ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе - астрофотография месяца МАРТ!
Цитата george telezhko: "Можно ли откуда-то узнать, на сколько сдвинется свободный конец такой рулетки, если "погруженный" сдвинется на сdт, если задана величина g00?" Я описал рулетку, которая измеряет истинное расстояние между объектами, поэтому смещение ее одного конца равно смещению другого конца по определению. А знание g00 надо, если пользоваться не рулеткой, а световыми импульсами.
Вопрос возник в процессе обуждения поля вторых космических скоростей.Придумался вот какой эксперимент. Две массивные сферы одного радиуса, в каждой по одному отверстию и зеркалу рядом с отверстием и по одному зеркалу внутри точно напротив отверстия. Массы сфер существенно различаются. Сферы разнесены далеко друг от друга. Один одинаково удаленный от обеих сфер наблюдатель пуляет в отверстия в сферах световые импульсы и засекает время между возвратами импульсов, отразившихся от внешнего и внутреннего зеркала каждой из сфер.Будет ли это время (время в пути импульса внутри сферы) различным для сфер с разными массами?
Цитата: george telezhko от 25 Ноя 2007 [01:09:19]Вопрос возник в процессе обуждения поля вторых космических скоростей.Придумался вот какой эксперимент. Две массивные сферы одного радиуса, в каждой по одному отверстию и зеркалу рядом с отверстием и по одному зеркалу внутри точно напротив отверстия. Массы сфер существенно различаются. Сферы разнесены далеко друг от друга. Один одинаково удаленный от обеих сфер наблюдатель пуляет в отверстия в сферах световые импульсы и засекает время между возвратами импульсов, отразившихся от внешнего и внутреннего зеркала каждой из сфер.Будет ли это время (время в пути импульса внутри сферы) различным для сфер с разными массами? Я, к сожалению, не совсем понял, для проверки какой гипотезы может быть призван этот эксперимент. Т.е. почему сфера, а не шар с глубоким штреком?Но все равно этот опыт не даст никакой новой качественной информации. Как и в любом другом случае большая масса даст большую гравитацию, т.е большее искривление, пройденный лучем путь удлиннится, время в пути увеличится.
Скорость света внутри сферы не зависит от гравитационного потенциала.
Вы прекрасно знаете об аномальной задержке радиолокационных сигналов при локации Венеры и Меркурия. Значит задержка будет и внутри каждой из сфер, тем большая, чем массивнее сфера.
george telezhko ЦитатаВы прекрасно знаете об аномальной задержке радиолокационных сигналов при локации Венеры и Меркурия. Значит задержка будет и внутри каждой из сфер, тем большая, чем массивнее сфера. еще бы логическую связь растолковали этого сравнения.
Чем ближе к Солнцу планета, тем больше аномальная задержка светового сигнала. Чем ближе к Солнцу, тем больше гравитационный потенциал. Чем больше гравитационный потенциал внутри сферы, тем больше будет аномальная задержка р/л сигнала, отраженного от дальней стенки сферы. Чем больше гравитационный потенциал внутри сферы, тем меньше координатная скорость света внутри.
Цитата: george telezhko от 28 Фев 2008 [11:01:33]Чем ближе к Солнцу планета, тем больше аномальная задержка светового сигнала. Чем ближе к Солнцу, тем больше гравитационный потенциал. Чем больше гравитационный потенциал внутри сферы, тем больше будет аномальная задержка р/л сигнала, отраженного от дальней стенки сферы. Чем больше гравитационный потенциал внутри сферы, тем меньше координатная скорость света внутри.Так может в опыте сделать зеркальной всю внутреннюю поверхость сфер (чтобы путь удлинился) и сравнивать графики затухающей интенсивности возвращенного света? Или я опять чего-то не понял?
Чем больше гравитационный потенциал внутри сферы,....
george telezhko ЦитатаЧем ближе к Солнцу планета, тем больше аномальная задержка светового сигнала. Чем ближе к Солнцу, тем больше гравитационный потенциал.это одноЦитатаЧем больше гравитационный потенциал внутри сферы,....а это совсем другое. Где тут "внутри сферы"? Имеем "вокруг сферы"
Цитата: lapay от 27 Фев 2008 [21:00:59]Скорость света внутри сферы не зависит от гравитационного потенциала.Вы прекрасно знаете об аномальной задержке радиолокационных сигналов при локации Венеры и Меркурия. Значит задержка будет и внутри каждой из сфер, тем большая, чем массивнее сфера. С точки зрения удаленного от сфер наблюдателя, это означает, что координатная скорость света внутри тяжелой сферы меньше, чем внутри легкой.
george telezhko ЦитатаЧем ближе к Солнцу планета, тем больше аномальная задержка светового сигнала. Их всего две, для закономерности маловато. Не поясните в двух словах: в чем там криминал с задержкой? Я не в курсе.
