враждебный"?
Можно по имени попытаться догадаться. Если не получится, то показать колонки "Product name" и "Product version" в Проводнике. Для этого щёлкнуть по названию одой из колонок правой кнопкой мыши, затем выбрать More, а там уже выделить галками две эти колонки. Вообще-то, процесс творческий.
Не забывай про папки в system32/drivers.
Надеюсь погода не ушла  8)
Охотимся за затмениями!
МСТ-180 @ NEQ-6 | SW 102/500 и LuntScope Ha 102/714 @ Vixen GP-DX | 7х35 | 10х50
Оффлайн Андрей ОстапенкоАвтор темы
  • Благодарностей: 366
  • Увидимся на "АстроФесте"!
    • Skype - andreyostapenko
    • Instagram: ostapenko.andrey
    • www.astrofest.ru
Спасибо за толковые советы, братцы! Буду попробовать...
Вчера, несмотря на uninstall непонятных устройств через диспетчер ситуация не изменилась   :(
Московский астроклуб -
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
проще и быстрее позвать кого-нибудь ;D или винду переставить :-X
навряд ли по поиску в реестре DMK21 будет,как Константин говорил,но попробовать можно...
проще с командной строки тогда запустить regedit и там по поиску смотреть эти DMK21...
а шнурок был вытащен при перезагрузке?
« Последнее редактирование: 11 Дек 2007 [11:29:03] от kost973 »
    • www.astrofest.ru
Ну что ж, все оказалось гораздо хуже :)
С драйверами, слава богу, справился (огромный респект всем, кто помогал, советы - дельные, с меня - по пиву при встрече ;)). Заодно пришлось освоить элементарные знания о компах - теперь знаю что такое реестр и т.п. :) так что тоже польза.... Но вот только решению главной задачи это не помогло - камера не работает.
В конце концов выяснилось (по кр.мере, сейчас это выглядит так), что камера не включается из-за того, что ей не хватает питания. При включении, например в ноутбук Apple, все работает как часы. А при втыкании в PC MCIА контроллер, вставленный в мой ноут (и в несколько других, дружественных) - не видится. Контроллер - с доп. питаннием, вроде бы все должно быть с запасом - на нет.  >:D Присоединял камеру и к новому ноуту с встроенным портом 1392 (мелким) - тот же результат. Ходил специально на электронный рынок - перепробовал еще несколько PC MCIА- карточек (думал, что в моей проблема) - ни фига.... И что теперь делать?  ::)
Может, кто-нить знает гарантированно нормальные карточки или есть еще какие-то хитрости?
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
Ей отдельное питание нужно -100%. ВИдел такие шнурки с дополнительным входом. Лучше спросить у Паши Преснякова aka S.Fire он таким пользуется.
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Интересно, а сколько эта камера потребляет? Если не ошибаюсь по стандарту на каждый разъем USB 500mA полагается.
Meade ETX-90PE
Оффлайн Дядя Вова
Сколее всего твой ноут не дает нужный ток/напряжение. Можно попробовать твой PCMCIA хаб запитать блоком питания который прилагается к внешним USB-хабам. А вообще внешний хаб просто удобней. Андрей, помнишь на старом клубном сайте была статья "Мечта идиота" вот внешний хаб - её составляющая :)
Meade ETX-90PE
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1505
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Камера не USB а FireWire...
Панорамы Луны в моей галерее:
    • www.astrofest.ru
Братцы, свершилось!
Не косой драйвер и не что-то иное кроме отсутствия питания и полного отсутствия совести у китайских кооператоров-производителей упомянутого выше  комп.хлама было причиной недельных мучений русского любителя астрономии! Слава богу, через неделю (даже больше) напряженной умственной (и не только) работы, я догадался спросить у более опытных товарищей - в чем же тут дело?...  И опытные товарищи почти мгновенно объяснили что и к чему. А дело было в том, что "не все контроллеры одинаковы"! Нужно использовать строго определенный, и строго определенного производителя. Более того, питание для контроллера надо брать от внешнего источника, а тот USB-шнурок, что идет в комплекте, сразу выкинуть, ибо он ни на что не способен.
В результате, вскоре, после стремительной поездки на комп. рынок ("Савел") все разрешилось: после обхода примерно 50 павильонов и магазинов  нужный контроллер был найден. Ну, а после этого все встало на свои места - камера увиделась, драйвер встал куда надо, программа захвата проинсталилась.
Вот так, путем изучения недокументированных особенностей железа и неизвестных прежде глубин русского языка, было найдено решение этой небольшой технической проблемы :)
П.С. Правда, неба  как не было, так и нет :) :)
П.П.С. "Опытными товарищами" в данном случае выступил Паша Пресняков (S.Fire), за что ему особый, отдельный, респект и большая человеческая благодарность :)
Оффлайн Дядя Вова
Да, нет! В 16-00 была чудная погода. Только фокусироваться начал по Луне ( http://scope.narod.ru/webcam.html ). И на тебе - у Остапенко заработала камера :(
Meade ETX-90PE
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1412
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
Я тоже себе такую взял у Андрея Остапенко. Шел домой - небо, пришел - фига. :-[
« Последнее редактирование: 24 Янв 2008 [20:06:58] от Vitaliy »
Оффлайн Дядя Вова
Извини, братан, я из сервиса 300Da привез. Сегодня первый раз повесил, успел сфокусироваться!  ;D
Meade ETX-90PE
Грин
Обоим виновникам непогоды - поздравления со взятой следующей ступенью вверх в пути проницания и скорострельности! :)
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
Я поупражнялся на попугаях, скорострельность поражает.  :o :o :o Наповал. ;D Спасибо!
oleg645
Темка старая и проблема тоже. Но для меня: новая. Ситуация точь в точь, как написано. Только рецепта не осталось: какой контроллер правильный?
oleg645
...При попытке познакомить с ноутбуком камеру DMK 21А (FireWire) я поторопился и воткнул шнур из камеры в комп раньше, чем установил дрова с комплектного диска.
Это вроде бы как раз таки правильно?
oleg645
Вопрос снимаю. Нашел у Шведуна. Купил PCMCIA именно STLab (модель взял наугад C 120) и подключил внешнее питание 12 В. Все заработало.
