A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Юпитера  (Прочитано 1143050 раз)
Оффлайн Piko
  • Благодарностей: 1621
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
Re: Журнал наблюдений Юпитера
« Ответ #16240 : 15 Апр 2025 [11:47:38] »
14 Апреля 2025 года
с 20:30 до 21:30
Москва Чертаново Балкон SD-Apo ЛЗОС 152 мм/1200мм увеличение до 240х.
Около 21:00 СЭП и ЮЭП довольно ровные и однородные.
По центру один слабый, но хорошо видимый фестон.
Недалеко от него в СЭП "Бревно" небольших размеров.
Северный умеренный пояс размазан.
Южный умеренный пояс отсутствует.
Экваториальный пояс виден хорошо.
Рядом с Юпитером виден спутник, думал что сейчас появится тень,
но спутник оказался дальше Юпитера и со временем скрылся за его диском.
Верхнее фото показывает как было видно Юпитер в окуляр по контрасту и цветам.
Нижнее - дополнительное фото.
Оффлайн Eugenio D.
  • Благодарностей: 1446
    • Сообщения от Eugenio D.
« Ответ #16241 : 16 Апр 2025 [06:15:35] »
2025, апрель 15, 19.38 - 20.45 моск. Рефрактор Celestron OMNI 120, Плёссл 6,3мм (158,7х), без диагонали и без фильтров. Камера NexImage 5 + линзоблок от 2-х кратной Барлоу, прикрученный к баррелю камеры.
Видимость немного хуже вчерашней, в среднем 3 балла по Антониади, но бывали моменты улучшений. В СЭП (1) видны неровности, уплотнения, фестон, уже прошедший меридиан, с вуалью в сторону экватора. Чуть ниже (севернее) с трудом рассмотрел слабую полосу (2), близкую к СЭП. В этот раз удалось её увидеть, отчётливее она была в восточной части диска. Далее после светлой зоны следует слабый и рыхлый СУП (3). Ещё севернее полярное потемнение, начинающееся со слабо очерченного полярного пояса (4). Экваториальная полоса (5) протянулась посередине между СЭП и ЮЭП, она слабая, с трудом видимая. ЮЭП (6) двойной, двойственность лучше заметна с восточной стороны, но с запада верхний (южный) компонент ЮЭП более контрастный, с небольшими выступами. У самого восточного лимба составляющие ЮЭП расходятся, у меня возникло ощущение, что вскоре должно показаться БКП, какое то пятнышко без окраски у самого лимба мне привидилось, хотя на рисунке я его не показал. Спустя некоторое время, когда я перешёл к фотографированию, я убедился, что не ошибся, это действительно было БКП. ЮУП (7) довольно контрастный, был виден в восточной части диска, он обрывался, в момент зарисовки немного не доходя до меридиана. Выше (южнее) был виден второй ЮУП (№8), слабый и рыхлый. У самого южного полюса видно небольшое полярное потемнение. Из других деталей отмечу довольно яркое округлое светлое пятно (9) между ЮЭП и первым ЮУП. Другое светлое пятно, менее контрастное (10), я заметил на меридиане чуть южнее СЭП. У западного лимба, на широте ЮЭП на сравнительно небольшом расстоянии от диска висел спутник. В процессе наблюдения он удалялся от диска.
Далее отснял пару роликов с линзой Барлоу в "полуторном" режиме, а уже под конец, в главном фокусе. На рисунке и фото север внизу, восток справа.
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 472
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #16242 : 16 Апр 2025 [07:51:02] »
Вчера на пару-тройку часов выбрался в черте города понаблюдать Юпитер в МАК STF 180/1800. Приехал на место в 19:30, быстро установил монтировку и водрузил трубу. Поскольку заметил в предыдущих выездах, что эта труба значительно дольше термостабилизируется даже по сравнению с МАК-150, а при резком снижении температуры окружающего воздуха в уже термостабилизированной трубе во внефокалах снова появляется "замочная скважина", чего раньше в МАКах меньших апертур не наблюдалось. В этот раз решил использовать принудительную продувку с помощью заводской 12В турбинки подсоединяемой к заднику трубы, чтобы сократить время термостабилизации, так как температура воздуха с заходом Солнца довольно быстро опустилась с +16С до +10С к 21 часу и до +7С к 22 часам. В общем произвел три продувки по 15 мин с промежуточным контролем внефокалов. После третьей продувки труба внефокалы более-менее избавились от признаков термоклина. После чего в 20:15 приступил к наблюдениям. Сиинг пока оценивать сложно, примерно 2-3/5 по Антониади. Сам вид диска Эйри в МАК такой апертуры довольно сильно отличается от вида в похожий по апертуре Ньютон. Есть заметная разница в плане того, что в закрытой трубе МАКа сам диск Эйри кажется практически неподвижным, периодически повержен лишь медленным текучим изменениям формы. Однако, центральная точка видна не так часто, чаще всего она распадается на довольно статичную спекл структуру, в отличие от вида скачущего бешенного ежика в Ньютон похожей апертуры. Наблюдал в окуляры Fujiyama HD-OR (12,5мм, 9мм, 7мм), Meade HD-60 (9мм), TMB Planetary (7,5мм). Наилучшее по резкости картинка была с окулярами 9 мм (увеличение 200х). Снова окуляры Fujiyama оказались впереди остальных по резкости картинки, но не так принципиально как в предыдущие наблюдениях. Наблюдал по четкости фиксации самой контрастной детали на диске - ярко белой полоске ЮТЗ сразу под ЮЭП. Также, в это время, рядом с диском обнаружилась крошечная точка спутника Ио, постепенно удаляющаяся от диска Юпитера. На самом диске, довольно близко к краю, на фоне ЮЭП периодически проглядывало черное маковое пятнышко тени Ио. Фиксировалось крайне нечетко, в основном из-за своей "черноты" на фоне светло коричневых тонов ЮЭП.
Следующий подход к наблюдению Юпитера  сделал после 21 часа, к этому времени Юпитер опустился на высоту около 27гр, картинка ожидаемо стала хуже. Попытался увидеть выходящее из тени пятно БКП, но первое время никак не удавалось на предполагаемом месте увидеть что-то вразумительно похожее. Было заметно лишь  размытие ЮЭП в этой области.  После чего попробовал применить цветные визуальные фильтры зеленый 56А и голубой 80А. И вот наконец-то, с голубым фильтром некрупное практически круглое пятно БКП, не смещенное к краю внутри ЮЭП как это видно обычно, а как будто в полном отрыве/отдельно от ЮЭП к югу, было отчетливо зафиксировано. Также ради интереса попробовал  сине-фиолетовый фильтр ZWB2. С ним на диске в основных поясах появилась заметная грануляция/детализация, но к из-за его плотности, уже не хватало яркости для четкой фиксации. К 22 часам , когда Юпитер опустился на высоту 20 градусов, всякая детализация окончательно пропала, наблюдения закончил.
Оффлайн Gandalf
  • Благодарностей: 60
    • Сообщения от Gandalf
« Ответ #16243 : 16 Апр 2025 [18:54:52] »
Тоже вчера наблюдал Ио и тень Ио.  Юпитер полоскало по весеннему. На диске кроме основных полос более мелкие детали разглядеть невозможно. Тень Ио расплывчатая, исчезающая.  ОСК2 150/1580,  200Х.
Оффлайн Piko
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #16244 : 17 Апр 2025 [12:06:58] »
16 апреля 2025 года
Московская область
Главный калибр - Телескоп  Nikkor SD АПО 254 F/12.5 увеличения до 317х
Атмосфера весенняя, неспокойная.
Сравнивая с наблюдениями 14 апреля с балкона в Москве,
можно сразу сделать вывод, что балконные наблюдения мало продуктивны.
Вчера приступил к наблюдениями в 19:55 минут.
На Юпитере хорошо видна с увеличений в 160х отчётливая и контрастная, хоть и мелкая тень Европы
Диаметр Юпитера 34 секунды, высота планеты 34 градуса.
Все спутники собрались вместе.
Ио плетётся в хвосте этого хоровода, затем ближе к Юпитеру тёмная Каллисто, ещё ближе к Гиганту - Ганимед,
а перед Юпитером - Европа. Сфотографировал.
Решил сделать зарисовку видимых деталей.
Увеличение 317х
Хорошо виден один иллюминатор, белый с контрастной окантовкой, поэтому хорошо видимый в окуляр.
ЮЭП практически разорванный на два со светлыми облаками внутри.
ЦЭП - хорошо заметен.
СЭП - более плотно собранный, чем ЮЭП, есть белые области в нем.
Почти по центру планеты тёмно-коричневы "островок" в СЭП, а под ним - голубой фестон с развитием.
Север - слабовыраженный, отразил на рисунке.
Затем воткнул камеру и сделал фото.На фото положение деталей на 20:30.
Фокусировка по экрану, по быстрому так сказать.
Оффлайн Piko
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #16245 : 20 Апр 2025 [22:00:37] »
20 Апреля 2025 года
с 20:30 до 21:30
Сначала воткнул камеру, сделал это фото для документирования, а затем начал наблюдать визуально.
Атмосфера бурлящая.
Юпитер колыхается в окуляре от  потоков воздуха.
Но кое-какие детали разглядеть всё-таки можно.
БКП видно отлично и непринуждённо.
СЭП и ЮЭП отлично, причём ЮЭП разделён на верхнюю и нижнюю тёмные части,
а по середине - светлее.
СЭП однородный по цвету и контрасту но рваный по краям.
Три бревна.
По центру фестон и у края фестон.
СУМ видно только ближе к центру, по краям теряется.
Приполярье севера - тёмное.
Южное приполярье -светлее.
Иллюминаторов не увидел.
Внимание! Пыльца. Обязательно после наблюдения сдуть пыль со стекла объектива при помощи резиновой груши больших размеров.
Особенно это важно для объективов с защитным покрытием.
Оффлайн Eugenio D.
« Ответ #16246 : 22 Апр 2025 [06:19:58] »
2025, апрель 21, 20.12 - 20.42 моск. Рефрактор Celestron OMNI 120 на HEQ-5Pro, ортоскопический окуляр КК 6мм (166,7х), без диагонали и фильтров. Камера NexImage 5, главный фокус, без фильтров.
Сиинг сегодня явно не планетный, 3-4 балла по Антониади. К тому же из-за полупрозрачного облака, которое не вовремя принесло, я упустил самый благоприятный момент при заходе Солнца, когда сиинг бывает неплохим.
В СЭП (1) ближе к западному лимбу просматривается выпячивание, вероятно фестон, но цветом не выделяется. Близ меридиана тоже имеется выпячивание в сторону экватора, всё это приходится высматривать, ловя моменты, т.к. изображение часто расплывается. Еле еле урывками удалось увидеть слабый СУП (2). В северной полярной области потемнение (3), более интенсивное и протяжённое, чем на юге. ЮЭП (4) двойной, что тоже видно лишь урывками. Довольно хорошо заметен северный ЮУП (5), который обрывается, не доходя восточного лимба. В настоящее время этих умеренных поясов в южном полушарии два, но второй, более слабый, я почти не видел, хотя моментами он вроде проглядывал, причём от лимба до лимба. Но на рисунке я его не стал показывать. Зато удалось увидеть несколько округлых белых пятен (6), самое заметное - в экваториальной области на меридиане. Я даже подумал, не спутник ли это. Два спутника были у западного лимба, один поодаль у восточного. Но скорее всего, не спутник. Более ничего рассмотреть не удалось. Отснял ролик. На схематическом рисунке и фото север внизу, восток справа.
« Последнее редактирование: 22 Апр 2025 [06:25:31] от Eugenio D. »
Оффлайн Любитель небосвода
  • Благодарностей: 46
  • Практикую визуальные наблюдения
    • Сообщения от Любитель небосвода
« Ответ #16247 : 23 Апр 2025 [10:57:43] »
Проводил визуальные наблюдения Юпитера через телескоп 19.04 и 22.04
Первое наблюдение не удачное: воздушные потоки размывали общий вид планеты, но что-то да увидел. А вот вчерашний вечер удивил! Погодные условия позволили разглядеть подробности у Юпитера. Жалею, что не наблюдал его ранее, когда мы были значительно ближе к нему.
В общем, вечером 22 апреля сел со своего балкона наблюдать газовый гигант и его Галилеевы луны. Заранее даже не смотрел его вид в симуляторе солнечной системы.
Телескоп с небольшой 70мм линзой: рефрактор. Однако его способности раскрывает очень качественный окуляр для планетных наблюдении, дающий увеличение 100 крат. Обязательно взял карандаш и бумагу для зарисовки.
У Юпитера разглядел два основных облачных пояса и две полярные шапки севера и юга. Причём, верхнюю северную полярную шапку видно слабее южной и нужно присматриваться. Между поясами яркие так называемые "зоны" тоже облачность, только белого цвета.
Вдруг я заметил небольшую тёмную крупинку у правого края южного экваториального пояса. Был удивлён! Это же тень одного из Галилеевых Лун во время его "прохождения по планете"
В последний раз я видел тени лун Юпитера лишь вначале осени 2021 года, когда происходили явления транзитов. Юпитер был ближе: 600-630млн км, а сейчас достаточно далеко, аж в 860 и оптика позволила разглядеть столь небольшое явление.. Тень была от спутника Ио: чёрная, контрастная на фоне коричневого пояса. Со временем передвигалась справа налево.
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2414
« Ответ #16248 : 26 Апр 2025 [21:28:20] »
Сегодня после захода Солнца наблюдал Юпитер. Обнаружил планету в бинокль бпо7х30, затем навел телескоп ES AR-102. Использовал увеличения 105х (основное) с фильтром неодиум и 183х (реже). Два спутника расположились с одной стороны, а другие два с другой. На самом диске видно не много - потемнения у поюсов. Северный пояс кажется темнее южного. Сэп и юэп имеют видимые неоднородности, но таких подробностей, какие были видны в противостояние, уже не видно.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн Piko
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #16249 : 27 Апр 2025 [11:33:03] »
Я вчера тоже наблюдал Юпитер в рефрактор подобных размеров.
26 апреля 2025 года телескоп ТАЛ100Р
Москва Чертаново Балкон.
Прогноз был плохой, и я подумал, что не имеет большого смысла ставить на балкон что то крупнее.
К тому же решил понаблюдать в классический ахромат с хромакором 2.
Сначала я глянул в окуляр на 200х без хромакора:
Видно рыхлые и неровные СЭП и ЮЭП, видно что северные районы темнее южного приполярья.
Хорошо виден тонкий экваториальный пояс.
Полностью Северный умеренный пояс и кусок Южного умеренного пояса.
Затем поставил  камеру, снял фото Юпитера, после чего установил хромакор и сделал
ещё одно фото Юпитера, уже с хромакором.
На экране монитора заметил тёмное пятно в СЭП, решил проверить, будет ли его видно визуально.
Поставил 200Х и взглянул на Юпитер через установленный Хромакор2, ЛБ2 и 10 мм. окуляр.
Да, видно "Гантелю" тёмную и контрастную в СЭП.
Иногда заметно, что в ЮЭП есть раздвоение - своеобразная вилка.
С фестонами в этот раз очень плохо. Не видно. Только к 20:45 один начал вылезать на видимую часть диска.
К этому времени Южный умеренный пояс "стёрся" окончательно.
Без хромакора конечно смотреть Юпитер в ТАЛ100Р неэстетично совершенно.
Вокруг планеты фиолетовый ореол. Хотя детали видны хорошо, хоть и в искажённых цветах.
« Ответ #16250 : 27 Апр 2025 [15:25:12] »
Piko, интересный отчет! Тал-100r - отличный телескоп.
п. с. В конце 2007 года приехал в магазин у метро Сокольники покупать свой первый телескоп. В наличии был тал-100 и мицар. В итоге купил мицар (стоил он чуть дешевле, чем тал 100). Потом немного жалел, что не взял тал-100, т. к. больше хотел рефрактор.
Оффлайн Олег Парфёнов
  • Благодарностей: 624
    • Сообщения от Олег Парфёнов
« Ответ #16251 : 27 Апр 2025 [21:46:36] »
Сегодня наблюдал Юпитер с 20:00 по 20:40.
Юпитер уходящий - маленький 33.9" и низко весит < 300.
Нашел его ещё на светлом небе в искатель. Видимость со временем быстро падала с AII до AIII и ниже.
Наблюдал Юпитер в Виксен-115 с бинкой В27, окуляры плёсслы Така. Максимальное увеличение 230х.
Видно не много для АПО: 5-6 серых и коричневых полос, кирпичное БКП, два  синих фестона и белоснежные зоны.
Можно сказать прощальный взгляд.
Оффлайн Piko
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #16252 : 28 Апр 2025 [13:17:57] »
Я тоже, аналогичным образом, вчера, закончил этот сезон наблюдений Юпитера.
27 апреля 2025 года
Московская область
Видно БКП, пара голубых фестонов. Несколько тёмных пятен в СЭП.
СЭП и ЮЭП широкие, с деталями.
Хорошо просматривается экваториальный пояс.
СУП и ЮУП в наличии.
Северное приполярье с деталями и темнее чем южное.
Прощальное фото. :)
« Ответ #16253 : 28 Апр 2025 [20:22:09] »
Прощальное фото.
Для меня очень полезное.
Сразу видно, где я ошибся при зарисовке Юпитера.
Теперь буду работать над исправлением ошибок.
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 408
    • Сообщения от Сергей Казаков
« Ответ #16254 : 28 Апр 2025 [20:27:04] »
    В августе .
« Ответ #16255 : 01 Мая 2025 [12:09:30] »
Здравствуйте. Вчерашнее наблюдение Юпитера за 30 апреля.
Удалось заметить область с большим красным пятном Юпитера. Долго присматривался, чтобы понять область с штормом и зарисовать, но пока пытался разглядеть, пятно стремительно уходило к краю планеты. Если бы только оно было по середине планеты. Эх.. А так заметил, что у южного пояса ближе к бкп появляется утолщение.
Меня удивило другое. В северном экваториальном поясе планеты прямо над областью с бкп я заметил темную точку, словно тень одного из Галилеевых лун, какую я видел 22 числа. Сначала я так и подумал и нанёс на рисунок, но по приходу домой проверил реальное положение и оказалось, что никаких теней не было.
Решил сравнить свой рисунок с недавними фотографиями планеты от астрономов в этой теме. Некоторые фотографии покажу для сравнения. Они не мои.
На фото над бкп заметил утолщение или тёмное пятно. Скажите, а что это за образование такое?
Хорошо, если моя 70мм оптика позволила это заметить.
На моем рисунке область с бкп у левого края Юпитера и над ним нарисовал пятнышко.
« Последнее редактирование: 01 Мая 2025 [12:18:43] от Любитель небосвода »
Оффлайн grigoris
  • Благодарностей: 104
    • Skype - Григорий Семенов
    • Instagram: sculli_dana
    • Сообщения от grigoris
« Ответ #16256 : 01 Мая 2025 [14:59:40] »
Мой планетарий, в телефоне, за 30 апреля, показывает так. На диске Юпитера была Европа
мой Youtube канал
« Ответ #16257 : 01 Мая 2025 [15:35:07] »
Простите, я забыл добавить время. Наблюдал в ранних сумерках с 19:32-20:08 видимо Европа попозже начала транзит
Онлайн Sergey70
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от Sergey70
« Ответ #16258 : 01 Мая 2025 [17:34:41] »
                           Это антициклон устойчивое атмосферное образование, ранее их было три примерно одного контраста и размера, так и тянулись цепочкой с востока на запад от БКП, сейчас же остался один,- тот который Вам удалось увидеть в такую апертуру, и судя по тому что на АЛПО с ним делают отдельные карты, в нем есть какой то интерес, ну хотя бы потому что где то рядом должен быть антициклон такой же кругляш только белого цвета, но что то его невидать может в этом и интерес., а так можно только поздравить.
Телескоп DOB12", 1\5, окуляры Meade Series 5000 UWA  14, 8.8 мм и Celestron Luminos 7 мм, 23мм  все окуляры 82гр. + ЛБ2х 2"ЕД,
Оффлайн Eugenio D.
« Ответ #16259 : 03 Мая 2025 [06:53:36] »
2025, май 2, 19.50-20.41 моск. Рефрактор Celestron OMNI 120 на HEQ-5Pro, Кёльнер 10мм, Плёссл 6,3мм (100 и 158,7х), без фильтров и без диагонали. Камера Celestron NexImage 5 с линзоблоком от Барлоу Celestron OMNI 2x в "полуторном" варианте и без него, в главном фокусе.
Прозрачность высокая, видимость 3 балла по Антониади. Начал наблюдение при дневном свете, помимо двух главных полос увидел, даже скорее угадал, наличие БКП над ЮЭП. По мере наступления сумерек детали стали видны отчётливее, поставил излюбленный Плёссл 6,3мм. СЭП (1) с выпячиванием в сторону экватора, как раз на меридиане, также имеется уплотнение к западу от меридиана. СУП (2) очень слабый, виден с трудом. Северная полярная область с потемнением, как будто ограничена поясом (3), но он виден нечётко, скорее угадывается. Посередине между СЭП и ЮЭП угадывается тонкая экваториальная полоса (4). ЮЭП (5) с запада более тёмный, с трудом, также скорее угадывается его двойственность. БКП (№8) в 20.17 моск. пересекает меридиан, пока я делал рисунок, немного сдвинулось к западу. К востоку от БКП и южнее него просматривается довольно интенсивный отрезок ЮУП (7), а к западу от БКП виден гораздо более слабый отрезок возможно этого же пояса (6). Я говорю возможно, потому что мне показалось, что он находится чуть севернее чем (7). Вообще всё, что видно вокруг БКП и ЮУП, - видно довольно смутно за исключением отрезка ЮУП (7). Также и развилка ЮЭП к востоку от БКП видна довольно неясно. На самом юге расположено южное полярное потемнение (9), менее обширное, чем северное. Также удалось высмотреть два светлых пятна округлой формы (10), одно южнее СЭП с западного края выступа, другое близ развилки ЮЭП западнее БКП. После перешёл к фотографированию, отснял два ролика с Барлоу в полуторном режиме в 20.33 и 20.36 и один в 20.41моск.  в главном фокусе. В главном фокусе Юпитер получился уже весьма мелким. На рисунке 20.17-20.25моск и на фото север внизу, восток справа.
