A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Юпитера  (Прочитано 1162875 раз)
Оффлайн просто Сергей
  • Благодарностей: 30
  • Апертуры много не бывает!
    • Сообщения от просто Сергей
Re: Журнал наблюдений Юпитера
« Ответ #3160 : 20 Авг 2011 [09:52:40] »
просто Сергей,  у вас как с этим?
Да, я смотрю это общая проблема.
У Юпитера достаточно сложный "рисунок", мелкие детали. Буквально по 10 раз смотришь то в окуляр то на бумагу, прежде чем удастся чего-нибудь изобразить. А Юп, зараза, вращается буквально на глазах.
Художник из меня тоже не ахти. Поймал себя на мысли, что теряю интерес к зарисовкам, потому что трачу на это уйму времени, а изобразить всё что вижу не в состоянии. Проще, как говорится, расслабиться и просто получать удовольствие от наблюдения.
Астробин ЗОМЗ БПЦ 20x60, Celestron ШК С8 на EQ5 + линейка ES 82° и даже ОКШ-24 :))
« Ответ #3161 : 20 Авг 2011 [10:54:34] »
Наблюдал на этой неделе с 15 по 18 августа.
Постоянно видны сгустки на SEB, или как их называют Dark rot ("темные пруты", сайт Е.Шведун).
За ночь бывало, вследствие быстрого вращения Юпитера, один уходил, а другой выходил. Всего за наблюдение до трёх штук.
Тонких деталей видно мало, потому как из-за смены погоды, атмосфера не фонтан. Обнаружил интересную деталь - SEB очень динамичен - постоянно меняется ширина от одного до двух размеров NEB и цвет от практически серого до такого же контрастного коричневого или даже "кирпичного" как и NEB.
Кстати, нынешнее противостояние Юпитера можно назвать великим:
Из-за эллиптической формы орбит планет в моменты их максимального сближения друг с другом расстояния между ними могут отличаться. В этот раз в момент максимального сближения дистанция между Юпитером и Землей составит 3,95 астрономических единицы (591,5 миллиона километров), что примерно на 75 миллионов километров ближе, чем во время "обычных противостояний". Такое близкое свидание не повторится до 2022 года.
« Последнее редактирование: 20 Авг 2011 [11:36:40] от просто Сергей »
« Ответ #3162 : 20 Авг 2011 [22:45:31] »
Как то меня здесь слишком много... но тем не менее:
Изучил местную ветку по астрофото нашего любимого Юпитера. Как то не особо эти фото похожи на вид в окуляр. Решил проявить инициативу и присудить первый приз за самое близкое фото к "визуалу". Наблюдал Юп на этой неделе в рефрактор С4 (102мм) и Шмидт-Кассегрен С8 (203мм). Победителем стал Aleksandrrr.
Вот ссылка на "самое визуальное фото":
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,4408.msg1645243.html#msg1645243
Да простит меня автор за самовольное "издевательство над оригиналом" - вот как я вижу Юп:
(на фото - идеальное сочетание контраста разных элементов, от NEB через широкую светлую полосу потемнение к северному полюсу, одна-две выделяющиеся полоски. На NEB - сгустки от одого до двух единовременно, SEB постоянно изменяется и по контрасту и цвету и по толщине (это всё взаимосвязанно), южнее SEB  через очень узкую светлую полоску - потемнение - вся южная часть, причём эта светлая полоска отделена явно выраженной серой полоской... есть что-то ещё, но трудноуловимо...)
« Последнее редактирование: 20 Авг 2011 [23:13:23] от просто Сергей »
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 892
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #3163 : 21 Авг 2011 [05:12:59] »
   Ага,  в целом Юпитер похож.   Понаблюдал чуток сегодня :
  http://starlab.ru/showpost.php?p=421718&postcount=783
 потенциал не раскрыт,  так, кое-что успел приметить.
Оффлайн kup
  • Благодарностей: 497
    • Сообщения от kup
« Ответ #3164 : 21 Авг 2011 [07:32:25] »
Друзья мои! Вот стою я на балконе и офигеваю! У меня только вылез Юпитер на светлом небе. Дай думаю гляну. И что я вижу? При высоте Солнца в 20 градусов над горизонтом, диск Юпа в деталях и полутонах. Наверху почти у полюса ползет тень спутника четкая(не знаю чья , похоже Ио), видны пояса потемнения и завитушки! Самое интересное, я вижу спутники абсолютно без напряга Ганимед +4.68, Европу +5.38, и Каллисто +5.68!!! И это ДНЁМ! Сейчас должен выползти с диска Ио. Иду смотреть. А . забыл добавить, наблюдаю в Доб + паракор + Этос13 ( моя дежурная комбинация)
Оффлайн kup
    • Сообщения от kup
« Ответ #3165 : 21 Авг 2011 [07:37:31] »
Всё, Ио вышел! Ха-ха , на светлом небе виден как ночью!(+5.08). Ай да Дядюшка Ляо!Кто там ругал Скайвотчер?
Оффлайн kup
    • Сообщения от kup
« Ответ #3166 : 21 Авг 2011 [08:47:29] »
Так ,на заметку , на всякий случай , кому интересно . 10 40 местного. Высота Солнца и Юпитера сейчас одинакова и составляет 30 градусов над горизонтом. Фон неба заметно посветлел. Каллисто исчез (самый слабый и удаленный на данный момент, возможно и он виден ,но лень его искать без сетки), а остальные спутники видны четко! Я ночью то невооруженным глазом вижу в городе звезды до 3.5-4 м, а здесь средь бела дня в телескоп +5.38м Европу отлично видать. А ,и  детали на Юпе по прежнему видны, на нижней полосе ( экв. северной?) видны два темных овала, и заметно как они перемещаются справа налево.
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2432
« Ответ #3167 : 21 Авг 2011 [10:37:44] »
to Oleg oleg: Хорощий рисунок. И это, похоже, не предел.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #3168 : 21 Авг 2011 [13:54:10] »
               Да . Жаль только , что вверх ногами . Но ничего , гляну на ноуте .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
« Ответ #3169 : 21 Авг 2011 [17:21:11] »
Что вижу - то пою, проще некуда. И самому бы не грех на что-нибудь сподобиться.
Оффлайн IGORЬ
  • Благодарностей: 95
  • Нiч яка мiсячна, зоряна, ясная!
    • Сообщения от IGORЬ
« Ответ #3170 : 21 Авг 2011 [18:08:06] »
…Кстати, нынешнее противостояние Юпитера можно назвать великим:
  Вы несколько погорячились с эпитетами. Это параметры противостояния прошлого года. В этом году минимальная дистанция между Юпом и Землёй составит 3,97а.е. или 593,87 млн.км.  Но мы это вряд ли ощутим, т.к. диск будет меньше прошлогоднего всего на 0, 2”. А вот прибавка по высоте  почти на 15 град. - весьма приятный подарок. В следующем году добавится ещё 8 град, но Юп будет уже заметно дальше 608,6 млн.км.,  размер диска уменьшится на 1”, а блеск снизится на 0,1mag.
Три противовеса. 5 кг каждый. Всегда под руками.
Оффлайн serega2007
« Ответ #3171 : 21 Авг 2011 [23:05:26] »
                 Когда небо будет , а пока
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,3312.2720.html
                                            Серега .
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #3172 : 22 Авг 2011 [02:56:34] »
Сейчас помимо тени от Ио в южном поясе наблюдается необычно контрастное тёмное образование в северном. Кто смотрит сейчас во что-нибудь мощное - что это там такое?
Оффлайн Алексей Исаков
  • Благодарностей: 272
  • "Я знаю, что ничего не знаю"
    • Сообщения от Алексей Исаков
« Ответ #3173 : 22 Авг 2011 [04:56:25] »
Смотрел с 02.00 до 03.30 Мск.
В начале, помимо тени,  в северном поясе я наблюдал два образования. Размером немогим более чем тень от Ио, но с менее четкими краями. В районе 02.15  тень Ио и два пятна образовывали почти равнобедренный треугольник - Ио на меридиане и южнее экватора, пятна почти на краях диска на севере. В районе 03.00  уже наблюдалось одно пятно, которое сместилось ближе к меридиану. Пятно показалось темно-коричневого цвета, слегка овальной формы.
« Последнее редактирование: 22 Авг 2011 [11:48:07] от Алексей Исаков »
« Ответ #3174 : 22 Авг 2011 [13:13:28] »
Сгустки на NEB тёмно-бордового оттенка уже наблюдаются некоторое время, прошедшей ночью один из таких сгустков изменил форму от округлой до вытянутого эллипса. Площадь сгустка увеличилась в несколько раз. Примерно в 3 (в 1 мск) ночи наблюдал этот сгусток посередине диска Юпитера.
В 04:32 (02:32мск) Ио коснулся диска Юпитера, его тень в это время уже убежала за середину диска. Тень проходила по южной границе SEB.
Оффлайн Карат
  • Благодарностей: 72
  • Как много есть вещей, которые мне не нужны!
    • Сообщения от Карат
« Ответ #3175 : 22 Авг 2011 [19:00:27] »
22.08.11 С-Пб, 04 часа - 05 ч МСК.
Ньютон 10"  увеличения 240-х,  высота около 37 град над горизонтом, диаметр диска 43"
Атмосфера спокойная, 7-8 баллов, небольшой туман, полный штиль.
Детали:
1. Южная полоса раздвоенная, представляет собой две косички, но не переплетающиеся, а тянущиеся паралельно.
2. На краю южной полосы, на западе, обнаружен спутник - ИО, прямо в полосе. Сперва принял его за фистон, но потом явно увидел диск желтого цвета.
3. Северная полоса более узкая, но контрастная. В ней два темных сгустка, один почти по центру второй смещен на запад.
4. К северному и южному полюсам еще по одной малоконтрастной полосе. Северная более контрастная.
5. Потемнения на обоих полюсах. На северном более заметно.
6. Присутствуют еще мелкие, трудные для идентификации детали.
Можно сказать так - весь диск напоминает пористую корочку апельсина видимую со среднего растояния.
« Последнее редактирование: 22 Авг 2011 [20:31:49] от Карат »
SW Dob 300мм,   Celestron  200мм Dob.
« Ответ #3176 : 22 Авг 2011 [19:56:33] »
to Карат: Отличный рисунок. Да еще и в цвете.
Оффлайн IGORЬ
« Ответ #3177 : 22 Авг 2011 [20:16:06] »
Да, отчётик от Карата образцово показательный.  Рисунок в цвете его главное достоинство.
« Ответ #3178 : 22 Авг 2011 [20:47:22] »
to Карат
Да, рисунок отличный.
+1
Жаль, что у Вас раньше его не видно было. Было бы интересно сравнить. Особенно вид и цвет супервихря (сгустка в NEB).
А у меня наблюдения с перерывами в разрывах облаков. И сильная турбуленция.
Тем не менее тень Ио была видна отчётливо.
« Ответ #3179 : 23 Авг 2011 [05:23:52] »
Взял за основу  рикунок  Карата (действительно очень качественный и информативный  рисунок).
Редактировал в пойнте, контраст фистонов очень завышен.
Вот что наблюдал я в пригороде Екатеринбурга в районе 02.15 Мск.
Наблюдал на 245х., вполне отчетливо, не "на уровне глюков".
Детализация  практически совпадает с описанием Карата.
« Последнее редактирование: 23 Авг 2011 [05:30:27] от Алексей Исаков »
