A A A A Автор Тема: Вариант крепления трубы для гидирования  (Прочитано 12430 раз)
Drago
А я маятся не стал... Пара колец, 6 винтов и 20 минут работы - все решение проблемы  ;D
какая разница между диаметром оты и колец, по вашему, оптимальна?
ПС на головки больлв ещё бы крышки от пластиковых бутылок на епоксидке посадить, и было бы замечательно совсем имхо...
Оффлайн МаксимКа
  • Благодарностей: 91
  • Моя обсерватория - моя крепость!
    • Сообщения от МаксимКа
При трубе 80мм кольца 100 у меня... Хватает всегда... У винтов просто зашкурил все приливы и мотанул в местах упора 1 слой изоленты, чтоб не скользило.... Держится все отлично...
Хобби - поделки из металла, включая обсерватории :)
Оффлайн artym
  • Благодарностей: 281
    • Instagram: artofomin
    • Сообщения от artym
Что за труба в качестве гида?
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
Интересно насколько надёжно такое крепление гида и телескопа?
Оффлайн МаксимКа
простейший 70/500 + 840-й Филипс...
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
для небольших фокусов вполне хватит (длинные трубы будет "болтать" даже небольшой ветер,площадки маленькие-моменты большие)
главное в такой связке балансировка, если маунт будет с запасом грузоподьемности,то и этот момент уйдет на второй план
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 462
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
МаксимКа
А как сделали 3 отверстия резьбовых в кольцах? Сверлили 3 дыры под 120гр и резьбу резали? Хватает толщины кольца, чтоб резьбу нарезать?
Спасибо
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн МаксимКа
МаксимКа
Спасибо
Именно так и сделал. Под винты М8 вполне хватило толщины колец. Силумин, конечно, требует нарезать не за один проход - т.е. 2 мечика (черновой и чистовой) + капля машинного масла... Получилось примерно 3-4 витка при моей толщине колечек. Если молоточком не стучать и винты ключом не затягивать, резьба отлично держит!
Оффлайн tomato
Кольца скайвочеровские 100мм?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн МаксимКа
Они самые
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
Ребяты! Как считаете, стоит ли на трубу одевать ( обоймы или как их), чтобы юстировошные винты не изгибали саму трубу?
Дим! стоит. У меня так.
Сергей Шарипов
Оффлайн Rockets 79
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Rockets 79
Вот мой вариант.
Готовое решение от WO.http://www.starlab.ru/showthread.php?t=10206&page=10
« Последнее редактирование: 26 Янв 2008 [14:44:58] от Rockets 79 »
Грин
У меня в качестве гид-головки под ЕДшку - переделанная голова МТ1 от Мицара. В Крыму наспех собранная очень неплохо себя показала. Скоро закончу переделку с учётом опыта первой экспедиции, выложу фотки. А то перед Чекалиным стыдно.  ;)
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1149
    • Сообщения от Олег Чекалин
Олег, а ты все таки  собери пару картинок продолжительностью часок-другой без выравнивания по звездам, поглядим на сползание гида..... :) При цветном сенсоре 16х24 это может и не критично, а вот если на малышку QHY-6 фоткаешь - испорченный снимок.
Грин
Олег, мы ж с тобой смотрели - мелкое сползание гида есть, его причину я определил - оно в пружинах поджима ручек тонкой наводки. Рассверлю и нарежу резьбу в заглушках с противоположной стороны и ручки тонкой настройки тогда смогу жёстко контрить винтами. Потом оттестю по твоим рекомендациям с парой часиков выдержки и доложусь. :)
- За эту самую недоделанность и это мелкое сползание. :)
 А насчёт сенсора - дай бог, и некропнутой матрицей когда-нибудь прибарахлюсь, чёт не тянет меня в мелочь типа КХУ... ;D
Оффлайн Олег КошкаАвтор темы
  • Windows 11 Pro
    • Сообщения от Олег Кошка
    • Galaxyphoto
Я и Астро Кот к полётам готовы  :)
ВНИМАНИЕ!!! Зона 72!
RX3ADU
ICOM-756PROII; Q900; URD-012; URD-019DX; URD-016 digi
ANT: SALPT 14-28; VMA-7; OPEK UVS-200
Dimonych
Надо бы фокусёр гида усилить, обычно в таких дудочках они хлипковаты.
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
Да я уже гидировал, всё вроде нормально. Фокусер с зажимом, потому можно затянуть как надо.
RX3ADU
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1227
    • Сообщения от Дядя Лёша
  Несомненно, коллега, что такие хомуты можно успешно применять для крепления гида, но, по опыту использования хомутов с внутренним диаметром 75 мм, хочу заметить, что на мой взгляд, их всё же лучше усилить. Именно (см. фото), на укосине в точках 1 поставить два винта М4, шпильку 2 в шарнире заменить на винт М4 и на внутренний диаметр 3 вклеить разрезное кольцо из полосового алюминия толщиной 1,5-2 мм. В этом случае, думаю, данный хомут не будет уступать монолитному алюминиевому кольцу с такой же толщиной стенки. Юстировочные винты желательно пропустить не через тело хомута, а через стальные втулки из болтов большего, чем юстировочный винт, диаметра.
« Последнее редактирование: 29 Янв 2008 [10:32:16] от Алексей Прудников »
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
Приветствую,Алексей.
Да, понятна мысль.
Правда у меня кольцо силуминовое с внутренним диаметром 100 мм и толщиной стенки 5 мм. Потому, думаю пункт 3 не обязателен.
По пункту 1, там и так 5 мм шпилька.
А вот заменить шпильки в шарнирах (пункт 1 см. рис.) не мешало бы, но тоже палка о двух концах. Здорово утончатся стенки.
Пока с этими шпильками, даже при сильном затягивании гида, вроде ничего не гнёт  :)
RX3ADU
