A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Юпитера  (Прочитано 1215326 раз)
Александр Анохин и 4 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн azimuth
  • Благодарностей: 80
  • Сергей
    • Сообщения от azimuth
Re: Журнал наблюдений Юпитера
« Ответ #7940 : 10 Янв 2016 [17:04:17] »
Во -первых, я верю своим глазам. Во- вторых, Stellarium врет, там надо двигать какие -то настройки -спецы подскажут. В третьих, это что два  мои телескопа врут? :) ;)
Вот я и интересуюсь у опытных наблюдателей :)
До этого наблюдал в 70 мм, достоверно различались только два экваториальных пояса. БКП при этом не удавалось распознать. Недавно собрал из двух один рефрактор 90 мм, разрешение получше стало. По описаниям БКП светлого оттенка, а мне явно виделось темное пятно (темнее ЮЭП). Вот это меня и смутило, особенно когда глянул в Stellarium.
Во-первых, какая версия Стеллариума, во-вторых, я смотрю по Jupiter2, он правильно показывает при определенной настройке.
Версия 0.13.1 (пишет, что последняя версия аппаратно не поддерживается у меня). Положение спутников совпадает с наблюдениями. Настройка "моделировать скорость света" галочка стоит.
SW BK709EQ2, Ахромат 90x900, DeA 114x1000, ЗТ Besser 20-60x60, EQ5, Canon 400D
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #7941 : 10 Янв 2016 [17:08:13] »
0.13.1 не правильно отображает положение БКП, а положение спутников все версии правильно отображают.
http://astrovrn.ru
Оффлайн azimuth
  • Сергей
« Ответ #7942 : 10 Янв 2016 [17:42:41] »
Установил. "Absolute Position on Jupiter" поставил 239 - правильно? Если так, то похоже что наблюдал БКП, по положению и динамике. Осталось понять, почему оно мне темным привиделось :)
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #7943 : 10 Янв 2016 [17:54:31] »
Да, настройка правильная.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Diamond Sound
  • Благодарностей: 83
  • Лучший Астрофорум...был
    • Сообщения от Diamond Sound
« Ответ #7944 : 10 Янв 2016 [18:06:38] »
Вот откопал другое
Теперь понятно.
Оффлайн canopus777
  • Благодарностей: 48
  • Любитель всего интересного)
    • Сообщения от canopus777
« Ответ #7945 : 11 Янв 2016 [00:47:30] »
Сижу, наблюдаю Юпитер. Ужас какой-то сегодня... Небо вроде чистое, но ставишь увеличения больше 65х- он весь плывёт, как в пустыне мираж. Это атмосфера так мажет? ??? Термостаб исключён, смотрю через окно снова.. ;) И яркость скачет, то потемнеет, то блеснёт.. :'(
Оффлайн vilisvir
  • Благодарностей: 381
    • Skype - vilisvir
    • Сообщения от vilisvir
« Ответ #7946 : 11 Янв 2016 [01:11:41] »
Сижу, наблюдаю Юпитер. Ужас какой-то сегодня... Небо вроде чистое, но ставишь увеличения больше 65х- он весь плывёт, как в пустыне мираж. Это атмосфера так мажет? - смотрю через окно снова
Вот в этом и есть исчерпывающий ответ на ваш вопрос. Без вариантов. К гадалке не ходи!
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #7947 : 11 Янв 2016 [01:56:25] »
Канопус вам минус влепить ? Что вы не слушаете никого и все про окно да съемку в окуляр пишете? Я наблюдал через окно когда температура 37.8 была и то понял что лучше не наблюдать вообще чем так.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн canopus777
« Ответ #7948 : 11 Янв 2016 [08:55:41] »
Слушайте, вы об чём нибудь, кроме меня говорить можете? :D По делу... Или только критиканство на форуме плодите? 8) Расскажите о своих наблюдениях Юпитера и покажите видео, и не топчите воду в ступе, осуждая наблюдения других..
Позавчера-то я наблюдал через окно и было всё отлично! Видео я показывал. Видны и спутники и полосы на планете. Чистое изображение без помех. А вот вчера мутило почему-то. Хорошо заметны в дофокале были атмосферные потоки, снизу вверх.. 8)
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #7949 : 11 Янв 2016 [09:25:34] »
Дата наблюдения - 11.01.2016, Время наблюдения - 3:45 - 5:45. Температура -15°С, лёгкая дымка. Сиинг 7-8/10 (вопреки прогнозам по метеоблю, который обещал сиинг никакой. Не отлажена там ещё эта система прогнозирования). Наблюдал вместе с Юрой (D_a_r_k_man).
Телескоп - Ньютон 150/750 с уменьшенным ЦЭ, увеличения 125х, 160х, 250х.
Начал со 125х, увидел СЭП, ЮЭП, СПШ, ЮПШ, но достаточно бледно, спутники "ёжились" немного, понятно стало, что не термостабилизировалась труба до конца, так как всю ночь провела на балконе при -10°С, разница в 5°С преодолелась за 40 минут.
В течение этого времени ставил 160х, планета стала крупнее, но детали те же. В какой-то момент спутники стали наколотыми точками, и планета запестрила деталями. Понятно, что просилось большее увеличение, хотя и на 160х было что посмотреть, и при помощи 2хЛБ было поставлено 250х (1,7D).
Ну что тут сказать, БКП сразу в цвете, внутри завитушка, в полосах темные узлы, белые прожилки, ближе к шапкам ещё полосы начали пробиваться, в шапках неоднородности пошли. Было видно, что есть ещё запас по яркости, 2D можно было ставить спокойно, но не чем, к сожалению, хотя ES 4,7мм с 2хЛБ можно было бы попробовать, но получается слишком толстый "стеклопакет", не стал.
Ганимед в виде маленького шарика, остальные спутники - наколотые точки с диф.кольцом. Рисовать не берусь, не умею толком, да столько и сложно зарисовать, сколько было видно. Что-то подобное видел пару раз в 200мм. Найду похожую фотографию, приведу её к виду в окуляр и добавлю в пост.
P.S. Добавил фото, как выглядело в окуляр при увеличении 250х, изменил контраст и яркость относительно оригинала. Смотреть с расстояния 50см.
« Последнее редактирование: 11 Янв 2016 [09:37:55] от Denk36 »
http://astrovrn.ru
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
« Ответ #7950 : 11 Янв 2016 [10:28:51] »
Какими окулярами пользовался?
Я к тому, что основным было что-то в районе 6мм, а их у тебя, кажется, несколько. Сравнения не делались?
« Последнее редактирование: 11 Янв 2016 [10:51:24] от sey »
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #7951 : 11 Янв 2016 [11:03:09] »
Из 6мм у меня Plano 6,5мм и Celestron 6мм 66°. Плано брать не стал с собой, ну мало же, это очевидно, поэтому взял три окуляра: SW SPL 25 для Каталины, ES 4,7мм, Celestron 6мм 66° и 2хЛБ НПЗ.
Серёж, цель была - испытать сам переделанный Ньютон, а то два месяца лежит, погоду ждёт, поэтому окуляры пока не сравнивал. Но хочу сказать, что ES тоже себя не плохо показал. В следующий выход попробую другие, может сравню, но холодно, а в перчатках менять окуляры не удобно. Сейчас по клаве стучу, а подушки пальцев щипит до сих пор, пожёг немного.
http://astrovrn.ru
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #7952 : 11 Янв 2016 [12:26:58] »
     Вам бы телескоп покрупнее !
     С большим удовольствием прочитал , будто сам смотрел . Браво !!!
     Сам такой Юпитер видел в противостоянии в октябре . Это значит , лет пятнадцать назад .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #7953 : 11 Янв 2016 [12:34:23] »
Спасибо, Сергей! Есть у меня 200мм, но с ним тяжелее выходить, этот сделал специально на балкон и быстрые выходы. Ну и оптика похоже попалась не плохая.
http://astrovrn.ru
Оффлайн dae33
  • Благодарностей: 351
    • Сообщения от dae33
« Ответ #7954 : 11 Янв 2016 [12:44:36] »
Вы зеркало меньше поставили? Апертура не режется ?
Vixen SG 6.5x32
altar5
« Ответ #7955 : 11 Янв 2016 [13:03:27] »
отличное наблюдение для 150 мм ньютончика!
А я вчера с 00-00-1-00 Юп смотрел в SW BKP2001, большие Добы жалко стало в такой мороз..планета еще низко была и дымка приличная.использовал увеличение 200 и 166 крат и видел похожий как на Вашей картинке Юп, но без БКП соответственно.Сравнил Плессл 6,3 и Фудзияму ОР 6 мм.Небо и земля!в Ортоскоп картинка чище и контрастнее, очень помог красный фильтр НПЗ - гораздо снизил турбулеж и дымку.
Еще в будущем хочу по удобству выноса и картинке сравнить 6 мм КК и Фудзияму..
Кстати, очень порадовало расположение спутников-почти равносторонний треугольник из трех и еще один подальше-красиво!
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #7956 : 11 Янв 2016 [13:14:34] »
Я всё рассчитал в ISAAC, и взял другую трубу, длиннее. Поставил низко-профильный фокусер, ничего не режется, просто невиньетированное поле стало маленьким.
Что-то мы в оффтоп ударились.
http://astrovrn.ru
Оффлайн canopus777
« Ответ #7957 : 11 Янв 2016 [14:07:50] »
Да, я вчера тоже дождался более менее чистоты атмосферы- любовался тремя спутниками в рядок почти и одним подальше :). Только на самом Юпитере ничего было не разглядеть, кроме мерцающих иногда двух полос. Сильно плавило вчера у нас небо :-[
Оффлайн Урий...
  • Благодарностей: 54
    • Сообщения от Урий...
« Ответ #7958 : 11 Янв 2016 [14:29:23] »
А вы читали где-нибудь, что не надо через окно смотреть? Интересно сколько вам годиков? Если не секрет. Только без обид. Просто, судя по вашим постам впечатление, что пишет ребёнок.
« Последнее редактирование: 11 Янв 2016 [14:39:22] от Урий... »
Оффлайн kama
  • Благодарностей: 82
    • Сообщения от kama
« Ответ #7959 : 11 Янв 2016 [17:28:39] »
Светлым оно, БКП кажется в 60 - 70мм телескопы, в них обычно виден на месте БКП бесцветный провал. А в 90/900 должен быть уверенно видно, даже намек на цвет(ИМХО). Может была не очень прозрачная атмосфера., и Пятно сыграло такую шутку - "потемнело".
По своему опыту - БКП в 80/800 БШР за несколько лет наблюдений при разных увел-х не видел ни разу. Был еще короткое время рефрактор 90/910 SW, но не помню чтоб в него смотрел на БКП. Увидел его только в следующий свой скоп ТАЛ 100RS, причем четко и в цвете.
SW 254/1200 на самодел Добе,Турист 3 20х50, SVbony 8х32 ED, монокуляр 8х30.
