A A A A Автор Тема: Скорость границы дня и ночи  (Прочитано 11854 раз)
Оффлайн AstronomerАвтор темы
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от Astronomer
« : 30 Ноя 2007 [15:38:59] »
Недавно, наблюдая за заходом Солнца, я заинтересовался вопросом - Солнце заходит за горизонт, и к наблюдателю приближается граница дня и ночи - линия терминатора. И вот какой вопрос: если, скажем, сесть на самолёт и лететь на одинаковой высоте, с какой скоростью нужно будет лететь самолёту, чтобы наблюдатель на его борту наблюдал Солнце на одинаковой высоте (например, закат, 2 градуса над горизонтом, неровностью земной поверхности при этом пренебречь, считая что постоянно летим над ровным полем). Проще говоря, хотелось бы узнать, с какой скоростью движется граница дня и ночи по земной поверхности, и постоянна ли эта скорость (если нет, то от чего зависит)?
С уважением, Алексей.
Бинокль БПЦ 7х35, БПЦ 20х60; зрит. труба Турист 20х30, Canon PowerShot A460, Canon 300D, Canon 20D.
Мои координаты: Широта  +47°52'41.44"; Долгота +35°02'05.62"; Высота  50 м
Оффлайн Sergiusz
  • Благодарностей: 18
  • Як тебе не любити, Києве мій!
    • Skype - sergiusz.kiev
    • Сообщения от Sergiusz
Re: Скорость границы дня и ночи
« Ответ #1 : 30 Ноя 2007 [15:46:06] »
Логика подсказывает, что окружность земного экватора, равную 40 000 км, граница дня и ночи обегает за 24 часа, откуда её скорость на экваторе равна 1667 км/ч.
Быть пессимистом - самый дешевый способ быть всегда правым.
стихи  фотки LJ
бинокль Celestron UpClose 8x40 - телескоп Synta SkyWatcher 1021EQ3-2
« Ответ #2 : 30 Ноя 2007 [15:56:00] »
А зависит ли эта скорость от широты места наблюдений? Она одинакова на полюсе, в средних широтах и на экваторе?
taurus
« Ответ #3 : 30 Ноя 2007 [15:58:40] »
Логично. :) Но! Ответ точен для времени весеннего и осеннего равноденствий. А для отличных моментов времени есть тонкости.
Действительно, пусть наблюдения проводятся в день летнего солнцестояния на экваторе, заход солнца. Отметим, что солнце заходит не в точке запада, а севернее на 23.5 гр. Соответственно, и тень набегает под углом 23.5 гр в оси запад-восток, что совпадает в нашем случае с линией экватора. Так вот, с указанной Sergiusz скоростью будет двигаться точка пересечения тени и экватора. А тень будет набегать со скоростью...
...С какой?  ;)
Оффлайн Sergiusz
« Ответ #4 : 30 Ноя 2007 [16:17:55] »
...С какой?  ;)
Тонкости - это самое интересное  :)
Если я правильно понимаю, картина выглядит так? Скорость указанная красной стрелкой определена выше, а скорость тени показывается чёрной стрелкой? (горизонтальная линия - экватор)
стихи  фотки LJ
taurus
« Ответ #5 : 30 Ноя 2007 [16:31:23] »
Да, я это имел в виду. 8)
Оффлайн Sergiusz
« Ответ #6 : 30 Ноя 2007 [16:38:32] »
Тогда умножаем скорость точки пересечения тени и экватора на sin cos 23° и получаем нужную величину?
Интуитивно, кажется, что в общем случае расчитанную выше скорость  надо умножить на синус склонения Солнца в данный день?
v тени = 2*pi*6378*sin (delta) /24   (спасибо, taurus, за поправку)
v тени = 2*pi*6378*cos (delta) /24
Еще какие-то тонкости на экваторе будут?  :)
« Последнее редактирование: 01 Дек 2007 [17:09:36] от Sergiusz »
стихи  фотки LJ
Оффлайн Fallen
  • Благодарностей: 82
    • Сообщения от Fallen
« Ответ #7 : 30 Ноя 2007 [17:13:13] »
высота, на которой летит самолет  :)
появляются 2 момента, на сколько я понимаю: изменение R и преломление лучей солнца в атмосфере.
« Последнее редактирование: 30 Ноя 2007 [17:17:14] от FALLEN »
Может стал умней, может стал циничней, но так много людей мне теперь безразличны...
taurus
« Ответ #8 : 30 Ноя 2007 [17:18:28] »
Поправочка: вроде бы, косинус... ::)
Еще тонкость.  ;) Вернее, особенность!
Возмем рассмотренный случай. Как только мы начинаем двигаться за солнцем, мы смещаемся с экватора, т.к. направляемся по азимуту 23 гр. от т. запада. Чем дольше - тем дальше. Это уже не случай "на экваторе", но здесь - интересно!
Во-первых, очевидно, скорость точки пересечения тени и текущей широты станет меньше, т.к. длина этой широты меньше как cos(широты)
Во-вторых, изменится угол между терминатором и линией текущей широты. Ведь чем мы севернее, тем точка захода солнца ближе к северу! Вот как меняется этот параметр я навскидку не скажу...  ???
Два фактора приводят к тому, что мы будем лететь все медленнее, и все сильнее и сильнее забирая на север. До тех пор, пока не долетим до полярного круга под углом 90 градусов к широте (носом на северный полюс) и остановимся - будем сидеть, курить, и смотреть на солнце, кружащееся параллельно горизонту.  ;D
« Последнее редактирование: 30 Ноя 2007 [17:34:14] от taurus »
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #9 : 30 Ноя 2007 [17:39:21] »
               Хочу заметить , что если на одном уровне находится обширная легкая облачность то лучи Солнца дважды по хорде проходят через ее . Очень хорошо видно , что Земля , уж точно неплоская .
               При ВАШЕМ полете в месте рассвета или заката , наверняка ВЫ сможете это заметить . Не пропустите ! Очень впечатляющая картина .                     Серега .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
« Ответ #10 : 30 Ноя 2007 [18:11:28] »
Можно немного поменять условия. Допустим, имеется точное время наблюдений и координаты места, где они будут проводиться. И нужно установить, с какой скоростью в этот день по этой территории промчится линия терминатора.
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 598
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #11 : 03 Дек 2007 [02:34:54] »
В детстве жили в забайкалье (батя там служил) и ежегодно летали в отпуск, обычно рейсами Чита-Мин.Воды.
Каждый раз на обратном пути (на восток) наблюдал из иллюминатора закаты с удвоенной скоростью - солнце садится прямо на глазах, темнеет за считанные минуты!
Но самое интересное случилось только один раз - нарушилось расписание (толи что-то поменяли, толи вылет задержался) и выход после взлета на "крейсерскую" скорость и направление точно совпал с самым началом восхода Солнца. Часа три оно то медленно восходило, то так же медленно заходило, то полчаса торчало половинкой. ;D
Другое интересное следствие совпадения скорости с линией терминатора - то, что прилетели по Минводскому времени всего на полчаса позже момента вылета по Читинскому  :)
з.ы. Скорость терминатора конечно зависит от широты местности. Для дней равноденствия, если не путаю, то скорость на экваторе нужно умножать на косинус широты.
з.з.ы. Хм... Интересненько, прикинул скорость на широте Читы 52о, вышло около 1026 км/ч. Не помню на каком самолете летели (мелкий тогда был), но наверняка ведь Ту134 или 154, а у них крейсерская 750 и 850 соответственно... Толи воспоминания длительности события подводят, толи синус в военное время может достигать четырех  ;D Надо бы посчитать скорость терминатора для летнего солнцестояния, возможно в этом нестыковка (вряд-ли самолет гнали на предельных 950км/ч, да и то маловато).  Еще причина нестыковки может крыться в том, что кратчайший путь на сфере (ортодромия?) может забираться в более высокие широты, если это было не сразу после взлета...
« Последнее редактирование: 03 Дек 2007 [02:46:34] от Pilgrim »
Моя галерея на астробине
petrowich
« Ответ #12 : 03 Дек 2007 [13:09:47] »
Тонкости можно проверить экспериментально.
Взять глобус, водонепроницаемый, и погрузить его в воду на половину под любым углом. И начать вращать, смотря, с какой скоростью вода омывает поверхность глобуса.
Видна траектория, по которой нужно двигаться, чтобы оставаться все время в одной точке линии огибания водой поверхности глобуса. Очевидно, что эти траектории замкнутые. И проходит по параллели широты. Скорость находится элементарно, как уже писали, через косинус.
Видно, что на участках глобуса, которые всегда сухие, или всегда мокрые (под водой) говорить о какой-то скорости движения  относительно поверхности глобуса бессмысленно. Наблюдатель будет просто вращаться вокруг своей оси, не сдвигаясь с места. Будет чисто мнимое (j) движение. :)
« Последнее редактирование: 03 Дек 2007 [13:34:48] от Trespassers W »
taurus
« Ответ #13 : 03 Дек 2007 [13:18:18] »
:o
"линии огибания поверхности глобуса" - можно пояснить.  ???
petrowich
« Ответ #14 : 03 Дек 2007 [13:32:20] »
линии огибания ВОДОЙ поверхности глобуса. Граница между водой и глобусом. Если в любой точке границы зафиксировать наблюдателя, то для него солнце застынет, а сам он будет проноситься над поверхностью глобуса.
Конечно, это совпадает с моментом захода или восходом Солнца за горизонт/ над горизонтом. Но если эту границу мысленно повернуть на фиксированный угол, то можно представить и другие положения Солнца над горизонтом.
taurus
« Ответ #15 : 03 Дек 2007 [14:18:14] »
Вы верно говорите про точку на одной широте, но это будет неоптимальная стратегия, если мы хотим сэкономить в скорости. Для минимизации скорости нам нужно двигаться перпендекулярно терминатору (поверхности воды), которая находится под некоторым непрямым углом к широте, и поэтому - смещаться с широты.
Я попытался решить задачу в общем случае. Нужно решать сферический прямоугольный треугольник, но я запутался.  :-\ Отдохну и сделаю вторую попытку. Помнящие "сферу", - присоединяйтесь!  8)
Пока давайте сформулируем, что мы знаем:
длина экватора:
L = 2 * pi * R
скорость терминатора вдоль экватора при склонении Солнца delta
Ve = L * cos (delta) / 24
"скорость равной широты" (скорость терминатора вдоль фиксированной широты fi):
Vfi = Ve * cos (fi)
"скорость оптимальной стратегии" перпендекулярно терминатору
Vopt = Vfi sin (theta),
где teta угол между терминатором и широтой.
Нам осталось найти угол theta.
Все верно? ???
taurus
« Ответ #16 : 03 Дек 2007 [14:22:19] »
У меня получается:
sin (theta) = SQRT[ cos 2 (delta) - sin 2 (fi) ] / cos (fi)
(где SQRT - корень квадратный).
На граничных точках, вроде бы, бъет. Проверьте, пожалуйста.
petrowich
« Ответ #17 : 03 Дек 2007 [14:47:41] »
Я попробую внимательнее подумать, но мне кажется, что на сфере геодезическими (кратчайшими), являются дуги окружности. Следовательно, ничего более выигрышного с точки зрения заданности времени (сутки - 24 часа), чем движение по широте, нам не найти.
taurus
« Ответ #18 : 03 Дек 2007 [14:56:55] »
Нет! Кратчайшими являются дуги большого круга! А широты - не дуги большого круга.
Кроме того, в данном случае это вообще не имеет отношения к проблеме. Ну, представьте граничный случай: мы в день летнего солнцестояния находимся на северном полярном круге. Нам вообще не нужно двигаться, чтобы наблюдать солнце "застывшим" на горизонте.
Или представьте, заходит солнце. Куда двигаться, чтобы оно не заходило? Точно на него, на точку захода, а не на точку "запад", которая может быть очень в стороне от точки захода. То есть, перпендекулярно терминатору, а не параллельно широте.
petrowich
« Ответ #19 : 03 Дек 2007 [15:03:15] »
Приношу извинения. Глупость сказал. :(
Относительно поверхности двигаться не надо, а вокруг оси вращаться надо.
Решение, похоже, вообще надо через гиперсинусы и гиперкосинусы искать. Уж если говорить глупости, то говорить их уверенно. :D
