A A A A Автор Тема: Комета 46P/Виртанена  (Прочитано 33538 раз)
Оффлайн Nik-N
  • Благодарностей: 200
    • Сообщения от Nik-N
Re: Комета 46P/Виртанена
« Ответ #80 : 02 Дек 2018 [04:09:30] »
Наблюдаю комету в Тайланде несколько вечеров, как ушла Луна. Небо на троечку. Звёзды в районе кометы глазом видны еле-еле(засветка, дымка). В бинокль 10 кр. Видна уверенно размытым тускловатым пятном. Размер приличный, но яркость существенно меньше М31. На фото с 2-секундной экспозицией (фуджи х-т3 + Гелиос 44, iso до 12600) проявляется очень хорошо. Видно ядро. Хвост, если он есть, не виден. К сожалению, не могу фотки отправить. Но очень похоже на фото из предыдущих постов.
Оффлайн nikgus
  • Благодарностей: 389
    • Сообщения от nikgus
« Ответ #81 : 02 Дек 2018 [05:54:12] »
46P/Wirtanen
2018 Dec 01.75 UT: m1=6.3, Dia.=15', DC=1 ...10-cm B (25x) .. .
Крупное размытое пятно с низкой поверхностной яркостью.
« Последнее редактирование: 02 Дек 2018 [06:42:11] от nikgus »
275 мм- Каминский,SW2001 на EQ5+гид(искатель SW 8*50) с камерой QHY5L-II, ТАЛ-1,БП10*50, БП20*60,Celestron SkyMaster 25*100,ASI 294MC Pro, Canon1100EOS 18-135,МТО-1000, Таир-3
Оффлайн Sergey B
  • Благодарностей: 380
    • Сообщения от Sergey B
« Ответ #82 : 02 Дек 2018 [07:08:41] »
Тогда в телескоп комета должна быть видна с уже малыми увеличениями.
Так и есть.Вчера как то не получилось в телескоп понаблюдать, поэтому ради интереса попробовал посмотреть в искатель 8х50 через стеклопакет - нашлась без проблем, небольшое серое пятнышко, высота кометы 25*, небольшая засветка по горизонту, звезды на высоте кометы +4,+4,5м.
Оффлайн АБВладиленович
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от АБВладиленович
« Ответ #83 : 02 Дек 2018 [09:26:04] »
Я пользуюсь тремя разными программами - и все 3 дают разное положение кометы. Но ни в одном её нет. Можете подсказать, каким материалом пользоваться при её поиске?
Оффлайн Sergey B
« Ответ #84 : 02 Дек 2018 [12:36:41] »
Пользуюсь Heaven above, карты от Федора Шарова и Космовед (карта звездного неба online), вроде бы хватает.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #85 : 02 Дек 2018 [13:15:34] »
29,11 наблюдали ее с Зеленым. В 30мм бинокль - видна, при неидеальной прозрачности, большая, довольно яркая. В 50мм еще лучше. В 300мм доб - офигенно большое пятно с окуляром 28mm WO , яркость довольно высокая. Место - Петушки 1, зелено-синяя зона, но с дымкой.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн LeMay
  • Благодарностей: 1012
    • Сообщения от LeMay
« Ответ #86 : 02 Дек 2018 [13:32:50] »
Оффлайн Астро
  • Благодарностей: 777
  • Истина где-то рядом!
    • Сообщения от Астро
    • Галактика и Астрогалактика
« Ответ #87 : 02 Дек 2018 [14:20:50] »
Карты для Виртанен (и для других комет и астероидов) на январь
http://images.astronet.ru/pubd/2018/10/25/0001442623/mapkn012019.pdf
Оффлайн Koalin
  • Благодарностей: 787
  • Так меня видела бывшая
    • Skype - koalinai
    • Сообщения от Koalin
« Ответ #88 : 03 Дек 2018 [05:44:39] »
Мой запоздалый и неудалый отчёт про наблюдения 46
Выли три ясные ночи подряд - с среды.
Но, по моему, прозрачность совсем зимняя ;(
Если она нужна - надо смотреть до астро сумерек, пока температура не упала до дымки.
30 ноября смотрел ~час после асто сумерек, на высоте ~10°
Молоко в 8×50 искатель не видна.
m1~8m, Dia.=4', DC=3 ...30.5-cm L (123.3x)
Но с таким большим - к такой яркой - приставать не прилично.
Поболтал с соседом - между нами ~7км.
Он похвастался, что в бино 7×50 видел ~6м и ~0,5°
Вот эво снимок во время наблюдения:
http://www.astronas.asmeninis.com/img.php?img=naujienos_2018/46P_Wirtanen_20181130.jpg
Разочаровался собой и лёг спать.
Попытка Nr.2    22:30 ... 23:15 местново времени.
Az 185°  h 15° ...   Az 195°  h 14°
Глазами звёзды, в окрестностях ~4,5m, молоко.
( 4,8m уже ловил боковым зрением.)
"Пецкель" D 66mm, F 400mm
Окуляры 19 i 14mm.
Меньше и тусклее, чем была через 12" Доб.
"Селевиц" D 120mm, F 560 хромат.
Окуляры 19, 14, 8 -24 mm.
Пошевеливая " вытощил" кому до 11'
По Морису -  до 7,5m
Лутшея картинка в Delos 14mm.
( Но, это далеко не 0,5° ;(  )
Оффлайн Jetglimp
  • Благодарностей: 186
    • Сообщения от Jetglimp
    • ВК
« Ответ #89 : 03 Дек 2018 [20:06:16] »
Только что с безуспешной попытки увидеть комету в 200мм доб.  Прочесал весь район вокруг примерного расположения кометы, но ничего по крайней мере бросающегося в глаза не увидел! Да, 9m звёзды при взгляде в телескоп довольно тускло выглядели.    Хоть и сразу было понятно, что горизонт в очень плохом состоянии, но всё-таки яркая комета и надежды были.
Оффлайн Shtill
  • Благодарностей: 16
  • Мне не нравится этот форум!
    • Сообщения от Shtill
« Ответ #90 : 04 Дек 2018 [00:57:07] »
я тоже по пуш ту искал, вроде бы нашел но она похожа на звезду, никакого хвоста :'(
Levenhuk 200/1200
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 518
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #91 : 04 Дек 2018 [08:42:18] »
Тридцатого ноября выбрался поискать эту комету за город на возвышенность. Визуально без оптики не нашёл. В искатель уверенно различил  слабенькое туманное пятно рядом со звёздочкой. В окуляр через 72мм рефрактор посмотреть не удалось - забыл диагональное зеркало, а без него не хватило выноса фокуса :-[ . Но снял, набрал около часа в период наивысшего подъёма над горизонтом. Фото позже.
https://vk.com/id151648705
Оффлайн СитТхАрта
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от СитТхАрта
    • Strelock на стихах.ру
« Ответ #92 : 04 Дек 2018 [09:05:52] »
Последние пару-тройку выездов наблюдали 46p по мере ее ярчения. в искатель 70мм*12x в крайний раз 1.12.2018 была видна здоровенной наверно в пару раз больше Луны по диаметру точно. 2 наблюдателя отмечали видимость диффузного хвоста. Смотрели в Добрыню 16"/4,5+CC SW GPU с окулярами Es 25/100 и Lunt 13/100. Наблюдали в Анисисмовке Приморского края
Оффлайн Kir911
  • Благодарностей: 102
  • ЛАстроном обыкновенный
    • Сообщения от Kir911
« Ответ #93 : 04 Дек 2018 [09:06:34] »
Геленджик, балкон, проницание в районе кометы 4 - 4.5m. смотрел в 21 - 22мск. 03.12.18
В доб 10 на 136х с ходу не нашёл.  Искал по карте от Федора Шарова.
На 40х далась, затем нашёл и на 136х, в искатель не увидел. Комета оказалась слабее, чем ожидал. По виду как шаровичёк.
Фото для порядка.
1)Canon 60D, 85мм, ISO 4000, exp 6 cек
2)Dob 10, Canon 60D, ISO 4000, exp 2 сек
« Последнее редактирование: 04 Дек 2018 [09:18:55] от Kir911 »
Да пребудет с Вами сиинг!
Оффлайн Александр Иванов
  • Благодарностей: 624
  • МРС - C40, МРС - D04, MPC - M77
    • Skype - ial1963
    • Сообщения от Александр Иванов
    • НАА
« Ответ #94 : 04 Дек 2018 [12:13:15] »
Комета наблюдалась в легкой дымке.
Довольно низко над горизонтом.
Сейчас ждем когда разойдется туман.
Оценки за 6 и 24 ноября 2018
C2018 11 06.90406 02 01 24.73 -33 01 21.4          13.3        C40
C2018 11 24.88887 02 18 51.60 -26 25 28.3          12.9        C40
Храни Вас Господь!
Оффлайн Алексей Найданов
  • Благодарностей: 143
    • Сообщения от Алексей Найданов
« Ответ #95 : 05 Дек 2018 [05:50:36] »
 46Р по яркости уже не уступает М31, сейчас ездил от деревни на 10км специально на комету глянуть- уверенно видна невооруженным глазом! Небо там конечно отпад, мп во всей красе
46P/Wirtanen  50mm f2 iso800 15s
ТАЛ 100 RSMT , БПЦЗ 12х45, ТАЛ 75R
Оффлайн Jetglimp
    • ВК
« Ответ #96 : 05 Дек 2018 [20:21:13] »
Не знаю, что и сказать.. Только что пытался увидеть комету в 200мм Ньютон при 48х. Сверялся по карте, рыскал и приглядывался к каждому пятнышку, хоть и комета яркая, 6m. В общем ничего по крайней мере бросающегося в глаза не увидел... Если что, невооружённым глазом звёзды до 5m и хорошо видна галактика Андромеды.
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #97 : 05 Дек 2018 [20:24:42] »
Так и комета сейчас должна увеличиваться в течении недели с 5.2 до 4.2 звездной величины. Боковым зрением должна быть видна. Карта Феди Шарова поможет http://blog.astronomypage.ru/wp-content/uploads/2018/11/46P-k-18-0112-1212.jpg Попробуйте вначале биноклем найти
 Звёздочка - team
« Ответ #98 : 05 Дек 2018 [22:26:58] »
А где Ваша деревня находится?
Оффлайн Dark Antimatter
  • Благодарностей: 108
  • Где мой "Дезинто"?
    • Сообщения от Dark Antimatter
    • https://www.last.fm/user/jyxx
« Ответ #99 : 05 Дек 2018 [23:11:54] »
Пока на мониторе в виде карты   Если повезёт с погодой, то смотреть буду во всё, во что смотрится.
ну пока прогноз нам на месяц небо выключил  :(
