A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Юпитера  (Прочитано 1063316 раз)
Оффлайн toxa897
  • Благодарностей: 352
    • Сообщения от toxa897
Re: Журнал наблюдений Юпитера
« Ответ #6720 : 01 Сен 2014 [14:24:20] »
Осенью этого года начинается период взаимных покрытий и затмений в системе спутников Юпитера!
Вот ссылка British Astronomical Association
http://britastro.org/computing/applets_jupiter.html
внизу по гиперссылкам можно пройти на расписание явлений
Ближайшее затмение будет уже 11 сентября, тень от Каллисто упадёт на Ганимед.
Для наблюдений в небольшие апертуры наиболее интересными будут кольцевые затмения спутников, когда яркость затмившегося спутника будет падать на 1m-4m. В таблицах они указаны с индексом А.
Levenhuk 8" Dob
SW 150/750 EQ5 GoTo OnStep
Оффлайн Дмитрий Сарайченко
  • Благодарностей: 27
  • Ничто не повторяется дважды.
    • Сообщения от Дмитрий Сарайченко
« Ответ #6721 : 01 Сен 2014 [16:58:05] »
Время в таблицах всемирное?
Душа, как птица, ищет хлеба, а этот хлеб - единый Бог. Одна дорога есть на небо, в погибель тысячи дорог.
Ньютон на азимут. монтировке 130 мм(f=650 мм)
Оффлайн mvs
    • Сообщения от mvs
« Ответ #6722 : 07 Сен 2014 [15:51:01] »
Под утро впервые наблюдал юпитер в доб8
Видел только 2 полоски на 120х, на 240х все жутко мылилось. Остался недоволен, т.к в 80 мм дудку видел примерно так же. Надеюсь, дело не в оптике доба, а влиянии атмосферы?
И еще, показалось что с весны, когда юп имел максимальный угловой размер, он не сильно убавился, странно.
SW Dob 8", Plossl 4мм, 10мм, 20мм, 40мм, ЛБ НПЗ х2, DeepSky OIII 1.25, солнечный фильтр из пленки Astrosolar
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1631
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #6723 : 07 Сен 2014 [16:02:28] »
Последнее противостояние было не весной, а зимой. Следовательно максимальный размер был тогда.
Что касается видимости в 8" Доб и 80мм дудку ;D, сравнивать всё-же надо бок-о-бок при одинаковых условиях и когда планета будет выше на небе.  ::)
Я видел всё небо !
Оффлайн Stass
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Stass
« Ответ #6724 : 07 Сен 2014 [17:56:01] »
Почти все зависит от условий наблюдений (высота объекта, атмосфера, погода, место наблюдения) если наконецто все благоприятствует , то это сразу будет видно и в дудочку и в трубищу, картинка будет сама за себя говорить( особенно на больших увеличениях), и чем хуже составляющие этих условий тем печальнее будет картинка и увеличения будут уже не большие , то тут и дудочка будет дудеть не плохо......
« Ответ #6725 : 07 Сен 2014 [19:07:18] »
Всё, что говорят коллеги,- правильно. Добавлю то, что сейчас Юпитер ещё низковато над горизонтом. Надо подождать, чтобы он поднимался хотя бы до 30 градусов над горизонтом. Думаю хорошие наблюдения пойдут с третьей декады сентября.
Оффлайн toxa897
« Ответ #6726 : 08 Сен 2014 [10:27:32] »
Тоже открыл сезон, утром в субботу
Наблюдал в 200/1200 Ньютон, увеличение ставил 133х (наиболее чёткий), 200х и 240х
Кроме двух полос, видны были потеменения на полюсах, в одном ещё полоска.
И в этих двух полосах продольные потемнения в них
Ещё выход Европы из-за диск смотрели  :)
Levenhuk 8" Dob
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2331
« Ответ #6727 : 08 Сен 2014 [19:40:39] »
Сегодня утром открыл свой сезон наблюдений Юпитера. Наблюдал с балкона утром в 6.00-6.10. Небольшая высота планеты и расположение ее над крышей дома портили изображение. Наблюдал в ТАЛ-125 Аполар, увеличение 100-150х. Даже на увеличении 100х была заметна турбуленция.
Из деталей уверенно различил две полосы и потемнение в южной (в нижней при наблюдении в рефрактор) полосе. Точно, что это за потемнение сказать не берусь, либо фестон, но больше похоже на тень спутника. Глаза отвыкли от Юпитера, да и ждать успокоения атмосферы не было времени. Пришлось собираться на работу.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн Zemlemer
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от Zemlemer
« Ответ #6728 : 09 Сен 2014 [10:34:49] »
Открыл сегодня сезон наблюдений Юпитера. Наблюдал с 5.00  до 6.20 на новой площадке возле Кавголово.
Высота планеты соответственно с 10 до 17 градусов над горизонтом. Температура 11-9 градусов, штиль, влажность до 100% (небольшой туман в конце наблюдений). Аполар доостывал около получаса и с 5.30 уже все было уже довольно неплохо.
По шкале Антониади - атмосфера в среднем два балла, ближе к утру до одного.
Окуляры - вначале  Vixen LV 6 мм и Baader Ortho 6мм, потом 8мм моноцентрик TMB + 1.8 ЛБ TeleVue.
Увеличения соответственно 156х и 211х. Вначале с диагональю, потом снял.
Пробовал также 4мм ортоскопик КК, но улучшения не было. Неодимовый фильтр остался лежать дома.
Для такой небольшой высоты Юпитер показал довольно неплохую детализацию. Заметны уплотнения в СЭП, сильная рыхлость в ЮЭП, этакая слегка заметная зернистость в южной полярной шапки и намеки на полосатость  в СУП и ССУП. БКП было на меридиане но заметно очень плохо, разрыв в ЮЭП почти не читался.
Спутники Юпитера  были как кружочки без мерцаний, низкочастотная турбулентность практически отсутствовала.
Считаю что сезон был открыт как нельзя лучше, особенно по сравнению с городскими условиями наблюдений. Остается лишь посетовать, что в такие спокойные ночи приходится наблюдать планету так низко над горизонтом.
SW ED80
« Ответ #6729 : 10 Сен 2014 [21:34:39] »
Наблюдал сегодня утром Юпитер. Сначала поставил увеличение 100х. Картинка была стабильной и я довел увеличение до 188х, при котором турбуленция стала более заметной, но все еще приемлемой для наблюдений. Сделал зарисовку, которую прилагаю.
В первую очередь выделяются две полосы. Заметны неоднородности в полосах и фестон в южном поясе.
Также удалось заметить слабоконтрастные полярные области. Светало и контраст деталей на диске планеты был хуже, чем при ночных наблюдениях.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #6730 : 10 Сен 2014 [21:51:15] »
Весьма неплохо для текущих условий ! С открытием сезона !
Я видел всё небо !
« Ответ #6731 : 11 Сен 2014 [19:17:05] »
Спасибо! Ждем начала сезона на Мальдивах!
Оффлайн Naissur
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от Naissur
    • Наблюдения в бинокль
« Ответ #6732 : 11 Сен 2014 [22:45:11] »
А я открыл сезон 18 августа, когда наблюдал в бинокль соединение Юпа с Венерой  :) Но более-менее серьёзно посмотрел сегодня утром в городе в 90 мм. СЭП и ЮЭП были отчётливо видны. Смотрел на 40х и 111х.
Оффлайн Vladimir Z.
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от Vladimir Z.
« Ответ #6733 : 16 Сен 2014 [13:08:27] »
Впервые наблюдал БКП в новом сезоне Юпитера. Время
 наблюдений 05:00-07:00 МСК. Телескоп - селестроновский
 ШК6.
Наблюдал в Москве с подоконника. Вначале Юпитер был низко
 над горизонтом, видимость неважная. БКП только появилось
 у края диска. Само БКП не было видно, но его присутствие
 угадывалось по обрыву южного тропического пояса. К концу
 наблюдений видимость стала хорошей, хотя и прерывалась
 тепловыми потоками от здания. БКП уже находилось вблизи
 центрального меридиана. Был отчетливо виден его рыжий цвет
 и темные уплотнения, уходящие вправо и влево вдоль пояса.
 Белое пятно, которое предшествовало БКП в мае не разглядел.
Исчезло?
Были видны также неоднородности в поясах и полярных областях.
Привожу зарисовку. Изображение зеркальное.
Труба Meade SC-8 ACF
Труба ШК 6" Celestron Advanced
Рефрактор SkyWatcher ED 120/900 PRO
Рефрактор DeepSky ED 102/714
SW MAK127 OTAW (продан)
Самодельный Ньютон 130/650
Самодельный ахромат 60/270
SW AZ3
SW EQ2
Самодельная настольная азимутальная монтировка
« Ответ #6734 : 16 Сен 2014 [15:15:42] »
Сегодня утром наблюдал Юпитер в 130 мм с окуляром 7 мм. Условия были не плохие, правда иногда мылило. Разглядел несколько поясов, ну и смутно какие-то в них завихрения(на таком небольшом увеличении не разглядел).
Оффлайн VictorH
    • Сообщения от VictorH
« Ответ #6735 : 17 Сен 2014 [09:56:11] »
Привет.
Сегодня утром также наблюдал Юпитер (Celestron AstroMaster 130EQ) с балкона 4-го этажа на окраине города. Понемногу дал 160х (с 10мм окуляром и барлоу 2.5). Юпитер - желтоватый кругляш где то в пол сантиметра, и ниодной полосы не разглядел, как бы чуть мыто. Все спустники видны как точки без особого размытия и искажений. Атмосфера была конешно не блеск, но все таки. Почему Юпитер не видно нормально? Неужели все дело в окулярах? Или мне уже чегой-то там юстировать надо? Не унываю конешно, но немножечко разочарован.
п.с. Впервые в жизни наблюдал Юпитер.
SW DOB 8"
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1573
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #6736 : 17 Сен 2014 [10:09:23] »
10мм и 2.5х для этого телескопа многовато будет. Ставьте просто 10мм и диафрагмируйте трубу до 80мм - резкость должна улучшиться. Увы ,в этом телескопе сферическая светосильная оптика ,поэтому по планетам не ожидайте многого.
Кстати , Юпитер довольно низко еще над горизонтом - через пару месяцев можно будет более успешно наблюдать его. Советую обзавестись более качественной оптикой. На барахолке вроде труба Powerseeker 114 есть. Ньютон должен быть либо параболическим, либо сферическим несветосильным с длинной трубой (f/7,5...f/8 )
Оффлайн VictorH
« Ответ #6737 : 17 Сен 2014 [10:18:22] »
Диафрагмировать? это как?
я что-то не понимаю, разве более светосильный - не значит более лучший? наверное нет, раз вы это упомянули, странно, ибо на фотоапаратах чем светосильней обьектив тем лучше.
Кстати , Юпитер довольно низко еще над горизонтом - через пару месяцев сложно будет более успешно наблюдать его.
а вот этого совсем не понял, т.е. низко над горизонтом - лчше?! а как же атмосфера? Что-то моя логика сбоит когда речь заходит о телескопах :)
SW DOB 8"
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #6738 : 17 Сен 2014 [10:30:33] »
Диафрагмировать - вырезать из картона кольцо, внешний диаметр - как у трубы, внутренний диаметр - около 90мм.
Светосила в зеркальных телескопах системы Ньютона хороша, если зеркало правильной формы - параболическое.
Я там опечатался - извините, пишу с телефона, т9 чудит. Исправил.
Оффлайн Виталик В
  • Благодарностей: 71
  • Удача любит подготовленных!
    • Сообщения от Виталик В
« Ответ #6739 : 17 Сен 2014 [11:47:21] »
Короче меняйте трубу, щас на барахолке есть интересные недорогие варианты.
Sky-Watcher BK 1021 и BK P1501 на AZ4. Бинокли Swift Audubon 8,5*44, Minolta standard XL 12х50 MC, Bausch & lomb EWA 10x50, Celestron 11x80 comet hunter, Orion 16x80 GIANT II, Tasco World Class 7X35 12°
