A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Юпитера  (Прочитано 1259943 раз)
aleksandr-f, Илья Шмидт и 13 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Cassini79
  • Благодарностей: 299
  • Привет из пасмурной Латвии!...
    • Сообщения от Cassini79
Re: Журнал наблюдений Юпитера
« Ответ #520 : 19 Мая 2005 [17:08:17] »
Думаю, БКП и в 70мм должно быть видно.
Видно... И причём хорошо видно.  :o
И как вы в 70 мм на него смотрите? Я что-то смотрел смотрел, ничего не видел :) Правда я пока только из города, с балкона ...
Вот тема по этому поводу  -   https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,7870.msg159868.html#msg159868
« Последнее редактирование: 19 Мая 2005 [17:11:57] от Гершель »
SW MAK Skymax-127, Celestron C90, Lunt LS50THa/B600PT H-alpha
TS-Optics PhotoLine 102mm F/7 FPL53, SW Evostar 100ED, Svbony SV503 ED80/560
Mounts: Bresser Twilight 1 (up to 8 kg.), SW AZ Pronto (up to 3 kg.), SW AZ-GTi (up to 5 kg.)
Оффлайн wladimir
  • Благодарностей: 787
    • Сообщения от wladimir
« Ответ #521 : 24 Мая 2005 [05:23:01] »
23.05.2005. Кроме Юпитера вечером ничего. Начал наблюдать с 21ч, еще Солнце не зашло.  Снял Юпитер за 10 минут до захода Солнца. Телескоп ньютон 203 мм, фотоаппарат Samsung Digital V3.
БКП на самом краю, хвост от пятна заканчивается чуть правее центра диска. Получается, что с 11 мая, когда я заметил, что хвост опустился вниз, он стал несколько короче. Любопытно, что на снимке получилось темное пятнышко в северной ПШ. Не тень ли это Амальтеи, она была невдалеке… И вообще, встает вопрос, можно ли тень Амальтеи увидеть любительскими средствами? И какая должна быть апертура. Диаметр Амальтеи 0.05". Что то это мне напоминает.
Оффлайн GTA
  • Благодарностей: 38
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
« Ответ #522 : 24 Мая 2005 [07:19:51] »
не думаю. по-моему это пятнышко я улавливаю и на своем снимке (ракурсы у нас обень близки), но мой сделан 16 Мая, вряд ли спутник так долго будет стоять. да и поймать его тень мне каежтся с апертурами 200 и 150 не реально.
Оффлайн GTA
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
« Ответ #523 : 24 Мая 2005 [07:41:42] »
wladimir,
вот тут есть подходящий Юпитер с астромарта - пятнышко тоже видно, и видно что оно вращается вместе с планетой:
http://www.buytelescopes.com/gallery/view_photo.asp?pid=5611&sg=1&page=2
т.е. это не тень от спутника, а деталь в регионе.
Оффлайн Gandalf
  • Благодарностей: 60
    • Сообщения от Gandalf
« Ответ #524 : 24 Мая 2005 [09:12:04] »
Гм, ни разу не встречал сообщений о наблюдении тени Амальтеи. Очень интересно узнать о возможности ее неблюдений. Какой пороговый предел апертуры?
Оффлайн wladimir
« Ответ #525 : 25 Мая 2005 [07:20:56] »
24.05.2005. Вечером, с Ньютоном 203 мм переехал на дачу. Наблюдения из центра нашего поселка обнаружили неприятное свойство площадки – после захода Солнца резко росло размытие изображения атмосферой. Видимо дома нагретые за день Солнцем отдают тепло и порождают мощные восходящие потоки. На даче, картина получилась следующей. После захода Солнца, турбулентность возросла, но через примерно 20 минут картинка начала успокаиваться, а через час стала снова спокойной. Видимо деревья и кустарники сравнительно быстро остыли. Недостаток – мощное образование росы и комары. Но тем не менее, Юпитером я полюбовался. Хорошо были заметны фестоны в экваториальной области, темная полоска под южной ПШ, временами проявлялись полоски и неоднородности в южной ПШ, а вот на севере – просто монотонная темная область у полюса. Сколько я ни старался, ничего там не различил. Зато сами полосы, NEB и SEB смотрелись достаточно детально. Привожу 2 кадра, один общий вид на Юпитер – время 22ч55м мск, 15 сек выдержка. И Юпитер через телескоп в 22ч15м  мск. 50 кадров. Опять вылезли спутники. В серии снятой за 15 мин до этого, пришлось исключить 14 кадров из 50, а в последней серии, все пошли в дело. Атмосфера улучшалась на глазах. Да, и еще – прогноз был «малооблачно», и вот эти малые облака крутились около Юпитера – часто приходилось прерывать наблюдения. Даже на снимке заметны: слева – ушли , а справа –подползают.
 Об Амальтеии. Как погода ухудшидся, поизучаю вопрос, есть ли ее тень. Или просто нет...
Оффлайн wladimir
« Ответ #526 : 25 Мая 2005 [22:57:45] »
25.05.2005. Вечером вынес ТАЛ 100РТ. Решил посмотреть, что видно в него на Юпитере. В 21ч10м мск. обнаружил Юпитер в бинокль и навел на него телескоп. Солнце еще не село, поэтому изображение было малоконтрастным и вялым. Турбулентность атмосферы была терпимой, хотя и заметной. Дело осложнялось тонкими облаками и дымкой. Увеличение я использовал 100х с родным окуляром 10 мм от НПЗ. Чуть позже увидел БКП, оно было почти по середине. С заходом Солнца – в 21ч30м мск. обнаружил спутники Юпитера.  21ч40м. Стали заметны фестоны и неоднородности в полосах. Стал заметен апельсиновый оттенок БКП. Попробовал окуляр 5 мм, увеличение 200х. С этим увеличением БКП обнаруживалось легче, но пропали малоконтрастные детали в экваториальной зоне. Цвет БКП тоже ощущался. Под руками окуляров больше не было, но наглядно было видно, что оптимальное увеличение 120-150 крат. Далее я попробовал задиафрагмировать объектив до 60 мм – эту диафрагму я вырезал ранее для опытов по наблюдению щели Кассини. С удивлением обнаружил, что изображение хотя и тусклое, но БКП вполне заметно, а волнение атмосферы практически исчезло. (Увеличение 100х). Далее я восстановил апертуру и попытался обнаружить светлый след от БКП. Дважды что-то мелькнуло, но можно сказать, что в эту апертуру (100мм) я его не увидел. Зато во время поисков хвоста увидел темную полоску южной умеренной зоны. Наконец в 21ч55м наплыли облака и наблюдения пришлось завершить.
Оффлайн VKR
    • Сообщения от VKR
« Ответ #527 : 26 Мая 2005 [05:21:20] »
Облачный хвост БКП в ТАЛ-100 довольно уверенно наблюдаю с ТМВ 8мм, 125х, а в ТАЛ-150К - очень хорошо,
различается даже форма отдельных облаков :)
Виктор.
Оффлайн Бармалейкин
    • Сообщения от Бармалейкин
« Ответ #528 : 27 Мая 2005 [11:20:56] »
26.05.2005, 23-10 по Киеву. Редкое везение. На два часа отключился свет в целом квартале. Как и погода, трудности с электроснабжением приходят из Москвы в Киев через сутки  ;D
Чистейшее небо даже без дымки, атмосфера почти не струила. Мак 152. Порадовался, редко удаётся в городе понаблюдать в "тёмных" условиях.
Оффлайн S.Fire
  • Павел Пресняков
    • Сообщения от S.Fire
    • Киевский клуб любителей астрономии "АСТРОПОЛИС"
« Ответ #529 : 28 Мая 2005 [02:48:03] »
Так, а что там с Юпитером, собственно? ;) ;D
http://www.astroclub.kiev.ua/ Киевский клуб любителей астрономии "АСТРОПОЛИС"
Мой фотоальбом
Оффлайн Droog_Andrey
  • Благодарностей: 18
  • фанат простых чисел
    • Сообщения от Droog_Andrey
    • XYYXF проект
« Ответ #530 : 28 Мая 2005 [04:53:36] »
Вчера сквозь дымку в 100мм ахромат смотрели. Неплохо видно было, но контраст слабоват - город рядом...
Не могу найти в Минске светофильтры. :(
2^57885161-1 is prime!
    • XYYXF проект
« Ответ #531 : 28 Мая 2005 [23:58:02] »
Сегодня вечером в 21:20 смотрел с балкона в БПЦ 15х50. Разрешил два спутника.
Посмотрел карту - их и правда видно только два (0.2 угл. минуты слева и 0.3 угл. минуты справа от диска Юпитера). Ганимед попал в тень, а Европа спрятался сзади.
0.2 угл. минуты при разности в 7.5m - неплохо было бы для 15х50, будь Юпитер звездой ;)
З.Ы. Что интересно - через 45 минут видимым остался только Каллисто, т.к. Ио пошёл по диску. А бывает, чтобы не было видно ни одного из галилеевых?
« Последнее редактирование: 29 Мая 2005 [00:01:40] от Droog_Andrey »
IIgor
« Ответ #532 : 31 Мая 2005 [01:29:12] »
Уважаемые юпитеролюбы!
Не могли бы вы подсказать, что за непонятность "слева" от Юпитера?
(ну точно ведь не звезда!)
Оффлайн GTA
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
« Ответ #533 : 31 Мая 2005 [06:14:02] »
горячий пиксель? derk-frame вычитался?
Оффлайн Iskandar
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Iskandar
« Ответ #534 : 31 Мая 2005 [08:02:05] »
А почему "точно ведь не звезда!"? Там как раз звезда SAO 138876 7.0m находится...
    • XYYXF проект
« Ответ #535 : 31 Мая 2005 [13:55:30] »
Ну да. Видел я её не раз в последнее время. Две недели назад рядышком совсем была с Юпитером.
»TYC 4948-1342-1
(Есть и в Tycho-1)
Текущие видимые экват. координаты:
Alp: 12ч 37м 23.8с   Del: -2° 21' 11"
Экват. координаты (J2000):
Alp: 12ч 37м 6.8с   Del: -2° 19' 20"
B: 7.5m
V: 7.0m
IIgor
« Ответ #536 : 31 Мая 2005 [17:52:37] »
GTA:
Dark frame не вычитался, но так для 1-но с. выдержки, пусть даже и при ISO 1600, это не нужно.
Iskandar, Droog Andrey:
Даже забавно, до чего это теперь очевидно для меня.
Изначально смутила похожесть этой звезды на Ганимед (а сам Ганимед не похож на Ио).
Но все, конечно так, как вы написали.
"Всмотревшись" в фотографию, "под" Юпитером я обнаружил и TYC4948-00707-1.
Спасибо.
К GTA: как на кеноне вычитать темновой кадр понятия не имею - в самом фотоаппарате этой возможности нет (?).
Тоже спасибо.
Оффлайн wladimir
« Ответ #537 : 05 Июн 2005 [09:32:29] »
04.06.2005. Около 23ч мск. Почти вся семья Юпитера собралась вместе. Из-за диска выплыл Ганимед, готовилась зайти за диск Европа, подплывала Ио, и только вдалеке парила Каллисто. Обидел ее кто-то. Ну, в семье всякое бывает. Сам Юпитер в честь такой встречи спрятал БКП за спину и украсился синими фестонами. Зрелище было удивительно красивое. Наблюдал в Ньютон 203 мм, увеличение 133-240х.
рустам
« Ответ #538 : 05 Июн 2005 [11:52:40] »
Народ , помогите отождествить.
В ночь с 4  на 5 проводил наблюдения Юпа в 80мм БШР с целью проверки качества картинки при макс возможном увел. Привожу две зарисовки при 125 крат, москва, ВАО, изображение перевернутое .
Рис 1  Тм 00 40   , рис 2  Тм 01  05. В кружочке обведен фестончик видимый на пределе  в нижней темной полосе(обозначен "1")
Вопрос к тем кто смотрел в такое же время в поапертурестей:  Глюк? не глюк? вроде сместился за 25 мин. Если не глюк, то мож БКП?
Подтвердите\опровергните тестик старичка плз.
« Последнее редактирование: 05 Июн 2005 [11:54:46] от рустам »
Оффлайн GTA
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
« Ответ #539 : 05 Июн 2005 [18:47:08] »
если изображение перевернутое (что согласуется с вращением), то БКП должно было быть на верхней полосе (наружной его части).
на счет возможности увидеть БКП в 80мм не сомневайтесь, я его видел в свой короткофокусный рефрактор 80/400 (а у вас-то подлиннее будет), причем не просто видел, а рассматривал как маленький пупырышек, слегка отделенный от полосы, даже различал его овальную форму.
просто подготовьтесь к наблюдениям тщательно - заранее выясните по программе планетарию когда оно видно. правда сейчас его будет заметить все трудне - Юпитер все ниже к горизонту.
