ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе - астрофотография месяца СЕНТЯБРЬ!
Может вообще отказаться от такого определения?
Цитата: BIG TRAIL от 13 Мая 2017 [09:05:52] Угу, и те детали , что по силе тона сливаются при одном малом контрасте , всплывут при лучшем контрасте, таким образом деталей станет больше. Нет контраста - нет деталей , они сливаются с фоном и становятся недоступны к рассмотрению. Дело в том, что если различия между тоном детали и тоном фона есть, то они будут заметны и в МАК и рефрактор и в ньютон. И это определяемо. Правда заметны они будут по разному. Если же тон фона и детали одинаков, то ни в один АПО вы эти детали не различите. А при лучшем контрасте могут всплыть только те детали, которые неподготовленный наблюдатель не смог различить на слабоконтрастном изображении. Для такого наблюдателя эти детали действительно в МАК субъективно заметными не будут, хотя объективно глазом он их видит. И стоит ему показать, например зарисовку Юпитера , сделанную предварительно через этот же телескоп, и он начинает замечать эти детали, которые раньше "не видел". Проверял такое не раз.
сравнение эффекта от сферической в Ньютонах 150/1000 и 150/1200 с идеально выполненными сферическими зеркалами, то у первого падение контраста тонких деталей на планетах будет примерно трехкратное против идеальной параболы, а у второго - двухкратное.
Если контраст детали из-за аберраций ухудшится вдвое-втрое , то например 3% контраст превращается в 1.5-1% и деталь пропадает из виду .
Резкость, контрастность, чёткость - не раз встречал такое описание увиденного. Может вообще отказаться от такого определения?А тогда -какими словами пользоваться?Хотя русский язык богат на слова...
Деталь пропадет из виду если контраст будет равен 0 (тон фона и детали одинаков). Во всех остальных случаях есть возможность вытянуть деталь при визуальных наблюдениях.
Невозможно её вытянуть, если контраст ниже 1.5%, да и 1.5% это для самых благопритяных условий, подобранное освещение, размер детали относительно фона и пр.
12.05.2017г. Наблюдал Юпитер. Рефрактор 130мм. Увеличение 200х. Наблюдать начал в 20ч30м мск, атмосфера посредственная (мелкая рябь) , высота Юпитера около 30 градусов. Спутники видны все. Умеренные полоски заметны хорошо. На юге светлое пятнышко - вероятно большой иллюминатор. Прекрасно видно светлое деление ЮЭП. Оно потом истончается и загибается к югу. Чтобы плодотворно ожидать БКП перешел к съемке. Каждые полчаса снимал Юпитер. На серии фото заметно вращение Юпитера. Когда показалось БКП снял камеру и опять поставил окуляр.Тут очень понравились изменения в ЮЭП. Темная наклонная полоса пересекла светлое деление - полное впечатление, что за БКП кроме светлого следа образовался темный. В общем, все было прекрасно, только холодно. Уходил наблюдать при +9, а пришел после 23 мск - уже был -1...
Как то не удосужился измерять сколько же это будет в процентах контрастности! Кстати, каким прибором вы измеряете этот процент на той или иной детали Юпитера?
мнение по расстановке приоритетов телескопов разных оптических схем уже озвучил в соответствующей теме:
Но тут мы спорить не можем, есть спец темы, там - можно.
не стоит, если атмосфера не позволяет, нет смысла повышать увеличение
Владимир, отличный результат ! Если де-ротировать лучшие ролики и чуть увеличить масштаб, должно хорошо получится !
